  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для счетчика Меркурий 200
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
11 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    andrey99986
    Кто нибудь считывает по CAN/RS485 данные с эл. счётчика Меркурий 230 ?
    Скрипт для Меркурий-200 у меня есть, переписал с php, но вот поменял эл. счётчик на Меркурий 230, может кто поделится готовым js-скриптом?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @andrey99986:
      Скрипт для Меркурий-200 у меня есть, переписал с php, но вот поменял эл. счётчик на Меркурий 230, может кто поделится готовым js-скриптом? `
      Надо бы драйвер для счетчиков Меркурий написать, но у меня их нет.
      а 230 уже не читается как 200ый?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        andrey99986
        @instalator:
        @andrey99986:
        а 230 уже не читается как 200ый? `
        К сожалению 230 не считывается как 200. При этом у 230 гораздо больше функционала.
        Я конечно могу снова сконвертировать вручную из php в рабочий вариант. Но код будет ужасный. Допилишь до драйвера если доступ к серверу дам?
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          @andrey99986:
          Скрипт для Меркурий-200 у меня есть, переписал с php, но вот поменял эл. счётчик на Меркурий 230, может кто поделится готовым js-скриптом? ` А можно срипт под 200й, у меня такой стоит дома, так пока ума и не дал
          Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
          Пишу с пульта….
            andrey99986
            @aurodionov:
            @andrey99986:
            Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk `
            Для начала надо сформировать команды запроса по инструкции:
            https://github.com/mrkrasser/MercuryStats
            Затем поправить на свои в cmd1 и в cmd2, изменить на свой порт (вместо '/dev/ttyUSB2').
            Контрольную сумму не проверял, можно дописать если будут ошибки считывания.
            createState("s1",0);
            createState('Uv');
            createState('Ia');
            createState('Ew');
            createState('T1');
            createState('T2');
            var cmd1 = new Buffer ([0x00,0x07,0x74,0xBE,0x63,0x54,0xE7]);
            var cmd2 = new Buffer ([0x00,0x07,0x74,0xBE,0x27,0x54,0xD4]);
            var sendtype = 1;
            var cmd = cmd1;
            var cnt = 0;
            function isEven(value) {
            	if (value%2 === 0)
            		return true;
            	else
            		return false;
            schedule("* * * * *", function () {
            cnt = cnt + 1;
                if (isEven(cnt) === true ) {
                    sendtype=1;
                    cmd=cmd1;
                    buflen = 14;
                else {
                    sendtype = 2;
                    cmd=cmd2;
                    buflen = 23;
            var SerialPort = require('serialport');
            var port = new SerialPort('/dev/ttyUSB2', {
            parser: SerialPort.parsers.byteLength(buflen),
              baudrate: 9600,
              dataBits: 8,
              parity: 'none'
            }, function (err) {
              if (err) {
                return console.log('Error: ', err.message);
              port.write(cmd, function(err) {
                if (err) {
                  return console.log('Error on write: ', err.message);
            setStateDelayed('s1', false, 10, false, function () {
                port.on('data', function (data) {
                   if (sendtype == 1) {
                    if (Number(data.toString('hex',5,7)/10) < 300) {
                      setState('Uv', Number(data.toString('hex',5,7)/10));
                      var Ia=Number(data.toString('hex',7,9)/100);
                      if (Ia>60)
                        setState("sayit.0.tts.text",'ru;75;Перегрузка электросети');
            	      setState('Ia', Number(data.toString('hex',7,9)/100));
            	      setState('Ew', Number(data.toString('hex',9,12)/1));
                   if (sendtype == 2 ) {
                        if (Number(data.toString('hex', 5,  9) / 100) ) {
                          setState('T1', Number(data.toString('hex', 5,  9) / 100));
                          setState('T2', Number(data.toString('hex', 9,  13) / 100));
            setStateDelayed('s1', false, 1000, false, function () {
                port.pause();
                port.close();
              //  log('Port is closed');
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              @andrey99986:
              @aurodionov:
              @andrey99986:
              createState('Uv');
              createState('Ia');
              createState('Ew');
              createState('T1');
              createState('T2');
              var sendtype = 1;
              var cmd = cmd1;
              var cnt = 0;
              	if (value%2 === 0)
              		return true;
              	else
              		return false;
              cnt = cnt + 1;
                      sendtype=1;
                      cmd=cmd1;
                      buflen = 14;
                  else {
                      sendtype = 2;
                      cmd=cmd2;
                      buflen = 23;
                baudrate: 9600,
                dataBits: 8,
                parity: 'none'
              }, function (err) {
                if (err) {
                  if (err) {
                        if (Ia>60)
                  port.pause();
                  port.close();
              ```` `  Спасибо, притащусь с работы посмотрю
              Пишу с пульта….
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                Наконец дошли руки проверить , сыпится ошибка
                • javascript.0 2018-01-30 20:37:00.876 error at Object. (script.js.counter:34:28)
                javascript.0 2018-01-30 20:37:00.875 error Error in callback: TypeError: SerialPort.parsers.byteLength is not a function
                может неправильно составил запрос , № счётчика 02844114 08 ,соответственно взял 844114.
                получилось :
                var cmd1 = new Buffer ([0x00,0x0C,0xE1,0x52,0x63,0x9F,0xCB]);
                var cmd2 = new Buffer ([0x00,0x0C,0xE1,0x52,0x27,0x82,0x9B]);
                В чём ошибка ?
                Пишу с пульта….
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @aurodionov:
                  может неправильно составил запрос , № счётчика 0284114 08 ,соответственно взял 84114.
                  получилось :
                  В чём ошибка ? `
                  Согласно https://www.npmjs.com/package/serialpor ... rs--object
                  byteLength => ByteLength
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    Не работает, при parser: SerialPort.parsers.ByteLength(buflen),
                    пишет что не является функцией. Я так понимаю это связано с новым апи
                    SerialPort версии 5+.
                    Лог прилогаю
                    • javascript.0 2018-01-31 19:08:00.106 error at Object. (script.js.counter:43:28)
                    javascript.0 2018-01-31 19:08:00.106 error at Object.ByteLengthParser [as ByteLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/lib/parsers/byte-length.js:6:14)
                    javascript.0 2018-01-31 19:08:00.105 error Error in callback: TypeError: Class constructors cannot be invoked without 'new'
                    javascript.0 2018-01-31 19:07:00.207 error at Object. (script.js.counter:43:28)
                    javascript.0 2018-01-31 19:07:00.205 error at Object.ByteLengthParser [as ByteLength] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/lib/parsers/byte-length.js:6:14)
                    javascript.0 2018-01-31 19:07:00.203 error Error in callback: TypeError: Class constructors cannot be invoked without 'new'
                    javascript.0 2018-01-31 19:06:58.109 info script.js.counter: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                    javascript.0 2018-01-31 19:06:57.908 info Start javascript script.js.counter
                    Пишу с пульта….
                      andrey99986
                      @aurodionov:
                      SerialPort версии 5+. `
                      К сожалению я уже вывел из эксплуатации Меркурий 200. Сейчас у меня Меркурий 230, а в нём уже актуализированная версия SerialPort.
                      Попробуйте использовать синтаксис SerialPort из скрипта для Меркурия 230 в соседней теме и разработать новый для Меркурия 200.
                        sscorpio
                        Камрады, а скрипт рабочий не появился ?
                        Или втут скрипт функциональный ?
                        viewtopic.php?f=26&t=8227&hilit=%D0%BC% … 0%B8%D0%B9
