  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Получение картинки с камеры и отправка в телеграм
    1.0k
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
5 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
  • goofykG Offline
    goofykG Offline
    goofyk
    Пример скриптов для получения картинки с камер.
    Для камер, которые могут отдавать готовую картинку по url:
    var fs = require('fs');
    ! // получение картинки с камеры
    function getCamera(url, params, callback) {
    url - адрес с картинкой
    params - доп параметры, которые надо передать в callback
    callback - функция, вызываемая после получения картинки
    var tmpfile = "/tmp/snap.jpg";
    // дергаем адрес с картинкой
    request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
    if (err) {
    console.error(err);
    callback('Ошибка: ' + err, params);
    // запишем результат в файл
    fs.writeFile(tmpfile, body, 'binary', function(err) {
    if (err) {
    console.error(err);
    } else {
    callback(tmpfile, params);
    ! // вызов получения картинки с камеры и отправка в телеграм
    getCamera('http://192.168.1.45/image.jpg', {name: 'Камера 1'}, function(filename, params){
    sendTo('telegram.0', {
    user: params['user'],
    text: filename,
    caption: params['name']
    Для камер, которые отдают rtsp-поток.
     ![3371_822f0f4f-b801-4fb0-99f7-88aaca8f9651.jpg](/assets/uploads/files/3371_822f0f4f-b801-4fb0-99f7-88aaca8f9651.jpg)
    ****Но нужен установленный ffmpeg !!!****
    var spawn   = require('child_process').spawn;
    >! // получение картинки с камеры с rtsp-потоком
    function getCameraSnap(url, params, callback) {
          url - адрес rtsp-потока камеры
        // выполняем команду ffmpeg чтобы сделать картинку с потока
        let ffmpegCommand = '-y -i ' + url + ' -vframes 1 -s 1280:720 -f image2 ' + tmpfile;
        let ffmpeg = spawn('ffmpeg', (ffmpegCommand).split(' '), {});
        ffmpeg.stderr.on('data', function(data){
            console.error(data.toString());
        ffmpeg.on('close', function(code) {
    >! getCameraSnap('rtsp://admin:admin@10.0.0.229/unicast', {name: 'Камера 2'}, function(filename, params){
            text: filename,
    Еще можно печатать на картинку текст, например температуру или какие-то другие сообщения.
    Нужен установленный graphicsmagick !!!
    sudo apt-get install graphicsmagick
    и еще в настройках драйвера JS надо указать модуль gm
    //var gm = require('gm').subClass({imageMagick: true});
    var gm = require('gm');
    ! function writeText(filename, params, callback) {
    filename - файл с картинкой
    var tmpfile = "/tmp/snapwithtext.jpg";
    gm(filename)
    .stroke("#000000", 1)
    .fill("#ffffff")
    .font("Helvetica.ttf", 32)
    //.font("/home/pi/11102.ttf", 58)
    .drawText(30, 60, "Надоело получать скучные текстовые сообщения!")
    //.stroke("#FF0000", 2)
    //.fill("#ffff00")
    //.font("/home/pi/11068.ttf", 32)
    //.drawText(30, 100, "Температура на улице: "+getState('zont.0.T102_31739.therm_59facf9105b60500659fe39d').val)
    .write(tmpfile, function (err) {
    if (err) {
    console.error(err);
    } else {
    ! getCameraSnap('rtsp://admin:admin@10.0.0.229/unicast', {name: 'Камера 3'}, function(filename, params){
    writeText(filename, params, function (filename, params) {
    text: filename,
    • goofykG Offline
      goofykG Offline
      goofyk
      Продолжу примеры с камерами и телеграмом.
      Для примеров нужен установленный ffmpeg и graphicsmagick из предыдущего сообщения!!!
      1. отправка 5 секунд с камеры с rtsp-потоком в телеграм в виде GIF-анимации (сразу загружается и показывается)
      2. отправка такого же видео, но с наложением текста на картинку
      ! var spawn = require('child_process').spawn; var gm = require('gm'); ! function getCameraVideo(url, extcmd, tmpfile, callback) { /* url - адрес rtsp-потока камеры extcmd - дополнительный код в команде ffmpeg filename - имя файла для формирования callback - функция, вызываемая после получения видео */ var time = 5, // длина записи fps = 10, // частота кадров потока codec = 'libx264', // h264_omx для Raspberry Pi size = '1280:720'; // результирующий размер видео // выполняем команду ffmpeg чтобы сделать запись с потока var ffmpegCommand = '-y -i ' + url + extcmd + ' -t ' + time + ' -f mp4 -vcodec ' + codec + ' -pix_fmt yuv420p -s ' + size + ' -b:v 1500k -vsync vfr -an -r ' + fps + ' ' + tmpfile; var ffmpeg = spawn('ffmpeg', (ffmpegCommand).split(' '), {}); ffmpeg.stderr.on('data', function(data){ console.error(data.toString()); }); ffmpeg.on('close', function(code) { callback(tmpfile); }); } ! function writeText4Video(callback) { /* callback - функция, вызываемая после формирования картинки */ var tmpfile = "/tmp/blankwithtext.png"; gm(1280, 720, "#000000") // размера картики и черный цвет фона .transparent('#000000') // прозрачность .stroke("#000000", 1) .fill("#ffffff") .font("Helvetica.ttf", 32) //.font("/home/pi/11102.ttf", 58) .drawText(30, 60, "Надоело получать скучные текстовые сообщения!") .stroke("#000000", 1) .fill("#ffff00") //.font("/home/pi/11068.ttf", 32) .drawText(30, 100, "Температура на улице: "+getState('zont.0.T102_31739.therm_59facf9105b60500659fe39d').val) .write(tmpfile, function (err) { if (err) { console.error(err); } else { callback(tmpfile); } }); } ! // получение 5 сек видео с камеры getCameraVideo('rtsp://10.0.0.229/unicast', '', '/tmp/video1.mp4', function(filename){ sendTo('telegram.0', { text: filename, caption: 'Камера 1' }); }); ! // получение 5 сек видео с камеры и с информацией writeText4Video(function(imgfile){ // дополнительно укажем, что видео объединяем с полученной картинкой var cmd = ' -i ' + imgfile + ' -filter_complex [1]lut=a=val*0.7[a];[0][a]overlay=0:0'; // получение 5 сек видео с камеры getCameraVideo('rtsp://10.0.0.229/unicast', cmd, '/tmp/video2.mp4', function(filename){ sendTo('telegram.0', { text: filename, caption: 'Камера 2' }); }); }); !
        dudunyk
        В лог сыпятся ошибки которые совсем вроде и не ошибки. Как убрать?
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] kb/s:1444.89
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] ref B L1: 92.4% 7.6%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] ref B L0: 96.1% 3.9%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] ref P L0: 86.2% 4.9% 5.0% 3.9%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i8c dc,h,v,p: 39% 23% 23% 14%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 23% 19% 11% 7% 8% 7% 8% 8% 8%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 32% 24% 19% 2% 3% 4% 5% 6% 5%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] i16 v,h,dc,p: 15% 14% 27% 44%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] coded y,uvDC,uvAC intra: 89.6% 53.0% 39.1% inter: 16.9% 8.9% 0.7%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] 8x8 transform intra:23.5% inter:12.7%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] final ratefactor: 20.87
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 33.0% 2.1% 0.3% direct: 0.3% skip:64.2% L0:53.8% L1:45.7% BI: 0.5%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] mb P I16..4: 0.2% 0.6% 0.4% P16..4: 35.6% 3.1% 2.3% 0.0% 0.0% skip:57.8%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error [libx264 @ 0xb701db40] mb I I16..4: 5.9% 12.1% 82.0%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.674 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] consecutive B-frames: 68.9% 13.3% 0.0% 17.8%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.672 error [libx264 @ 0xb701db40] frame B:9 Avg QP:26.88 size: 1935
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.672 error [libx264 @ 0xb701db40] frame P:35 Avg QP:22.35 size: 16917
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.672 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] frame I:1 Avg QP:12.18 size:257434
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.544 error video:847kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.150408%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:14.544 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 45 fps=3.0 q=-1.0 Lsize= 849kB time=00:00:04.50 bitrate=1544.8kbits/s dup=0 drop=39 speed=0.303x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:04.029 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 44 fps= 11 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=38 speed= 0x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:03.910 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [h264 @ 0xb6ff20d0] concealing 3403 DC, 3403 AC, 3403 MV errors in I frame
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:03.873 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [h264 @ 0xb6ff20d0] error while decoding MB 6 3, bytestream -19
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:03.137 error frame= 42 fps= 12 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=36 speed= 0x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:03.137 error [rtsp @ 0xb6f92300] RTP: missed 47 packets
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:03.137 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [rtsp @ 0xb6f92300] max delay reached. need to consume packet
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:03.072 error [rtsp @ 0xb6f92300] RTP: missed 1 packets
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:03.072 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [rtsp @ 0xb6f92300] max delay reached. need to consume packet
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:02.978 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 39 fps= 14 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=33 speed= 0x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:02.895 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 36 fps= 17 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=30 speed= 0x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:01.336 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 31 fps= 19 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=25 speed= 0x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:00.768 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 25 fps= 24 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=19 speed= 0x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:00.590 error [h264 @ 0xb7001cc0] Increasing reorder buffer to 1
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:00.590 error [rtsp @ 0xb6f92300] RTP: missed 17 packets
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:00.590 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [rtsp @ 0xb6f92300] max delay reached. need to consume packet
        ! javascript.0 2018-01-10 11:07:00.201 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: frame= 17 fps=0.0 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=0 drop=14 speed= 0x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Press [q] to stop, [?] for help
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> h264 (libx264))
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Stream mapping:
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/1500000 buffer size: 0 vbv_delay: -1
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Side data:
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error encoder : Lavc57.64.101 libx264
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Metadata:
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error Stream #0:0: Video: h264 (libx264) ([33][0][0][0] / 0x0021), yuv420p, 1280x720, q=-1–1, 1500 kb/s, 10 fps, 10240 tbn, 10 tbc
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error encoder : Lavf57.56.101
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.702 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм:
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error comment : ch0.h264
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error title : H.264 Program Stream, streamed by the LIVE555 Media Server
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error Metadata:
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.700 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: Output #0, mp4, to '/tmp/video1.mp4':
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.666 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] 264 - core 142 r2431 a5831aa - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2014 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 debl
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.664 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] profile High, level 3.1
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.625 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: [libx264 @ 0xb701db40] using cpu capabilities: ARMv6 NEON
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.264 error Stream #0:1: Audio: aac (LC), 8000 Hz, stereo, fltp
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.264 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 1280x720, 20.08 tbr, 90k tbn, 180k tbc
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.251 error Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.251 error comment : ch0.h264
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.251 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: H.264 Program Stream, streamed by the LIVE555 Media Server
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.249 error title :
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.249 error Metadata:
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:59.249 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: Input #0, rtsp, from 'rtsp://@192.168.3.17:554/ch0.h264':
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] kb/s:1383.03
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] ref B L1: 88.4% 11.6%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] ref B L0: 94.0% 4.3% 1.8%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] ref P L0: 86.7% 4.4% 4.6% 4.2%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] Weighted P-Frames: Y:0.0% UV:0.0%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i8c dc,h,v,p: 36% 25% 24% 15%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 23% 19% 11% 7% 8% 7% 7% 8% 9%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 32% 23% 19% 3% 3% 4% 5% 6% 5%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] i16 v,h,dc,p: 19% 12% 22% 46%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] coded y,uvDC,uvAC intra: 89.7% 52.8% 39.9% inter: 15.3% 7.8% 0.7%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] 8x8 transform intra:23.7% inter:10.5%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] final ratefactor: 20.80
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 30.5% 1.5% 0.2% direct: 0.2% skip:67.6% L0:49.9% L1:49.6% BI: 0.5%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] mb P I16..4: 0.2% 0.6% 0.4% P16..4: 34.8% 2.7% 2.0% 0.0% 0.0% skip:59.5%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error [libx264 @ 0xb8b3f590] mb I I16..4: 6.2% 12.2% 81.6%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.407 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм_c_текстом: [libx264 @ 0xb8b3f590] consecutive B-frames: 66.0% 12.0% 6.0% 16.0%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.406 error [libx264 @ 0xb8b3f590] frame B:11 Avg QP:27.12 size: 1813
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.406 error [libx264 @ 0xb8b3f590] frame P:38 Avg QP:22.42 size: 15477
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.406 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм_c_текстом: [libx264 @ 0xb8b3f590] frame I:1 Avg QP:12.25 size:256340
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.321 error video:845kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.152237%
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:57.321 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм_c_текстом: frame= 50 fps=2.9 q=-1.0 Lsize= 846kB time=00:00:04.70 bitrate=1474.7kbits/s dup=0 drop=45 speed=0.269x
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error libpostproc 54. 1.100 / 54. 1.100
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error libswresample 2. 3.100 / 2. 3.100
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error libswscale 4. 2.100 / 4. 2.100
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.691 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: libavresample 3. 1. 0 / 3. 1. 0
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavfilter 6. 65.100 / 6. 65.100
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavdevice 57. 1.100 / 57. 1.100
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavformat 57. 56.101 / 57. 56.101
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error libavcodec 57. 64.101 / 57. 64.101
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.688 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: libavutil 55. 34.101 / 55. 34.101
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.658 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: configuration: –prefix=/usr --extra-version='1~bpo8+1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --en
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.656 error built with gcc 4.9.2 (Debian 4.9.2-10)
        ! javascript.0 2018-01-10 11:06:56.656 error script.js.Мои.Видео_через_Телеграм: ffmpeg version 3.2.5-1~bpo8+1 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
        • goofykG Offline
          goofykG Offline
          goofyk
          @dudunyk:
          В лог сыпятся ошибки которые совсем вроде и не ошибки. Как убрать? `
          Найти в коде кусок:
          и удалить его, либо закоментировать вывод ошибок:
                  //console.error(data.toString());
            Pooh
            Еще один вариант (https://letyshops.com/r/aliexpress-l95yrp4f980s0):
            // Функция получает изображение с камеры, сохраняет его во временный файл и отправляет его в драйвер telegram
            function sendSnapshot() {
                exec("wget 'http://192.168.0.XX:YYYY/snapshot.cgi?user=admin&pwd=ПАРОЛЬ' -O /tmp/snapshot.jpg", function (err) {
                    if (err) {
                        console.error(err);
                    } else {
                        sendTo('telegram.0', '/tmp/snapshot.jpg');
                        // sendTo('telegram.0', {user: 'User', text: '/tmp/snapshot.jpg', caption: 'Камера 1'});
            // Для проверки:
            schedule("* * * * *", function () {
                log("Будет исполняться каждую минуту!");
                sendSnapshot();
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
            https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
            https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
