Adapter: lifx
erst einmal Danke für Deine Hilfe!
Also ich hab jetzt die alte Version wieder installiert. Leider hat das nix gebracht er findet keine Lampen mehr.
Meine alten Lampen? welch ich noch gesehn habe hab ich gelöscht, weil ich nur zwei Lampen und ein Stripe hatte und er bei mir vier Lampen angezeigt hatte, ich hab früher mal ein bisschen herumgespielt und da hatte ich noch vier. Ich dachte ich kann die verbliebenen gleich neu einlesen, leider findet er aber keine mehr. im Moment sind drei in Betrieb, werden auch in meiner Clientliste in DHCP Server angezeigt.
Ich seh das aber nicht so eng, wenns nicht will, steig ich auf HUE um.
Danke nochmal
Hannes
Wie schon einmal kurz geschrieben, am Code hatte sich nichts geändert. Kannst du die Lampen von windows aus anpingen? Ich finde lifx sehr gut, da ohne zusätzliche Box betreibbar.
Klaus
ja, pingen geht, ich kann sie auch mit der App bedienen…
Hannes
P.S. ich fins Lifx auch gut,
Ich nochmal…
Hast Du in letzter Zeit auch dasUpdate von lifx gemacht?
Viell. Liegts daran...
Die haben da was beim interface getan, lt change.
Gruß Hannes
Also ich hab den Lampen seit längerem kein Update verpasst. Habs grad versucht, aber 2.1 ist nach wie vor aktuell für meinen Typ. Aber daran könnte es liegen. War das Update denn zum Zeitpunkt der Probleme? Unter Umständen kommen da auch die Wirren Namen her, wenn jetzt etwas anderes übermittelt wird. Ich hoffe ja nur, dass die lokale direkte Kommunikation nicht gekappt ist. Ich will nämlich nicht über die cloud schalten!
Klaus
du könntest auch noch etwas versuchen.
die lifx Instanz in iobroker abschalten(stop).
dann in das Verzeichnis:
iobroker/node_modules/iobroker.lifx/node_modules/node-lifx/example
gehen.
Und dann:
node interactive-cli.js
aufrufen.
Damit sollten die Lampen ansprechbar sein.
Klaus
Wo hast Du Version her?
Die lampen haben bei mir 1.22 und die App auf ipad 3.6… irgendwas,
Glaub ich... aber die lampen 1.22
Das andere probier ich dann morgen, danke
Ich meld mich
Da gibt es ein Programm zum updaten. Google nach lifx Firmware und dann gibt es auf der Website die betriebssystemversionen.
Also ich hab Deine Anleitung von gestern ausprobiert. Auch hier lassen sich die Lampen nicht steuern.
im Debugmodus sehe ich auch nur eine Lampenadresse, Die tut aber auch nix.
Vom App egal ob IOS oder Android ist alles in Ordnung, da lässt sich alles steuern.
Schade
Hannes
Schade
Hannes `
Wenn die command line Geschichte nicht geht, dann kann der Adapter auch nix besser. Dort ist im Endeffekt die gleiche Schnittstelle drin.
Hat es denn mit dem Lampenupdate geklappt?
Soo, hab jetzt einmal mein ganzes System neu gestartet und siehe da alles geht wieder…
Warum ich das bis jetzt nicht gemacht hab? Wir hatten vor zwei Tagen Stromausfall, ich dachte das wär ja nicht notwendig...
Wurst...
Auf alle Fälle vielen Dank für Deine Hilfe!
Möchtest Du den Adapter dann auch weiter entwickeln? Bleib jetzt doch bei lifx
Hannes
Ich werde den Adapter weiterentwickeln, sofern neue Funktionen gebraucht werden oder vorhanden sind.
Letzte Weiterentwicklung war die Farbe an den slidern im Widget.
Klaus
hab die Version 0.0.5 veröffentlciht.
Die einzig wesentliche Änderung ist der Wegfall der Admin-Seite, da ja der Adapter im Netzwerk auf verbundene Lampen lauscht und diese automatisch einbindet
Klaus
In der Objektansicht verändern sich bei mir die Werte nicht wenn ich die Lampe per LIFX App steuere. Sobald ich die Instanz neu starte stehen die aktuellen Werte drinn. Ist das normal?
Umgekehrt (also im Objekt einen Wert eingeben) funktioniert einwandfrei, wenn auch noch etwas unkoordiniert das ich die Farb-/Ton und Sättigungswerte nicht richtig kenne.
Wenn ich mir die jeweiligen Farben etc. mit der LIFX App setzen kann, weiss ich genauer welche Werte die Lampe eigentlich braucht um wie gewohnt zu leuchten
Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling
Danke für eure Unterstützung!! Es grüsst ein begeisterter ioBroker-Neuling `
Es kann schon sein, daß die Werte in iobroker nicht upgedatet werden, wenn außerhalb gesteuert wird. Obwohl die Lifx Lampen auch ein Broadcast kennen. Also unter Umständen kommt es erst nach einer gewissen Zeit zu einem Telegramm von der Lifx Lampe worauf sich dann iobroker updaten kann. Ich muss es auch mal beobachten.
Klaus
Ahoi,
wird der LIFX adapter noch weiter entwickelt?
@jaddel Gut Frage. Kann leider weder auf den Tile entchen auf den Candles Effekte setzen... Hast du ein àhnliches
robben? Doktore gerade mit HTTP Requests -
Wäre auch an einer Weiterentwicklung interessiert, viralem die Szenen und bewegte Szenen würd ich benötige. Habe jetz beam und diese Kachel, da wäre das fein...
Gruß Hannes
Ich hab dem lifx Adapter ein update verpasst.
Die derzeitige Version 0.2.0 unterstützt nun- zyklisches updaten
- Lifx Strip mit den Zonen
- weiße Lampen heben keine Datenpunkte für hue und sat mehr
- neue Datenpunkte
Dazu war es notwendig eine andere Bibliothek einzubinden.
Lifx-Tiles werden aber hier nicht unterstützt und somit auch nicht vom Adapter.Gruß
Klaus -
ich habe gerade den Lifx-Adapter installiert aber Geräte werden nicht gefunden.
Habe auch zwecks Test die Birne mal stromlos gemacht. Unter Objekte wird Lifx auch nicht aufgeführt, ich nehme an weil er keine Geräte gefunden hat?
Der Adapter startet laut Log ohne Fehler.lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info
lifx.0 2020-12-11 16:18:37.637 info (3652) Started LIFX listening on 0.0.0.0:56700
lifx.0 2020-12-11 16:18:37.625 info (3652) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.lifx, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6Habt ihr ein Tipp für mich woran es liegen könnte?
Firmware der Birne ist aktuell und ich kann Sie über die App ohne Probleme steuern. Bei iobroker habe ich bis auf NodeJs alles aktuell.LG + Danke vorab
Etienne
