Kein Adapter Update, keine Adapter Installation
Nach dem Befehl "iobroker upgrade self" kommen folgende Meldungen:
Da Du als User „pi“ unterwegs bist - also ohne Root-Rechte - setzte mal ein „sudo „ vor die Befehle.
Dann führst Du sie mit Root-Rechten aus.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Sorry das mit dem „sudo“ hatte ich vergessen… passiert wenn man meistens „root“ ist
@Käpten Karacho: du arbeitest ja mit Putty. Da ist es besser wenn du entweder das loggen aktivierst oder die Anzahl der Zeilen im Buffer erhöhst um dann den Output komplett zu markieren. Achtung in Putty reicht es das nur zu markieren, danach ist das direkt im Speicher und kann z.B. In Notepad oder hier in Code Tags eingefügt werden.
Ist irgendwie besser als Screenshots.
Das sind die Meldungen nach dem sudo Befehl:
Was sagen Dir die letzten 4 Zeilen und was sagt der Admin, Reiter Hosts?
Gruß,
Eric
Also der Admin ist immer noch bei Version 1.7.3
und der Host ist immer noch bei Version 0.17.2
Die letzten vier Zeilen sagen mir das es erfolgreich durchgeführt wurde.
Nach dem Reboot habe ich iobroker gestartet und keine Veränderung festgestellt. :?
Hast du das damals als „pi“ oder „root“ user installiert?
Kannst du mal alle Befehle im iobroker Verzeichnis mit „sudo“ davor ausführen und das komplette log (bitte keinen Screenshot) hier posten?
Ich weiß nicht wie ich es damals installiert habe. Ich bin auf dem Gebiet absoluter Neuling.
Ich habe mir vor ca. sechs Monaten einen Raspberry Pi 3gekauft, Homematic Aktoren, und mit YouTube etc. einfach losgelegt…
login as: pi
pi@192.168.1.161's password:
permitted by applicable law.
Last login: Mon Sep 4 11:17:09 2017
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
iobroker controller daemon is not running
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
Exit code for "killall.sh": 0
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
update done
Adapter "zwave" : 0.4.4
Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5
Adapter "yamaha" : 0.3.14 , installed 0.3.14
Adapter "yahka" : 0.5.4
Adapter "xs1" : 1.0.2
Adapter "wolf" : 0.9.2
Adapter "wm-bus" : 0.1.12 , installed 0.2.3 [Updateable]
Adapter "wifilight" : 0.1.4
Adapter "wetty" : 0.1.1
Adapter "web" : 2.1.3 , installed 2.0.2 [Updateable]
Adapter "weatherunderground": 1.0.2
Adapter "vis-weather" : 0.0.6
Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7
Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
Adapter "vis-players" : 0.1.4 , installed 0.1.4
Adapter "vis-metro" : 1.0.4
Adapter "vis-map" : 0.1.4
Adapter "vis-lcars" : 1.0.3
Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1
Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5
Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.11
Adapter "vis-history" : 0.2.4
Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0
Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
Adapter "vis-bars" : 0.1.2
Adapter "vis" : 0.15.5 , installed 0.10.15 [Updateable]
Adapter "vcard" : 0.0.8
Adapter "upnp" : 0.3.5
Adapter "unifi" : 0.3.1
Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2
Adapter "tradfri" : 0.2.1
Adapter "tr-064" : 0.3.22 , installed 0.3.18 [Updateable]
Adapter "text2command" : 1.1.3
Adapter "terminal" : 0.1.2
Adapter "telegram" : 1.0.6
Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0
Adapter "starline" : 0.2.0
Adapter "squeezebox" : 0.2.0
Adapter "sql" : 1.5.6
Adapter "sony-bravia" : 0.1.0
Adapter "sonos" : 1.6.0
Adapter "sonoff" : 0.3.0
Adapter "solarwetter" : 0.1.2
Adapter "socketio" : 1.8.2
Adapter "smartmeter" : 1.0.0
Adapter "simple-api" : 1.6.0
Adapter "scenes" : 0.2.6
Adapter "sayit" : 1.5.1
Adapter "samsung" : 0.2.4
Adapter "s7" : 0.2.5
Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11
Adapter "rpi2" : 0.3.1
Adapter "rickshaw" : 0.4.4
Adapter "rflink" : 1.1.2
Adapter "radar" : 1.1.3
Adapter "pushsafer" : 0.1.7
Adapter "pushover" : 1.0.2
Adapter "pushbullet" : 0.0.11
Adapter "proxy" : 0.1.0
Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0
Adapter "pimatic" : 0.1.2
Adapter "piface" : 1.0.0
Adapter "phantomjs" : 0.1.2
Adapter "paw" : 0.0.4
Adapter "parser" : 0.2.1
Adapter "panasonic-viera": 0.1.0
Adapter "owntracks" : 0.2.0
Adapter "owfs" : 0.4.0
Adapter "openhab" : 0.1.4
Adapter "onkyo" : 0.2.0
Adapter "nut" : 1.1.1
Adapter "noolite" : 0.0.1
Adapter "node-red" : 1.1.6 , installed 1.2.0 [Updateable]
Adapter "netatmo" : 1.1.5
Adapter "mysensors" : 1.0.7
Adapter "mqtt-client" : 0.3.0
Adapter "mqtt" : 1.3.2
Adapter "mpd" : 0.2.4
Adapter "modbus" : 0.5.0 , installed 0.5.2
Adapter "mobile" : 0.4.10
Adapter "milight-smart-light": 0.0.5
Adapter "milight" : 0.3.0 , installed 0.2.2 [Updateable]
Adapter "mikrotik" : 0.0.20
Adapter "mihome-vacuum" : 0.5.6
Adapter "mihome-plug" : 0.1.1
Adapter "mihome" : 0.2.2
Adapter "miele" : 0.1.2
Adapter "megaesp" : 0.1.0
Adapter "megadd" : 0.2.0
Adapter "megad" : 1.2.1
Adapter "maxcul" : 0.3.0
Adapter "loxone" : 0.2.1
Adapter "lightify" : 0.2.10
Adapter "lifx" : 0.0.3
Adapter "lgtv" : 1.0.2
Adapter "landroid-s" : 1.0.3
Adapter "landroid" : 1.0.0
Adapter "kodi" : 0.2.3
Adapter "knx" : 0.8.3
Adapter "km200" : 1.01
Adapter "js2fs" : 0.0.12
Controller "js-controller" : 1.2.0 , installed 0.17.2 [Updateable]
Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.3.4 [Updateable]
Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17
Adapter "influxdb" : 1.4.4
Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
Adapter "icons-material-png": 0.1.0
Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
Adapter "ical" : 1.3.2
Adapter "hue" : 0.6.0
Adapter "homepilot" : 0.2.6
Adapter "homekit2" : 0.1.6
Adapter "hmm" : 1.0.1 , installed 1.0.1
Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.4.2 [Updateable]
Adapter "hm-rega" : 1.6.5 , installed 1.4.4 [Updateable]
Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.2 [Updateable]
Adapter "hid" : 0.1.12
Adapter "harmony" : 0.7.0
Adapter "haier" : 0.1.0
Adapter "geofency" : 0.1.6 , installed 0.1.6
Adapter "fronius" : 1.0.2
Adapter "fritzdect" : 0.0.7
Adapter "fritzbox" : 0.2.1
Adapter "foobar2000" : 0.2.0
Adapter "flot" : 1.6.1
Adapter "firetv" : 0.0.27
Adapter "find-my-iphone": 0.2.9
Adapter "fhem" : 0.2.2
Adapter "feiertage" : 0.3.6
Adapter "fakeroku" : 0.2.1
Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2
Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.2
Adapter "egigeozone" : 0.1.0
Adapter "dwd" : 2.1.1 , installed 2.1.1
Adapter "discovery" : 0.4.4
Adapter "daswetter" : 0.1.6
Adapter "daikin" : 0.2.3
Adapter "cul" : 0.2.2
Adapter "cloud" : 2.0.4
Adapter "chromecast" : 1.2.3
Adapter "broadlink2" : 1.0.1
Adapter "broadlink" : 0.1.1
Adapter "botvac" : 0.5.0
Adapter "bmw" : 1.2.1
Adapter "benq" : 0.0.6
Adapter "b-control-em" : 0.2.1
Adapter "artnet" : 0.1.6
Adapter "amazon-dash" : 0.2.5
Adapter "admin" : 2.0.4 , installed 1.7.3 [Updateable]
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
npm install iobroker.js-controller@1.2.0 –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
gyp ERR! clean error
gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
gyp ERR! stack at Error (native)
gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
gyp ERR! node -v v6.10.2
gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
gyp ERR! not ok
gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
gyp ERR! not ok
Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install:
node-gyp rebuild
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install:
node-gyp rebuild
Host "raspberrypi" (linux) updated
Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker
Chmod finished. Restart controller
Starting node restart.js
Welche Befehle hast Du denn mit sudo ausgeführt?
Hast Du mal das System als solches mit Updates versorgt?
Gruß,
Eric
Hast du genug Platz?
Ansonsten:
sudo apt-get update && apt-get upgrade cd /opt/iobroker sudo ./killall.sh sudo npm cache clean sudo npm i iobroker.js-controller iobroker start
@Käpten Karacho:Ich weiß nicht wie ich es damals installiert habe. Ich bin auf dem Gebiet absoluter Neuling.
Ich habe mir vor ca. sechs Monaten einen Raspberry Pi 3gekauft, Homematic Aktoren, und mit YouTube etc. einfach losgelegt… `
Kein Streß… so haben wir fast alle irgendwann mal angefangen.
EDIT: Meine mich erinnern zu können das es so etwas hier schon einmal irgendwo gab und es etwas mit Rechten der NPM installation zu tun hatte.
Da war dann glaube ich das bzw. So ähnlich die Lösung:````
sudo chown -R $pi /usr/localVielleicht fällt das noch jemand anderem genau wieder ein.
Ansonsten:
sudo apt-get update && apt-get upgrade cd /opt/iobroker sudo ./killall.sh sudo npm cache clean sudo npm i iobroker.js-controller iobroker start ```` `
ups…
Jetzt ist der Pi abgestürzt...
Teil 1:
login as: pi
! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && apt-get upgrade
Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14,9 kB]
Holen: 2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22,9 kB]
Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie InRelease [4.646 B]
Holen: 4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [9.536 kB ]
Holen: 5 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [170 kB]
OK https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1.002 B]
Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 10 http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages [58,9 kB]
Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Holen: 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Holen: 20 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
Holen: 21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
Holen: 22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Holen: 23 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [43,3 kB]
Holen: 24 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [84, 2 kB]
Holen: 25 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1.356 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Es wurden 9.937 kB in 25 s geholt (388 kB/s).
E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
E: Sperren des Administrationsverzeichnisses (/var/lib/dpkg/) nicht möglich, sin d Sie root?
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./killall.sh
sudo: ./killall.sh: Kommando nicht gefunden
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.js-controller
npm ERR! unpack Could not read data for iobroker.js-controller@1.2.0
npm ERR! tar.unpack unzip error /root/.npm/moment-timezone/0.5.13/package.tgz
npm ERR! tar.unpack unzip error /root/.npm/moment/2.19.0/package.tgz
npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/moment/2.19.0/package.tgz
asn1js@1.2.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mo dules/asn1js -> node_modules/asn1js
colors@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/colors -> node_modules/colors
core-js@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_module s/core-js -> node_modules/core-js
cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_module s/cycle -> node_modules/cycle
deep-equal@0.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/utile/node_modules/deep-equal -> node_modules/deep-equal
double-ended-queue@2.1.0-0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redi s/node_modules/double-ended-queue -> node_modules/double-ended-queue
glossy@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/nod e_modules/glossy -> node_modules/glossy
homedir@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mo dules/homedir -> node_modules/homedir- bluebird@3.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/bluebird
camelcase@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modu les/camelcase -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase - buffer-v6-polyfill@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/gree nlock/node_modules/certpem/node_modules/buffer-v6-polyfill
- node-forge@0.6.49 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/n ode_modules/le-challenge-sni/node_modules/le-tls-sni/node_modules/node-forge
- localhost.daplie.com-certificates@1.2.5 node_modules/iobroker.js-controller/no de_modules/greenlock/node_modules/localhost.daplie.com-certificates
- buffer-v6-polyfill@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/gree nlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/buffer-v6-polyfill
- bindings@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node _modules/rsa-compat/node_modules/ursa/node_modules/bindings
- nan@2.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modu les/rsa-compat/node_modules/ursa/node_modules/nan
- bytes@2.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/body-parser/node_modules/bytes
- content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/body-parser/node_modules/content-type
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/body-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/body-parser/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/body-parser/node_modules/depd
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
- setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/setprototy peof
- statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/statuses
- http-errors@1.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors
- iconv-lite@0.4.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/iconv-lite
- ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first
- on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/body-parser/node_modules/qs
- unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/unpipe
- raw-body@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
- media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/media-typer
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modu les/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
- type-is@1.6.14 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/body-parser/node_modules/type-is
- body-parser@1.17.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/body-parser
- connect-flash@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/connect-flash
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/cookie-parser/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie-signature
- cookie-parser@1.4.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/cookie-parser
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/express-session/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/express-session/node_modules/cookie-signature
- crc@3.4.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node _modules/express-session/node_modules/crc
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express-session/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express-session/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express-session/node_modules/depd
- on-headers@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.adm in/node_modules/express-session/node_modules/on-headers
- parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express-session/node_modules/parseurl
- random-bytes@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express-session/node_modules/uid-safe/node_modules/random-byte s
- uid-safe@2.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
- utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express-session/node_modules/utils-merge
- express-session@1.15.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/express-session
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/ mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
- negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.adm in/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
- accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/ node_modules/express/node_modules/accepts
- array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/express/node_modules/array-flatten
- content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iob roker.admin/node_modules/express/node_modules/content-disposition
- content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express/node_modules/content-type
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/express/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobrok er.admin/node_modules/express/node_modules/cookie-signature
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express/node_modules/depd
- encodeurl@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admi n/node_modules/express/node_modules/encodeurl
- escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/escape-html
- etag@1.8.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express/node_modules/etag
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
- unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/n ode_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/unpipe
- fresh@0.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/fresh
- merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/express/node_modules/merge-descriptors
- methods@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/ node_modules/express/node_modules/methods
- ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first
- on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/on-finished
- parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/parseurl
- path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
- forwarded@0.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admi n/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/forwarded
- ipaddr.js@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admi n/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
- proxy-addr@1.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.adm in/node_modules/express/node_modules/proxy-addr
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/qs
- range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express/node_modules/range-parser
- destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/ node_modules/express/node_modules/send/node_modules/destroy
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors/node_modules/in herits
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_ modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
- setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/express/node_modules/setprototypeof
- statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/statuses
- finalhandler@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.a dmin/node_modules/express/node_modules/finalhandler
- http-errors@1.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors
- send@0.15.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/express/node_modules/send
- serve-static@1.12.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker. admin/node_modules/express/node_modules/serve-static
- media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/media-typer
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modules/ mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
- type-is@1.6.14 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express/node_modules/type-is
- utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.ad min/node_modules/express/node_modules/utils-merge
- vary@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/nod e_modules/express/node_modules/vary
- express@4.15.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/express
- passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/passport-local/node_modules/passport-strategy
- passport-local@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin/node_modules/passport-local
- passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/passport/node_modules/passport-strategy
- pause@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/passport/node_modules/pause
- passport@0.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin /node_modules/passport
- xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/no de_modules/xtend
- passport.socketio@3.7.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobro ker.admin/node_modules/passport.socketio
- immediate@3.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_mo dules/lie/node_modules/immediate
- lie@3.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/ lie
- pako@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules /pako
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node _modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_mod ules/readable-stream/node_modules/inherits
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/js zip/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/no de_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- le-sni-auto@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/le-sni-auto
long-timeout@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedul e/node_modules/long-timeout -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ long-timeout - minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp/node_mo dules/minimist
- mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp
- le-store-certbot@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenl ock/node_modules/le-store-certbot
- cron-parser@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedu le/node_modules/cron-parser
- abbrev@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /abbrev
- ansi@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/a nsi
- ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/ansi-regex
- ansicolors@0.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/ansicolors
- ansistyles@0.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/ansistyles
- archy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ archy
- char-spinner@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/char-spinner
- chmodr@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /chmodr
- chownr@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /chownr
- clone@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ columnify/node_modules/wcwidth/node_modules/defaults/node_modules/clone
- defaults@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/columnify/node_modules/wcwidth/node_modules/defaults
- wcwidth@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/columnify/node_modules/wcwidth
- proto-list@1.2.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/config-chain/node_modules/proto-list
- asap@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/d ezalgo/node_modules/asap
- editor@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /editor
- iferr@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
- github-url-from-git@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm /node_modules/github-url-from-git
- github-url-from-username-repo@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_m odules/npm/node_modules/github-url-from-username-repo
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/glob/node_modules/fs.realpath
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- graceful-fs@4.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/graceful-fs
- hosted-git-info@2.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/hosted-git-info
- imurmurhash@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/imurmurhash
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/inherits
- block-stream@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/block-stream
- ini@1.3.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/in i
- config-chain@1.1.10 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/config-chain
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/init-package-json/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- promzard@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/init-package-json/node_modules/promzard
- lockfile@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/lockfile
- pseudomap@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/lru-cache/node_modules/pseudomap
- yallist@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/lru-cache/node_modules/yallist
- lru-cache@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/lru-cache
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/minimatch
- minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/mkdirp/node_modules/minimist
- mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /mkdirp
- cmd-shim@2.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/cmd-shim
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/nod e-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug/node_m odules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug
- es6-iterator@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es 6-symbol/node_modules/es5-ext/node_modules/es6-iterator
- es5-ext@0.10.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-s ymbol/node_modules/es5-ext
- d@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node -gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/no de_modules/d
- es6-symbol@3.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6- symbol
- array-index@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index
- path-array@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/node-gyp/node_modules/path-array
- nopt@3.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/n opt
- normalize-git-url@3.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/normalize-git-url
- builtin-modules@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module/node_modules/bui ltin-modules
- is-builtin-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module
- npm-cache-filename@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/ node_modules/npm-cache-filename
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stre am/node_modules/core-util-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/no de_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/reada ble-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable- stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-st ream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-s tream
- typedarray@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/typedarray
- concat-stream@1.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream
- retry@0.10.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /npm-registry-client/node_modules/retry
- npm-user-validate@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/npm-user-validate
- delegates@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
- has-unicode@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
- lodash._baseslice@4.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash._baseslice
- lodash._basetostring@4.12.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/n pm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash._basetostring
- lodash.tostring@4.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.tostring
- lodash.pad@4.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.pad
- lodash.padend@4.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.padend
- lodash.padstart@4.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.padstart
- gauge@1.2.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ npmlog/node_modules/gauge
- opener@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /opener
- os-homedir@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/osenv/node_modules/os-homedir
- os-tmpdir@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/osenv/node_modules/os-tmpdir
- osenv@0.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ osenv
- path-is-inside@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/path-is-inside
- debuglog@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/read-installed/node_modules/debuglog
- util-extend@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/read-installed/node_modules/util-extend
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/read-package-json/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- jju@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/re ad-package-json/node_modules/json-parse-helpfulerror/node_modules/jju
- json-parse-helpfulerror@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules /npm/node_modules/read-package-json/node_modules/json-parse-helpfulerror
- mute-stream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/read/node_modules/mute-stream
- buffer-shims@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/readable-stream
- fs-write-stream-atomic@1.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
- are-we-there-yet@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
- npmlog@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /npmlog
- aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/aws-sign2
- aws4@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/aws4
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/core-ut il-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules /process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/str ing_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/util- deprecate
- readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
- bl@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/req uest/node_modules/bl
- caseless@0.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/caseless
- delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
- combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/request/node_modules/combined-stream
- extend@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/extend
- forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/forever-agent
- async@1.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/form-data/node_modules/async
- ansi-styles@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-st yles
- escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_module s/escape-string-regexp
- has-ansi@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
- supports-color@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supp orts-color
- graceful-readlink@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander/node_modul es/graceful-readlink
- commander@2.9.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander
- generate-function@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/nod e_modules/generate-function
- is-property@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modu les/generate-object-property/node_modules/is-property
- generate-object-property@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_module s/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-va lid/node_modules/generate-object-property
- jsonpointer@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modu les/jsonpointer
- xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xt end
- is-my-json-valid@2.13.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pin kie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
- hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
- boom@2.10.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/hawk/node_modules/boom
- cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
- sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/hawk/node_modules/sntp
- hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/hawk
- assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
- extsprintf@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extspr intf
- json-schema@0.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json- schema
- verror@1.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
- jsprim@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
- asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert -plus
- dashdash@1.14.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
- getpass@0.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
- jsbn@0.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r equest/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
- ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
- jodid25519@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25 519
- tweetnacl@0.13.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetna cl
- sshpk@1.9.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
- http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/http-signature
- is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/is-typedarray
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/isstream
- json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm /node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
- mime-db@1.23.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/request/node_modules/mime-types
- form-data@1.0.0-rc4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/form-data
- node-uuid@1.4.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/request/node_modules/node-uuid
- oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/request/node_modules/oauth-sign
- qs@6.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/req uest/node_modules/qs
- stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/stringstream
- tough-cookie@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/tough-cookie
- tunnel-agent@0.4.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/request/node_modules/tunnel-agent
- retry@0.10.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /retry
- semver@5.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /semver
- npm-install-checks@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/ node_modules/npm-install-checks
- npm-package-arg@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/npm-package-arg
- core-util-is@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/np m/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-arg s
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/sha/node_modules/readable-stream
- sha@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sh a
- slide@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ slide
- sorted-object@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/sorted-object
- spdx-license-ids@1.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/no de_modules/spdx-license-ids
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/strip-ansi
- columnify@1.5.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/columnify
Edit by Dutchman : Log in code blocke bitte
Teil 2:
- chalk@1.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
- har-validator@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_ modules/request/node_modules/har-validator
- request@2.74.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/request
- text-table@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/text-table
- uid-number@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/uid-number
- umask@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ umask
- spdx-correct@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_m odules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct
- spdx-exceptions@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/nod e_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse/node_m odules/spdx-exceptions
- spdx-expression-parse@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/n pm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse
- validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_mo dules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
- normalize-package-data@2.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ npm/node_modules/normalize-package-data
- builtins@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/validate-npm-package-name/node_modules/builtins
- validate-npm-package-name@2.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modul es/npm/node_modules/validate-npm-package-name
- isexe@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ which/node_modules/isexe
- which@1.2.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /which
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /wrappy
- dezalgo@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_module s/dezalgo
- async-some@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mod ules/async-some
- realize-package-specifier@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modul es/npm/node_modules/realize-package-specifier
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/o nce
- inflight@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/inflight
- glob@7.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/g lob
- rimraf@2.5.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules /rimraf
- fs-vacuum@1.2.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modu les/fs-vacuum
- fstream@1.0.10 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/fstream
- fstream-ignore@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/fstream-npm/node_modules/fstream-ignore
- fstream-npm@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_mo dules/fstream-npm
- tar@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ta r
- node-gyp@3.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modul es/node-gyp
- glob@6.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/i nit-package-json/node_modules/glob
- npm-registry-client@7.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm /node_modules/npm-registry-client
- readdir-scoped-modules@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ npm/node_modules/read-installed/node_modules/readdir-scoped-modules
- glob@6.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/r ead-package-json/node_modules/glob
- read-package-json@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/read-package-json
- init-package-json@1.9.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/init-package-json
- read-installed@4.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node _modules/read-installed
- write-file-atomic@1.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/n ode_modules/write-file-atomic
- pkginfo@0.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mod ules/pkginfo
- read@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/read
- i@0.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/u tile/node_modules/i
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node _modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modu les/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modul es/wrappy
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/n ode_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/n ode_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_ modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_ modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/ node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/ node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_m odules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modu les/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/w rappy
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
- inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
- path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt /node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-a bsolute
- glob@7.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob
- rimraf@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modu les/utile/node_modules/rimraf
- cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modul es/winston/node_modules/cycle
- eyes@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/winston/node_modules/eyes
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_mo dules/winston/node_modules/isstream
- stack-trace@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node _modules/winston/node_modules/stack-trace
- redis-parser@2.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node _modules/redis-parser
- aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/aws-sign2
- aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/aws4
- caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/caseless
- delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/ node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
- combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request /node_modules/combined-stream
- extend@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/extend
- forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/n ode_modules/forever-agent
- asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/form-data/node_modules/asynckit
- co@4.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules /har-validator/node_modules/ajv/node_modules/co
- jsonify@0.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mo dules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-stable-stringify/node_mod ules/jsonify
- json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/r equest/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-stable-stri ngify
- ajv@4.11.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/har-validator/node_modules/ajv
- har-schema@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/har-validator/node_modules/har-schema
- har-validator@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/n ode_modules/har-validator
- hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modu les/hawk/node_modules/hoek
- boom@2.10.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modu les/hawk/node_modules/boom
- cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/hawk/node_modules/cryptiles
- sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/hawk/node_modules/sntp
- hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/hawk
- assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
- extsprintf@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
- json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
- verror@1.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
- jsprim@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/http-signature/node_modules/jsprim
- asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
- dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
- getpass@0.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mo dules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
- jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
- ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
- jodid25519@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
- tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
- bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
- sshpk@1.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_mod ules/http-signature/node_modules/sshpk
- http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/ node_modules/http-signature
- is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/n ode_modules/is-typedarray
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/isstream
- json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/req uest/node_modules/json-stringify-safe
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/mime-types
- form-data@2.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_ modules/form-data
- oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node _modules/oauth-sign
- performance-now@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request /node_modules/performance-now
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules /qs
- safe-buffer@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/nod e_modules/safe-buffer
- stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/stringstream
- punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_m odules/tough-cookie/node_modules/punycode
- tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/tough-cookie
- tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/no de_modules/tunnel-agent
- uuid@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modul es/uuid
- request@2.81.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request
- le-acme-core@2.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/ node_modules/le-acme-core
- semver@5.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver
- backo2@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client /node_modules/backo2
- component-bind@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.i o-client/node_modules/component-bind
- component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/nod e_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/debug
- component-inherit@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-inherit
- after@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
- arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_mod ules/arraybuffer.slice
- base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/sock et.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_mo dules/base64-arraybuffer
- blob@0.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/n ode_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
- wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
- has-cors@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/engine.io-client/node_modules/has-cors
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better-asse rt/node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better -assert
- parsejson@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-cli ent/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-assert /node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io -client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-a ssert
- parseqs@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
- options@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
- ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client /node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
- ws@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/nod e_modules/engine.io-client/node_modules/ws
- xmlhttprequest-ssl@1.5.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/sock et.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
- yeast@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/engine.io-client/node_modules/yeast
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
- has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-cl ient/node_modules/has-binary
- engine.io-parser@1.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser
- indexof@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/indexof
- object-component@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/object-component
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io -client/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert
- parseuri@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/parseuri
- engine.io-client@1.8.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/engine.io-client
- component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/nod e_modules/socket.io-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clien t/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
- json3@3.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/ node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3
- socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client/node_modules/socket.io-parser
- to-array@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-clie nt/node_modules/to-array
- socket.io-client@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io-client
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modul es/debug/node_modules/ms
- debug@2.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/debug
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node _modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/mim e-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/n ode_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
- negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/no de_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
- accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/engine.io/node_modules/accepts
- base64id@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node _modules/engine.io/node_modules/base64id
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m odules/engine.io/node_modules/cookie
- after@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
- arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuff er.slice
- base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/sock et.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-a rraybuffer
- blob@0.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mod ules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
- wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
- options@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
- ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_m odules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
- ws@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modul es/engine.io/node_modules/ws
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/has-binary/node_modules/isarray
- has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/no de_modules/has-binary
- engine.io-parser@1.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser
- engine.io@1.8.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/nod e_modules/engine.io
- object-assign@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io /node_modules/object-assign
- component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modul es/socket.io-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/socket.io-parser/node_modules/debug
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_ modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
- json3@3.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_mo dules/socket.io-parser/node_modules/json3
- socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket .io/node_modules/socket.io-parser
- socket.io-adapter@0.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socke t.io/node_modules/socket.io-adapter
- socket.io@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io
- graceful-readlink@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.g z/node_modules/commander/node_modules/graceful-readlink
- commander@2.9.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_m odules/commander
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/nod e_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/fstream/node_modules/inherits
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node _modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modu les/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_mod ules/wrappy
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/n ode_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch /node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_ modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/nod e_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/ node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatc h/node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_m odules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modu les/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules /wrappy
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_module s/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
- inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
- path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz /node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is -absolute
- glob@7.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_module s/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob
- rimraf@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modu les/fstream/node_modules/rimraf
- fstream@1.0.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/fstream
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mo dules/tar/node_modules/inherits
- block-stream@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/nod e_modules/tar/node_modules/block-stream
- tar@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules /tar
- cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/no de_modules/cycle
- eyes@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modul es/eyes
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_m odules/isstream
- stack-trace@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/nod e_modules/stack-trace
yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/yargs-parser -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-pa rser - ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/cliui/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/cliui/node_modules/strip-ansi
- decamelize@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/decamelize
- get-caller-file@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/n ode_modules/get-caller-file
- invert-kv@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/os-locale/node_modules/lcid/node_modules/invert-kv
- lcid@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /os-locale/node_modules/lcid
- os-locale@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/os-locale
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modul es/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pin kie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/pinkie-promise
- path-exists@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_ modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/path-exists
- find-up@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modu les/read-pkg-up/node_modules/find-up
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modu les/graceful-fs
- is-arrayish@0.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_ modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modul es/parse-json/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
- error-ex@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mod ules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/ parse-json/node_modules/error-ex
- parse-json@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_module s/parse-json
- pify@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pify
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modul es/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pi nkie-promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_mo dules/pinkie-promise
- is-utf8@0.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modu les/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/s trip-bom/node_modules/is-utf8
- strip-bom@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules /strip-bom
- load-json-file@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file
- hosted-git-info@2.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/n ode_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-dat a/node_modules/hosted-git-info
- builtin-modules@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/n ode_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-dat a/node_modules/is-builtin-module/node_modules/builtin-modules
- is-builtin-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs /node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-d ata/node_modules/is-builtin-module
- spdx-license-ids@1.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/ node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-da ta/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modu les/spdx-license-ids
- spdx-correct@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/n ode_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct
- spdx-expression-parse@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y args/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-packa ge-data/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-p arse
- validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_mo dules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normaliz e-package-data/node_modules/validate-npm-package-license
- normalize-package-data@2.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-pack age-data
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/g raceful-fs
- pify@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pify
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modul es/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pinkie- promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/no de_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules /pinkie-promise
- path-type@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type
- read-pkg@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mod ules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg
- read-pkg-up@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_ modules/read-pkg-up
- require-directory@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs /node_modules/require-directory
- require-main-filename@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y args/node_modules/require-main-filename
- set-blocking@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/set-blocking
- code-point-at@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/nod e_modules/string-width/node_modules/code-point-at
- number-is-nan@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/nod e_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number- is-nan
- is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules /yargs/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
- ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/string-width/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_m odules/string-width/node_modules/strip-ansi
- string-width@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/string-width
- wrap-ansi@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_mo dules/cliui/node_modules/wrap-ansi
- cliui@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_module s/cliui
- which-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node _modules/which-module
- y18n@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules /y18n
is@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node.extend/node_modul es/is -> node_modules/is
node.extend@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node.extend - > node_modules/greenlock/node_modules/node.extend
es6-promise@3.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_mo dules/es6-promise -> node_modules/jszip/node_modules/es6-promise
isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_module s/readable-stream/node_modules/isarray -> node_modules/jszip/node_modules/isarra y
string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/no de_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder -> node_modules/jszip/nod e_modules/string_decoder
readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/nod e_modules/readable-stream -> node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
le-challenge-fs@2.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/le-challe nge-fs -> node_modules/le-challenge-fs
mout@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules /mout -> node_modules/mout
mute-stream@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_m odules/read/node_modules/mute-stream -> node_modules/mute-stream
node-forge@0.6.49 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/nod e_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge -> node_modules/node-forge
pkijs@1.3.33 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mod ules/pkijs -> node_modules/pkijs
certpem@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_mo dules/certpem -> node_modules/certpem
async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_module s/async -> node_modules/prompt/node_modules/async
colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_module s/winston/node_modules/colors -> node_modules/prompt/node_modules/winston/node_m odules/colors
pkginfo@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modul es/winston/node_modules/pkginfo -> node_modules/prompt/node_modules/winston/node _modules/pkginfo
read@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/rea d -> node_modules/read
redis-commands@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node _modules/redis-commands -> node_modules/redis-commands
revalidator@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_m odules/revalidator -> node_modules/revalidator
safe-replace@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/safe-replace -> node_modules/safe-replace
pyconf@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/pyconf -> node_mod ules/pyconf
sorted-array-functions@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/no de-schedule/node_modules/sorted-array-functions -> node_modules/sorted-array-fun ctions
winston@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modul es/winston -> node_modules/prompt/node_modules/winston
bluebird@2.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_mod ules/bluebird -> node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird
bindings@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/n ode_modules/unix-dgram/node_modules/bindings -> node_modules/unix-dgram/node_mod ules/bindings
nan@2.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_m odules/unix-dgram/node_modules/nan -> node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
unix-dgram@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog /node_modules/unix-dgram -> node_modules/unix-dgram
ursa@0.9.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modul es/rsa-compat/node_modules/ursa -> node_modules/ursa
rsa-compat@1.2.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node _modules/rsa-compat -> node_modules/rsa-compat
le-tls-sni@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node _modules/le-challenge-sni/node_modules/le-tls-sni -> node_modules/le-tls-sni
le-challenge-sni@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenloc k/node_modules/le-challenge-sni -> node_modules/le-challenge-sni
async@0.9.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules /utile/node_modules/async -> node_modules/utile/node_modules/async
ncp@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/u tile/node_modules/ncp -> node_modules/utile/node_modules/ncp
utile@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules /utile -> node_modules/utile
async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules /winston/node_modules/async -> node_modules/winston/node_modules/async
colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modul es/colors -> node_modules/winston/node_modules/colors - daemonize2@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2
- greenlock@2.1.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock
- iobroker.admin@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker .admin
- jszip@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip
- npm@2.15.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm
- redis@2.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis
- winston@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston
- winston-daily-rotate-file@1.4.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modul es/winston-daily-rotate-file
- winston-syslog@1.2.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston- syslog
ncp@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ncp -> node_modules/n cp
prompt@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt -> node_mod ules/prompt
tar.gz@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz -> node_mod ules/tar.gz
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: moment-timezone@0.5.13 (node_mod ules/moment-timezone):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: invalid literal/length code
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: moment@2.19.0 (node_modules/mome nt):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unexpected end of file
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: npm@2.15.12 (node_modules/npm):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Failed to parse json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token '\u001f' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: �
****Edit by Dutchman : Log in code blocke bitte****
Kannst du das bitte editieren und das log in „Spoiler“ und „Code“ tags setzen!
Dazu zuerst auf „Spoiler“ dann auf „Code“ klicken und das log dazwischen einfügen.
Ich probier es mal:
login as: pi
pi@192.168.1.161's password:
! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Sep 4 11:17:09 2017
pi@raspberrypi:~ $ sudo chown -R $pi /usr/local
chown: fehlender Operand nach „/usr/local“
„chown --help“ liefert weitere Informationen.
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./killall.sh
sudo: ./killall.sh: Kommando nicht gefunden
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm cache clean
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.js-controller
npm ERR! unpack Could not read data for buffer-v6-polyfill@1.0.5
npm ERR! unpack Could not read data for node.extend@1.1.6
npm ERR! unpack Could not read data for is-nan@1.2.1
npm ERR! unpack Could not read data for le-sni-auto@2.1.1
npm ERR! unpack Could not read data for localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
npm ERR! unpack Could not read data for moment-timezone@0.5.13
npm ERR! unpack Could not read data for cron-parser@2.4.2
npm ERR! unpack Could not read data for pako@1.0.6
npm ERR! unpack Could not read data for le-store-certbot@2.0.5
npm ERR! unpack Could not read data for le-acme-core@2.1.1
npm ERR! unpack Could not read data for greenlock@2.1.16
npm ERR! unpack Could not read data for mime@1.4.1
npm ERR! unpack Could not read data for node-schedule@1.2.5
npm ERR! unpack Could not read data for jszip@3.1.4
npm ERR! unpack Could not read data for node.extend@2.0.0
npm ERR! unpack Could not read data for npm@2.15.12
npm ERR! unpack Could not read data for redis@2.8.0
npm ERR! unpack Could not read data for winston@2.4.0
npm ERR! unpack Could not read data for winston-daily-rotate-file@1.7.2
npm ERR! unpack Could not read data for winston-syslog@1.2.6
npm ERR! unpack Could not read data for iobroker.js-controller@1.2.0
asn1js@1.2.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/asn1js -> node_modules/asn1js
colors@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/colors -> node_modules/colors
core-js@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/core-js -> node_modules/core-js
cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/cycle -> node_modules/cycle
deep-equal@0.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/deep-equal -> node_modules/deep-equal
double-ended-queue@2.1.0-0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/double-ended-queue -> node_modules/double-ended-queue
glossy@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/glossy -> node_modules/glossy
homedir@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/homedir -> node_modules/homedir- bluebird@3.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/bluebird
camelcase@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/camelcase -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase - buffer-v6-polyfill@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem/node_modules/buffer-v6-polyfill
- node-forge@0.6.49 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/le-challenge-sni/node_modules/le-tls-sni/node_modules/node-forge
- localhost.daplie.com-certificates@1.2.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/localhost.daplie.com-certificates
- buffer-v6-polyfill@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/buffer-v6-polyfill
- bindings@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/node_modules/bindings
- nan@2.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/node_modules/nan
- bytes@2.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes
- content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/content-type
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/depd
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
- setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof
- statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors/node_modules/statuses
- http-errors@1.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/http-errors
- iconv-lite@0.4.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/iconv-lite
- ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first
- on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/qs
- unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/unpipe
- raw-body@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
- media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/media-typer
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
- type-is@1.6.14 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/type-is
- body-parser@1.17.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser
- connect-flash@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/connect-flash
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser/node_modules/cookie-signature
- cookie-parser@1.4.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/cookie-parser
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/cookie-signature
- crc@3.4.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/crc
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/depd
- on-headers@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/on-headers
- parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/parseurl
- random-bytes@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/uid-safe/node_modules/random-bytes
- uid-safe@2.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
- utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session/node_modules/utils-merge
- express-session@1.15.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
- negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
- accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/accepts
- array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/array-flatten
- content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/content-disposition
- content-type@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/content-type
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/cookie
- cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/cookie-signature
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/debug
- depd@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/depd
- encodeurl@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/encodeurl
- escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/escape-html
- etag@1.8.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/etag
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.6.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
- unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/finalhandler/node_modules/unpipe
- fresh@0.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/fresh
- merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/merge-descriptors
- methods@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/methods
- ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/on-finished/node_modules/ee-first
- on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/on-finished
- parseurl@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/parseurl
- path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
- forwarded@0.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/forwarded
- ipaddr.js@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
- proxy-addr@1.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/proxy-addr
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/qs
- range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/range-parser
- destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/destroy
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors/node_modules/inherits
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
- setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/setprototypeof
- statuses@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/statuses
- finalhandler@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/finalhandler
- http-errors@1.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/http-errors
- send@0.15.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/send
- serve-static@1.12.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static
- media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/media-typer
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is/node_modules/mime-types
- type-is@1.6.14 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/type-is
- utils-merge@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/utils-merge
- vary@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/vary
- express@4.15.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express
- passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-local/node_modules/passport-strategy
- passport-local@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport-local
- passport-strategy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport/node_modules/passport-strategy
- pause@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport/node_modules/pause
- passport@0.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport
- xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/xtend
- passport.socketio@3.7.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport.socketio
- immediate@3.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/lie/node_modules/immediate
- lie@3.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/lie
- pako@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/pako
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream/node_modules/inherits
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- le-sni-auto@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/le-sni-auto
long-timeout@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/long-timeout -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/long-timeout - minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
- mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp
- le-store-certbot@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/le-store-certbot
- cron-parser@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser
- abbrev@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/abbrev
- ansi@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansi
- ansi-regex@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
- ansicolors@0.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansicolors
- ansistyles@0.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
- archy@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/archy
- char-spinner@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/char-spinner
- chmodr@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/chmodr
- chownr@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/chownr
- clone@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/columnify/node_modules/wcwidth/node_modules/defaults/node_modules/clone
- defaults@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/columnify/node_modules/wcwidth/node_modules/defaults
- wcwidth@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/columnify/node_modules/wcwidth
- proto-list@1.2.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/config-chain/node_modules/proto-list
- asap@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/dezalgo/node_modules/asap
- editor@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/editor
- iferr@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic/node_modules/iferr
- github-url-from-git@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/github-url-from-git
- github-url-from-username-repo@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/github-url-from-username-repo
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- graceful-fs@4.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs
- hosted-git-info@2.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
- imurmurhash@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/imurmurhash
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/inherits
- block-stream@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/block-stream
- ini@1.3.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ini
- config-chain@1.1.10 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/config-chain
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/init-package-json/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- promzard@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/init-package-json/node_modules/promzard
- lockfile@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/lockfile
- pseudomap@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/lru-cache/node_modules/pseudomap
- yallist@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/lru-cache/node_modules/yallist
- lru-cache@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/minimatch
- minimist@0.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
- mkdirp@0.5.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/mkdirp
- cmd-shim@2.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/cmd-shim
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/debug
- es6-iterator@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/node_modules/es5-ext/node_modules/es6-iterator
- es5-ext@0.10.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/node_modules/es5-ext
- d@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol/node_modules/d
- es6-symbol@3.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index/node_modules/es6-symbol
- array-index@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array/node_modules/array-index
- path-array@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/path-array
- nopt@3.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/nopt
- normalize-git-url@3.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/normalize-git-url
- builtin-modules@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module/node_modules/builtin-modules
- is-builtin-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module
- npm-cache-filename@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-cache-filename
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
- typedarray@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream/node_modules/typedarray
- concat-stream@1.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream
- retry@0.10.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry
- npm-user-validate@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-user-validate
- delegates@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/delegates
- has-unicode@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/has-unicode
- lodash._baseslice@4.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash._baseslice
- lodash._basetostring@4.12.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash._basetostring
- lodash.tostring@4.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.tostring
- lodash.pad@4.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.pad
- lodash.padend@4.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.padend
- lodash.padstart@4.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge/node_modules/lodash.padstart
- gauge@1.2.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/gauge
- opener@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/opener
- os-homedir@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/osenv/node_modules/os-homedir
- os-tmpdir@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/osenv/node_modules/os-tmpdir
- osenv@0.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/osenv
- path-is-inside@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/path-is-inside
- debuglog@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-installed/node_modules/debuglog
- util-extend@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-installed/node_modules/util-extend
- path-is-absolute@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- jju@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/node_modules/json-parse-helpfulerror/node_modules/jju
- json-parse-helpfulerror@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/node_modules/json-parse-helpfulerror
- mute-stream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read/node_modules/mute-stream
- buffer-shims@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/buffer-shims
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/readable-stream
- fs-write-stream-atomic@1.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
- are-we-there-yet@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog/node_modules/are-we-there-yet
- npmlog@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npmlog
- aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
- aws4@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/aws4
- core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
- bl@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/bl
- caseless@0.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/caseless
- delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
- combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/combined-stream
- extend@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/extend
- forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/forever-agent
- async@1.5.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/async
- ansi-styles@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
- escape-string-regexp@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/escape-string-regexp
- has-ansi@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi
- supports-color@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/supports-color
- graceful-readlink@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander/node_modules/graceful-readlink
- commander@2.9.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/commander
- generate-function@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-function
- is-property@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property/node_modules/is-property
- generate-object-property@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/generate-object-property
- jsonpointer@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/jsonpointer
- xtend@4.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/node_modules/xtend
- is-my-json-valid@2.13.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/pinkie-promise
- hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
- boom@2.10.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
- cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
- sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
- hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk
- assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
- extsprintf@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
- json-schema@0.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
- verror@1.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
- jsprim@1.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
- asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
- dashdash@1.14.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
- getpass@0.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
- jsbn@0.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
- ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
- jodid25519@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
- tweetnacl@0.13.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
- sshpk@1.9.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
- http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature
- is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/isstream
- json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
- mime-db@1.23.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/mime-types
- form-data@1.0.0-rc4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/form-data
- node-uuid@1.4.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/node-uuid
- oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
- qs@6.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/qs
- stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/stringstream
- tough-cookie@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
- tunnel-agent@0.4.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
- retry@0.10.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/retry
- semver@5.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/semver
- npm-install-checks@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-install-checks
- npm-package-arg@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
- core-util-is@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/core-util-is
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
- process-nextick-args@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
- string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
- util-deprecate@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sha/node_modules/readable-stream/node_modules/util-deprecate
- readable-stream@2.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sha/node_modules/readable-stream
- sha@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sha
- slide@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/slide
- sorted-object@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/sorted-object
- spdx-license-ids@1.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/spdx-license-ids
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/strip-ansi
- columnify@1.5.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/columnify
- chalk@1.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk
- har-validator@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator
- request@2.74.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/request
- text-table@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/text-table
- uid-number@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/uid-number
- umask@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/umask
- spdx-correct@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct
- spdx-exceptions@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse/node_modules/spdx-exceptions
- spdx-expression-parse@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse
- validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license
- normalize-package-data@2.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/normalize-package-data
- builtins@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name/node_modules/builtins
- validate-npm-package-name@2.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-name
- isexe@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe
- which@1.2.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/which
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/wrappy
- dezalgo@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/dezalgo
- async-some@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/async-some
- realize-package-specifier@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/realize-package-specifier
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/once
- inflight@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/inflight
- glob@7.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/glob
- rimraf@2.5.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/rimraf
- fs-vacuum@1.2.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/fs-vacuum
- fstream@1.0.10 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/fstream
- fstream-ignore@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/fstream-npm/node_modules/fstream-ignore
- fstream-npm@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/fstream-npm
- tar@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/tar
- node-gyp@3.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/node-gyp
- glob@6.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/init-package-json/node_modules/glob
- npm-registry-client@7.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client
- readdir-scoped-modules@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-installed/node_modules/readdir-scoped-modules
- glob@6.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json/node_modules/glob
- read-package-json@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
- init-package-json@1.9.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/init-package-json
- read-installed@4.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read-installed
- write-file-atomic@1.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
- pkginfo@0.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/pkginfo
- read@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/read
- i@0.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/i
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modules/wrappy
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inherits
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/wrappy
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
- inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
- path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- glob@7.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob
- rimraf@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf
- cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/cycle
- eyes@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/eyes
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/isstream
- stack-trace@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/stack-trace
- redis-parser@2.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser
- aws-sign2@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/aws-sign2
- aws4@1.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/aws4
- caseless@0.12.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/caseless
- delayed-stream@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/combined-stream/node_modules/delayed-stream
- combined-stream@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/combined-stream
- extend@3.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/extend
- forever-agent@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/forever-agent
- asynckit@0.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/form-data/node_modules/asynckit
- co@4.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/co
- jsonify@0.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-stable-stringify/node_modules/jsonify
- json-stable-stringify@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-stable-stringify
- ajv@4.11.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv
- har-schema@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/har-schema
- har-validator@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator
- hoek@2.16.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
- boom@2.10.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/boom
- cryptiles@2.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/cryptiles
- sntp@1.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
- hawk@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk
- assert-plus@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/assert-plus
- extsprintf@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
- json-schema@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema
- verror@1.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
- jsprim@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim
- asn1@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/asn1
- assert-plus@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
- dashdash@1.14.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/dashdash
- getpass@0.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/getpass
- jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jsbn
- ecc-jsbn@0.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/ecc-jsbn
- jodid25519@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/jodid25519
- tweetnacl@0.14.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/tweetnacl
- bcrypt-pbkdf@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/bcrypt-pbkdf
- sshpk@1.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
- http-signature@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature
- is-typedarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/is-typedarray
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/isstream
- json-stringify-safe@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/json-stringify-safe
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/mime-types
- form-data@2.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/form-data
- oauth-sign@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/oauth-sign
- performance-now@0.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/performance-now
- qs@6.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/qs
- safe-buffer@5.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/safe-buffer
- stringstream@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/stringstream
- punycode@1.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
- tough-cookie@2.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
- tunnel-agent@0.6.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/tunnel-agent
- uuid@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/uuid
- request@2.81.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request
- le-acme-core@2.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/le-acme-core
- semver@5.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver
- backo2@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/backo2
- component-bind@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind
- component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
- component-inherit@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-inherit
- after@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
- arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slice
- base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
- blob@0.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
- wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
- has-cors@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/has-cors
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson/node_modules/better-assert
- parsejson@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs/node_modules/better-assert
- parseqs@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
- options@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
- ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
- ws@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
- xmlhttprequest-ssl@1.5.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
- yeast@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/yeast
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
- has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/has-binary
- engine.io-parser@1.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser
- indexof@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/indexof
- object-component@0.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/object-component
- callsite@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert/node_modules/callsite
- better-assert@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/parseuri/node_modules/better-assert
- parseuri@0.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/parseuri
- engine.io-client@1.8.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client
- component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
- json3@3.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3
- socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
- to-array@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/to-array
- socket.io-client@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client
- ms@0.7.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/debug
- mime-db@1.27.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
- mime-types@2.1.15 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/mime-types
- negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts/node_modules/negotiator
- accepts@1.3.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
- base64id@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/base64id
- cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
- after@0.8.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/after
- arraybuffer.slice@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slice
- base64-arraybuffer@0.1.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
- blob@0.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/blob
- wtf-8@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/wtf-8
- options@0.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
- ultron@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
- ws@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
- has-binary@0.1.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/has-binary
- engine.io-parser@1.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser
- engine.io@1.8.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io
- object-assign@4.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/object-assign
- component-emitter@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
- ms@0.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug/node_modules/ms
- debug@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
- isarray@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
- json3@3.3.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3
- socket.io-parser@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser
- socket.io-adapter@0.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter
- socket.io@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io
- graceful-readlink@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/commander/node_modules/graceful-readlink
- commander@2.9.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/commander
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/inherits
- fs.realpath@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/fs.realpath
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight/node_modules/wrappy
- balanced-match@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/balanced-match
- concat-map@0.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion/node_modules/concat-map
- brace-expansion@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
- minimatch@3.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch
- wrappy@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once/node_modules/wrappy
- once@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/once
- inflight@1.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/inflight
- path-is-absolute@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/path-is-absolute
- glob@7.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf/node_modules/glob
- rimraf@2.6.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
- fstream@1.0.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream
- inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/tar/node_modules/inherits
- block-stream@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/tar/node_modules/block-stream
- tar@2.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/tar
- cycle@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/cycle
- eyes@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/eyes
- isstream@0.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/isstream
- stack-trace@0.0.9 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/stack-trace
yargs-parser@4.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser -> node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser - ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi
- decamelize@1.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/decamelize
- get-caller-file@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/get-caller-file
- invert-kv@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/lcid/node_modules/invert-kv
- lcid@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/lcid
- os-locale@1.4.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/pinkie-promise
- path-exists@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/path-exists
- find-up@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs
- is-arrayish@0.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/parse-json/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
- error-ex@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/parse-json/node_modules/error-ex
- parse-json@2.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/parse-json
- pify@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pify
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pinkie-promise
- is-utf8@0.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/strip-bom/node_modules/is-utf8
- strip-bom@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/strip-bom
- load-json-file@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file
- hosted-git-info@2.4.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/node_modules/hosted-git-info
- builtin-modules@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module/node_modules/builtin-modules
- is-builtin-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/node_modules/is-builtin-module
- spdx-license-ids@1.2.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules/spdx-license-ids
- spdx-correct@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct
- spdx-expression-parse@1.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse
- validate-npm-package-license@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/node_modules/validate-npm-package-license
- normalize-package-data@2.3.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data
- graceful-fs@4.1.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/graceful-fs
- pify@2.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pify
- pinkie@2.0.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pinkie-promise/node_modules/pinkie
- pinkie-promise@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pinkie-promise
- path-type@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type
- read-pkg@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg
- read-pkg-up@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up
- require-directory@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/require-directory
- require-main-filename@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/require-main-filename
- set-blocking@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/set-blocking
- code-point-at@1.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
- number-is-nan@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
- is-fullwidth-code-point@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point
- ansi-regex@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
- strip-ansi@3.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
- string-width@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/string-width
- wrap-ansi@2.1.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi
- cliui@3.2.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui
- which-module@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/which-module
- y18n@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/y18n
is@3.2.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node.extend/node_modules/is -> node_modules/is
node.extend@1.1.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node.extend -> node_modules/greenlock/node_modules/node.extend
es6-promise@3.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/es6-promise -> node_modules/jszip/node_modules/es6-promise
isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray -> node_modules/jszip/node_modules/isarray
string_decoder@0.10.31 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder -> node_modules/jszip/node_modules/string_decoder
readable-stream@2.0.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip/node_modules/readable-stream -> node_modules/jszip/node_modules/readable-stream
le-challenge-fs@2.0.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/le-challenge-fs -> node_modules/le-challenge-fs
mout@0.11.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/mout -> node_modules/mout
mute-stream@0.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/read/node_modules/mute-stream -> node_modules/mute-stream
node-forge@0.6.49 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge -> node_modules/node-forge
pkijs@1.3.33 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/pkijs -> node_modules/pkijs
certpem@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/certpem -> node_modules/certpem
async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/async -> node_modules/prompt/node_modules/async
colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors -> node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
pkginfo@0.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo -> node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
read@1.0.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/read -> node_modules/read
redis-commands@1.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-commands -> node_modules/redis-commands
revalidator@0.1.8 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/revalidator -> node_modules/revalidator
safe-replace@1.0.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/safe-replace -> node_modules/safe-replace
pyconf@1.1.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/pyconf -> node_modules/pyconf
sorted-array-functions@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/sorted-array-functions -> node_modules/sorted-array-functions
winston@2.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston -> node_modules/prompt/node_modules/winston
bluebird@2.11.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird -> node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird
bindings@1.1.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings -> node_modules/unix-dgram/node_modules/bindings
nan@2.3.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/node_modules/nan -> node_modules/unix-dgram/node_modules/nan
unix-dgram@0.2.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram -> node_modules/unix-dgram
ursa@0.9.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa -> node_modules/ursa
rsa-compat@1.2.7 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat -> node_modules/rsa-compat
le-tls-sni@0.1.4 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/le-challenge-sni/node_modules/le-tls-sni -> node_modules/le-tls-sni
le-challenge-sni@2.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/le-challenge-sni -> node_modules/le-challenge-sni
async@0.9.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/async -> node_modules/utile/node_modules/async
ncp@1.0.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/ncp -> node_modules/utile/node_modules/ncp
utile@0.3.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile -> node_modules/utile
async@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/async -> node_modules/winston/node_modules/async
colors@1.0.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston/node_modules/colors -> node_modules/winston/node_modules/colors - daemonize2@0.4.2 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2
- greenlock@2.1.12 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock
- iobroker.admin@1.7.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin
- jszip@3.1.3 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jszip
- npm@2.15.11 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm
- redis@2.7.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis
- winston@2.3.1 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston
- winston-daily-rotate-file@1.4.6 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-daily-rotate-file
- winston-syslog@1.2.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog
ncp@2.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ncp -> node_modules/ncp
prompt@1.0.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt -> node_modules/prompt
tar.gz@1.0.5 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz -> node_modules/tar.gz
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: buffer-v6-polyfill@1.0.5 (node_modules/buffer-v6-polyfill):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Failed to parse json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 'c' at 1:2
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: 2cea96446e95bf128f718b87aec3237","homepage":"https://github.com/ncb000gt/node.b
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ^
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/buffer-v6-polyfill/1.0.5/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node.extend@1.1.6 (node_modules/certpem/node_modules/node.extend):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 'n' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: nan.git"},"contributors":[{"name":"Rod Vagg","email":"r@va.gg","url":"https://g
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/node.extend/1.1.6/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: le-sni-auto@2.1.1 (node_modules/le-sni-auto):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token '\u0000' at 1:1166
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ndings/-/bindings-1.2.1.tgz","readme":"ERROR: No README data found!"}
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/le-sni-auto/2.1.1/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: localhost.daplie.me-certificates@1.3.5 (node_modules/localhost.daplie.me-certificates):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 'x' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xtra","repository":{"type":"git","url":"git+https://github.com/jprichardson/nod
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/localhost.daplie.me-certificates/1.3.5/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: moment-timezone@0.5.13 (node_modules/moment-timezone):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 'k' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: koglhof@icloud.com"},"maintainers":[{"name":"versteckt","email":"husky.koglhof@
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/moment-timezone/0.5.13/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: cron-parser@2.4.2 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cron-parser):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token '\u001f' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ���H�?�Uhfwi�(�Jw��z�f�����ؖ��\���"�W����\JR�/r>��������
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/cron-parser/2.4.2/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: le-store-certbot@2.0.5 (node_modules/le-store-certbot):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token '咕' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: 咕��k���1/�~��g�F���{�������4��ۃ��}o��_�9���3��:��q&v��
xٖ�~}�[�����-�o�^
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/le-store-certbot/2.0.5/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: le-acme-core@2.1.1 (node_modules/le-acme-core):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 't' at 1:2
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: test","install":"node-gyp rebuild"},"dependencies":{"bindings":"1.2.1","nan":"
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/le-acme-core/2.1.1/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: greenlock@2.1.16 (node_modules/greenlock):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 't' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ted forms match [true | false].\n *getRounds(encrypted)
- return the number
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/greenlock/2.1.16/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: redis@2.8.0 (node_modules/redis):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 'd' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: dt�'��;���ok3>OKs+�x~O~zK�[lژ�RIIM'
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/redis/2.8.0/package/package.json
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: winston-syslog@1.2.6 (node_modules/winston-syslog):
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unexpected token 'a' at 1:1
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: able inglobal.Promise
. NodeJS >= 0.12 has a native Promise implementation bu
npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: File: /root/.npm/winston-syslog/1.2.6/package/package.json
npm ERR! Linux 4.9.35-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "i" "iobroker.js-controller"
npm ERR! node v6.10.2
npm ERR! npm v3.10.10
npm ERR! file /root/.npm/is-nan/1.2.1/package/package.json
npm ERR! code EJSONPARSE
! npm ERR! Failed to parse json
npm ERR! Unexpected token '�' at 1:1
npm ERR! ���'��7��yҨ%����Dꭞ��t��D��X�k7P����yug��
���,K���'��nus����ɞ��݃?��՛Ph��9E
npm ERR! ^
npm ERR! File: /root/.npm/is-nan/1.2.1/package/package.json
npm ERR! Failed to parse package.json data.
npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
npm ERR!
npm ERR! This is not a bug in npm.
npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
npm ERR! path npm-debug.log.1102076690
npm ERR! code EIO
npm ERR! errno -5
npm ERR! syscall open
! npm ERR! EIO: i/o error, open 'npm-debug.log.1102076690'
npm ERR!
npm ERR! If you need help, you may report this error at:
npm ERR! <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</https:> - bluebird@3.5.0 node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/bluebird
Ist der PI jetzt wieder erreichbar?
Läuft iobroker noch oder wieder?
Du bist zu schnell. Der Befehl von mir ist schon nicht ausgeführt worden. Steht im Logfile.
chown: fehlender Operand nach „/usr/local“ „chown --help“ liefert weitere Informationen.
Du musst, vor dem absetzen eines neuen Befehles, die Ausgabe des letzten Prüfen/lesen.
Ich muss da nochmal suchen ob ich das wieder finde.
Nach jedem reboot läuft iobroker wieder im Zustand, der seit Wochen unverändert war.
Jede aktuelle Änderung ist nach dem nächsten reboot gelöscht.
So ist richtig…
sudo chown -R pi /usr/local
Kannst du auch bitte die anderen Log Einträge (paar posts vorher) noch in Spoiler und Code Tags packen.
Ist sonst zumindest auf dem Ipad mit Chrome schlecht zu lesen.
Sieht zur Zeit so aus:
Hier der Post:
login as: pi pi@192.168.1.161's password: ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Mon Sep 4 11:17:09 2017 pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop ! iobroker controller daemon is not running pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop ! Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker update ! update done Adapter "zwave" : 0.4.4 Adapter "yr" : 1.0.5 , installed 1.0.5 Adapter "yamaha" : 0.3.14 , installed 0.3.14 Adapter "yahka" : 0.5.4 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 , installed 0.2.3 [Updateable] Adapter "wifilight" : 0.1.4 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "web" : 2.1.3 , installed 2.0.2 [Updateable] Adapter "weatherunderground": 1.0.2 Adapter "vis-weather" : 0.0.6 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.6 Adapter "vis-players" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-metro" : 1.0.4 Adapter "vis-map" : 0.1.4 Adapter "vis-lcars" : 1.0.3 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 Adapter "vis-justgage" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.5 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.0.11 Adapter "vis-history" : 0.2.4 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-fancyswitch": 1.0.0 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.2 Adapter "vis" : 0.15.5 , installed 0.10.15 [Updateable] Adapter "vcard" : 0.0.8 Adapter "upnp" : 0.3.5 Adapter "unifi" : 0.3.1 Adapter "tvspielfilm" : 0.2.2 Adapter "tradfri" : 0.2.1 Adapter "tr-064" : 0.3.22 , installed 0.3.18 [Updateable] Adapter "text2command" : 1.1.3 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "telegram" : 1.0.6 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.0 Adapter "starline" : 0.2.0 Adapter "squeezebox" : 0.2.0 Adapter "sql" : 1.5.6 Adapter "sony-bravia" : 0.1.0 Adapter "sonos" : 1.6.0 Adapter "sonoff" : 0.3.0 Adapter "solarwetter" : 0.1.2 Adapter "socketio" : 1.8.2 Adapter "smartmeter" : 1.0.0 Adapter "simple-api" : 1.6.0 Adapter "scenes" : 0.2.6 Adapter "sayit" : 1.5.1 Adapter "samsung" : 0.2.4 Adapter "s7" : 0.2.5 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "rpi2" : 0.3.1 Adapter "rickshaw" : 0.4.4 Adapter "rflink" : 1.1.2 Adapter "radar" : 1.1.3 Adapter "pushsafer" : 0.1.7 Adapter "pushover" : 1.0.2 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "proxy" : 0.1.0 Adapter "ping" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "pimatic" : 0.1.2 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "phantomjs" : 0.1.2 Adapter "paw" : 0.0.4 Adapter "parser" : 0.2.1 Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "owfs" : 0.4.0 Adapter "openhab" : 0.1.4 Adapter "onkyo" : 0.2.0 Adapter "nut" : 1.1.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "node-red" : 1.1.6 , installed 1.2.0 [Updateable] Adapter "netatmo" : 1.1.5 Adapter "mysensors" : 1.0.7 Adapter "mqtt-client" : 0.3.0 Adapter "mqtt" : 1.3.2 Adapter "mpd" : 0.2.4 Adapter "modbus" : 0.5.0 , installed 0.5.2 Adapter "mobile" : 0.4.10 Adapter "milight-smart-light": 0.0.5 Adapter "milight" : 0.3.0 , installed 0.2.2 [Updateable] Adapter "mikrotik" : 0.0.20 Adapter "mihome-vacuum" : 0.5.6 Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 Adapter "mihome" : 0.2.2 Adapter "miele" : 0.1.2 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "maxcul" : 0.3.0 Adapter "loxone" : 0.2.1 Adapter "lightify" : 0.2.10 Adapter "lifx" : 0.0.3 Adapter "lgtv" : 1.0.2 Adapter "landroid-s" : 1.0.3 Adapter "landroid" : 1.0.0 Adapter "kodi" : 0.2.3 Adapter "knx" : 0.8.3 Adapter "km200" : 1.01 Adapter "js2fs" : 0.0.12 Controller "js-controller" : 1.2.0 , installed 0.17.2 [Updateable] Adapter "javascript" : 3.4.0 , installed 3.3.4 [Updateable] Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17 Adapter "influxdb" : 1.4.4 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "ical" : 1.3.2 Adapter "hue" : 0.6.0 Adapter "homepilot" : 0.2.6 Adapter "homekit2" : 0.1.6 Adapter "hmm" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "hm-rpc" : 1.4.14 , installed 1.4.2 [Updateable] Adapter "hm-rega" : 1.6.5 , installed 1.4.4 [Updateable] Adapter "history" : 1.6.3 , installed 1.6.2 [Updateable] Adapter "hid" : 0.1.12 Adapter "harmony" : 0.7.0 Adapter "haier" : 0.1.0 Adapter "geofency" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "fronius" : 1.0.2 Adapter "fritzdect" : 0.0.7 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "foobar2000" : 0.2.0 Adapter "flot" : 1.6.1 Adapter "firetv" : 0.0.27 Adapter "find-my-iphone": 0.2.9 Adapter "fhem" : 0.2.2 Adapter "feiertage" : 0.3.6 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "egigeozone" : 0.1.0 Adapter "dwd" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "discovery" : 0.4.4 Adapter "daswetter" : 0.1.6 Adapter "daikin" : 0.2.3 Adapter "cul" : 0.2.2 Adapter "cloud" : 2.0.4 Adapter "chromecast" : 1.2.3 Adapter "broadlink2" : 1.0.1 Adapter "broadlink" : 0.1.1 Adapter "botvac" : 0.5.0 Adapter "bmw" : 1.2.1 Adapter "benq" : 0.0.6 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "artnet" : 0.1.6 Adapter "amazon-dash" : 0.2.5 Adapter "admin" : 2.0.4 , installed 1.7.3 [Updateable] pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self ! npm install iobroker.js-controller@1.2.0 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g gyp ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile' gyp ERR! stack at Error (native) gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram gyp ERR! node -v v6.10.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok gyp ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile' gyp ERR! stack at Error (native) gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa gyp ERR! node -v v6.10.2 gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 gyp ERR! not ok Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa): npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild` npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 Host "raspberrypi" (linux) updated Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ !
Ich konnte eben den Host auf Version 1.2.0 updaten, allerdings war nach dem reboot der Host wieder auf Version 0.17.2!
