  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Ethernet шилд W5100 для Arduino нестабильный линк.
    1.9k
    1.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
2 Beiträge 2 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • I
    I
    instalator
    Продублировал топик чтоб не потерялась инфа.
    Исправляем кривизну китайцев)
    Все работало норм, только иногда после перепрошивки клиентов они не подключались к сети.
    Работало в связке Arduino Uno + Ethernet shield W5100. (Все платы заказывались из Китая)
    Подключены были через комутатор, пробовал менять и IP и MAC, менял патч корды, перепроверил весь код - ничего не помогало (некоторые клиенты работали норм).
    Причем если подключить Arduino напрямую в роутер то они выходили на связь.
    Веселье началось когда поставил новый свитч TP-LINK. Часть клиентов не подключалось вообще. Arduino не пинговались.
    Бился почти 2 дня. Уже думал менять коммутатор.
    В итоге я нашел ошибку, она оказалась в ethernet шилдах W5100.
    В интернете информации по такой ошибке не нашел (Было конечно несколько тем и предлагались различные решения, но они не помогали…)
    Пробовал даже переконфигурировать чип W5100 на работу на фиксированной скорости 10 и 100.
    Вообщем будет полезно очень многим кто заказывает Arduino в китае.
    Так вот: Китайцы видимо не понимают разницы в маркировке чип резисторов между 510 и 511 либо не нашлось под рукой 510 и подумали что 511 это одно и тоже ведь 1 на конце добавляет 0 т.е. получается те же 510. Если внимательно посмотреть справочники, то там четко указано, что 510 это 51 Ом, а 511 это уже 510 Ом.
    Ну вообщем как выяснилось на нескольких (5 шт) платах они запаяли вместо 51 Ом (вообще по даташиту нужно 49) резисторы на 510 Ом.
    ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=1177&t=1" />
    Как видно на фотках эти резисторы стоят в цепи Ethernet TX, RX.
    Под рукой нашлись сборки нужного размера только на 56 Ом. Пришлось запаять их.
    ~~![](</s><URL url=)http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=1178&t=1" />
    И о чудо, все платы заработали как и положено.~~~~
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • S
      S
      sinenko
      Респект тебе, что докопался до истины. Пол планеты от мучений спас. До китайцев бы это донести еще.
      83.8k
      1.4m
