  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Контроль онлайн состояния устройств
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
17 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Организовывал кто нибудь контроль актуальности данных?
    Что бы отлавливать отвалившееся оборудование.
    Интересно узнать кто как реализовал чтобы придти к оптимальному решению.
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Пока сделал так:
      Все устройства Ethernet'овские, настроил драйвер пинг.
      В скрипте по крону проверяю переменные пинга и если кто то не пингуется отправляю на pushover сообщение, какой контроллер отвалился.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Почему по крону? Есть же по событию. Там меняется состояние с true на false. Если память не изменяет.
        Единственное, что мы Bluefox'у писали, чтобы можно было как то все состояния получать типа списком что ли. А то получается, что я должен каждое устройство описывать, а логичнее было бы взять список устройств и проверить их состояния.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          По крону код короче)
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            набросал, представляю общественности
            ! var idSayIt = "sayit.0.tts.text"; // Проверяем наличие интернета on('ping.0.cubieboard2.213_180_204_3', function (obj) { if(obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true){ setState (idSayIt, 'Соединение с интернетом восстановлено.'); }else{ setState (idSayIt, 'Пропало соединение с интернетом.'); } }); ! // Проверяем работу медиацентра (OpenELEC) on('ping.0.cubieboard2.192_168_0_105', function (obj) { if(obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true){ setState (idSayIt, 'Соединение с медиацентром восстановлено.'); }else{ setState (idSayIt, 'Пропало соединение с медиацентром.'); } }); !
            Подставить свои переменные в место: ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 и ping.0.cubieboard2.192_168_0_105
            Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает.
              spectrekr
              А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @spectrekr:
                А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? `
                Кеш чего?
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Верхний скрипт больше не актуален, убрал под спойлер. Оставлю как пример, может что из него и пригодится.
                  На много универсальней:
                  //список
                  var listStatePing = $('ping.0.cubieboard2.*');
                  //подписываемся на изменения списка
                  listStatePing.on(function(obj)
                      var message;
                      var sayItId = "sayit.0.tts.text";
                      //если старое значение было true, стало false и наоборот
                      if(obj.oldState.val === "true" || obj.oldState.val === true){
                          //obj.name - имя устройства
                          message = obj.name+'. Пропала связь!';
                      }else{
                          message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
                      setState(sayItId, message);
                      log(message);
                  Условия те же.
                  Подставить свое значение в место <u>cubieboard2</u>.
                  Названия устройств в драйвере пинг я написал на русском (например: Шлюз, Роутер, Мега1, Медиацентр, Рабочий компьютер, Телефон, Сетевое хранилище и т.д.) и чтобы названия сочетались с фразой: Ваше устройство. Связь восстановлена!
                  P.S. Если кто придумает фразу по интересней, сообщите.
                  Сколько бы вы устройств в настройки драйвера пинг не добавляли, все они должны будут проговориться данным скриптом.
                  Скрипт протестирован, разным устройствам выдергивал сетевой кабель, все работает :)
                    spectrekr
                    @Bluefox:
                    @spectrekr:
                    А кэш сколько хранится? Получается он как в базе накапливается и потом только сопоставляется? Кеш чего?
                    Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает.
                    @vtec:
                    Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
                      spectrekr
                      @vtec:
                      Если будете скриптом проверять наличие интернета, то для нормального функционирования нужно проделать следующее: я зашел во вкладку "Состояния" и ручками изменил значение переменной ping.0.cubieboard2.213_180_204_3 с true на false и обратно(изменение подтверждается enter'ом). Это нужно чтобы пока интернет есть создался кеш с голосом, а то когда интернета не будет, голос не отработает. `
                      А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает.
                      • E Offline
                        electric69
                        @spectrekr:
                        А у вас интернет нормально отрабатывает, ложных срабатываний нет? А то у меня интернет с непостоянной, но периодичностью то пропадал, то появляется, если верить сообщению, а на самом деле все ровно, сижу в это же время на большом брате и потоковое вещание с интернета работает. `
                        Попробуй пинговать сразу несколько сайтов - гугл, яндекс, майл. Если хотя бы один не вернет пинг - это не значит что инета нет, если все три не пингуются - значитт что то не так…
                        У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO
                          spectrekr
                          @electric69:
                          @spectrekr:
                          У меня скрипт именно так отрабатывает, только он для CCU.IO `
                          У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает".
                          • E Offline
                            electric69
                            @spectrekr:
                            У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". `
                            Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              @spectrekr:
                              Кэш sayit, тех фраз которые он озвучивает. Вот эта фраза смущает. `
                              Кеш хранится сколько угодно, все фразы если они статичны берутся из кеша. Только первый раз фраза генерится через инет и складывается в кеш.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                @spectrekr:
                                У меня нормально, по сто раз не срабатывает, пингую ip адрес ya.ru
                                При проигрывании потока, плеер может кешировать, поэтому и не заметно.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  @electric69:
                                  @spectrekr:
                                  У вас отдельный скрипт? Просто хотелось реализовать драйвером ping, т.к. для него уже скрипт написан и работает, с оповещением если что-то критичное отключится. А вот интернет "обманывает". Да, у меня отдельный скрипт, который мониторит состояние всего оборудования умного дома - включая сервер, контроллеры, инет, состояние роутера (микротик) и прочее. Если что - ругается через sayit, отправляет смс и пишет в отдельный лог.
                                  В данном скрипте не составит труда дописать отдельный лог, и др. оповещания :)
                                    spectrekr
                                    Видать проблемы были у провайдера, за выходные ни одного обрыва не произошло.
