[SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
Hier wird über Amazon Alexa Steuerung diskutiert.
helfi9999
starter
Re: [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
Beitrag von helfi9999 » 10.06.2018, 13:21
@matten matten,
ja genau die kriege es nicht hin
Benutzeravatar
Matten Matten
professional
Beitrag von Matten Matten » 10.06.2018, 13:30
helfi9999 hat geschrieben:
10.06.2018, 13:21
@matten matten,
entweder du erstellst dir Button dummies oder wie ich cuxd Taster.
Dateianhänge
VU+ Duo2 8-) VU Solo se V2 8-) :shock: ioBroker auf Asus-Tinker,WIN10,RPI3 8-) HM-CCU2 8-) VCCU+IOBROKER auf Asus Tinker 8-) Neato BotVac D3 :mrgreen: HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW
MyMeyer
starter
Beitrag von MyMeyer » 11.06.2018, 21:21
was bedeutet diese Fehlermeldung ?
Spoiler: Show hidden text
22:28:00.887 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
22:28:01.035 [error] javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32) at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
22:28:32.852 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: --- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
22:29:04.864 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: --- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
22:29:36.835 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
22:29:36.835 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: --- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
22:29:36.836 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
MyMeyer
>>> Hardware: Synology mit Docker"Buanet" <<<
terne
starter
Beitrag von terne » 14.06.2018, 13:53
Hallo zusammen
funktioniert das Script noch bei jemanden?
ich bekomme weder das automatische "Cookie-Script" noch das "Alexa-Steuerscript" zum Laufen.
Bekomme den javascript.0 2018-06-14 12:13:29.200 info script.js.common.Skript3: STATUS: 500.
host.terne-PC 2018-06-14 12:13:29.231 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at emitNone (events.js:72:20)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage. (script.js.common.Skript3:199:81)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Skript3:230:32)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at Object.parse (native)
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error SyntaxError: Unexpected token <
javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error uncaught exception: Unexpected token <
irgendewas überseh ich doch :shock: :geek:
Raspimatic auf Raspberry PI 3 / ioBroker unter Windows 7 / Raspberry PI 2 mit 433 MHz Sendemodul
Alexa Echo Dot im iLUV Gehäuse
Benutzeravatar
haselchen
professional
Beitrag von haselchen » 14.06.2018, 15:12
Also bei mir geht es noch.
Ab und zu muss ich es manuell anschubsen.
Und das geht so:
Ich habe 2 Javascript Instanzen 0 und 1.
0 ist Alexa Commands
1 ist das Log on Skript.
Ich stoppe beide Instanzen.
Dann ersetze ich im Commands Skript die Javascript1 Instanz auf 0 (beide Zeilen).
Dann starte ich starte ich beide Instanzen wieder.
Dann stoppe ich sie wieder und schreibe in das Commands Skript wieder die 1 für Javascript Instanz 1.
Dann holt er sich den aktuellen Cookie wieder und alles ist schön.
Erti1337
starter
Beitrag von Erti1337 » 14.06.2018, 15:43
Du stoppst die Scripte oder ?
Nicht die Javascript instanzen ...
Aber es macht null Sinn :) Du könntest auch einfach die Scripte neustarten ohne was zu ändern.... Ich glaube eher das dein Cookie noch gültig ist.
Das Problem an dem Script ist, das duch den Layla.Amazon blabla kein CSRF Token mehr durchkommt irgendwie..
Mr. Franke wäre hier wohl gefragt, der ist jedoch seit 2 Monaten nicht mehr aktiv gewesen :)
cgs
Erti
professional
Beitrag von sigi234 » 14.06.2018, 17:00
Erti1337 hat geschrieben:
14.06.2018, 15:43
Ja, das sollte sich Hauke ansehen! Ich sende ihn mal eine PN.
MfG
Sigi
Benutzeravatar
haselchen
professional
Beitrag von haselchen » 15.06.2018, 11:18
Ja, ich stoppe die Scripte :)
Aber tatsächlich holt er erst einen neuen Key,wenn ich das so mache wie beschrieben.
Wenn ich die Scripte einfach so wieder starte, bekomme ich Fehlermeldungen.
Ich kann das ja unten in dem Log File sehen.
helfi9999
starter
Beitrag von helfi9999 » 17.06.2018, 07:25
habe seit 3 Tagen das gleiche Problem sobald ich das Script von Hauke laufen lasse, macht der Javascript Adapter Probleme und die Leuchte ist nur noch rot, stoppe ich das Script ist die Leuchte dauerhaft grün. Bin voll am verzweifeln.
Code: Alles auswählen
host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 08:20:27.783	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:990:81)
Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:523:34
Caught	2018-06-17 08:20:27.781	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
Caught	2018-06-17 08:20:27.781	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.748	info	terminating
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at emitNone (events.js:111:20)
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:990:81)
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:523:34
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
javascript.0	2018-06-17 08:20:27.739	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
Kann Hauke helfen.
Zuletzt geändert von wendy2702 am 17.06.2018, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Log in Code Tags
Erti1337
starter
Beitrag von Erti1337 » 18.06.2018, 07:51
Sind wohl nur wenige die das überhaupt nutzen, sonst wäre hier sicher mehr los ^^
Ist nur sehr schade, da hiermit auch die Rolladensteuerung mit normalen Ausdrücken realisierbar war.
Evtl. hören wir ja was von denen die das rausgefunden haben.
ooooli
starter
Beitrag von ooooli » 18.06.2018, 08:05
Ja ist schade! Ich nutze das Ganze auch, um Alexa als Badradio zu starten, wenn das Licht an ist. Das funktionierte bis vor kurzem wirklich prima.
Leider kenne ich mich auch zu wenig aus, um zur Lösung beitragen zu können. Wäre toll, wenn sich einer der Entwickler draufstürzen könnte
ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
Benutzeravatar
haselchen
professional
Beitrag von haselchen » 18.06.2018, 13:16
@Erti1337
Hast Du denn meine "Anleitung" mal ausprobiert?
Benutzeravatar
Pocky
starter
Beitrag von Pocky » 18.06.2018, 14:52
Warum schreibt Ihr den Cookie nicht manuell?
Keine Probleme hier.
Grüße Pocky ;)
professional
Beitrag von sigi234 » 18.06.2018, 16:54
bekomme diese Meldung:
Wrong type of javascript.0.productive.alexalogon.cookievalid: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
MfG
Sigi
Erti1337
starter
Beitrag von Erti1337 » 19.06.2018, 16:51
Manuell ist quasi kein Problem allerdings halt sone Arbeit, welche wenn sie sich vermeiden lässt, die nicht so spannend ist :)
Auto war da schon angenehmer :D
Und @haeselchen,
das geht bei mir nicht.
Erti
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 19.06.2018, 17:05
sehr frustrierend dieses thema - bei mir lief es wieder ein oder 2 wochen und nun geht wieder nichts. habe mal von hand cookie und csrf eingetragen und damit geht es wieder (thanx to @pocky) siehe: https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html - ist aber sehr umständlich!
für linux user: habe eine exec()-script lösung mit https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control gebastelt - damit kann ich wenigstens radio ein aus und bluetooth verbindung momentan benutzen - einen langzeit test habe ich leider noch nicht. für die, die das script kennen - es ist eine neue version auf github! die alte funktionierte auch nicht mehr.
mal sehen was in ein oder 2 wochen passiert.
leider bin ich kein programmierer - aber vielleicht kann ja jemand mit dem github file etwas anfangen und in das javascript (iobroker) integrieren. in dem github file werden die ganzen curl-abfragen benutzt - vielleicht kann man die in ein javascript verwandeln und ein neues loginscript erstellen, welches csrf und cookie setzt? ich selbst habe ein wenig herumprobiert - aber ohne kenntnisse komme ich da nicht weit!
FUTRO 900S - Debian Stretch - Node 8.11.2 - NPM 4.6.1 -- dwd - sql - telegram - pushbullet - avm - sayit - vis - cloud - dect heizregler - sonoff - xiaomi - broadlink - amazon-dash - alexa2
helfi9999
starter
Beitrag von helfi9999 » 24.06.2018, 08:37
#live-in-sky,
kannst du mal einen Newbie zeigen wie es per Hand gemacht wird mit dem Script habe da absolute Probleme. Habe meine Vis mit dem AlexaLogon gemacht und jetzt geht es nicht mehr.
Grüße helfi9999
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 24.06.2018, 14:48
hi helfi,
1- momentan funktioniert das script (bei mir seit 4 tagen)- aber mal abwarten, was in 2 wochen ist - vielleicht gibt es dann auch probleme
2 - alles zu erklären ist etwas viel - ich weiß nicht welches level du hast? kannst du auf ein terminal zugreifen und auf der linux-console arbeiten - das ist nötig um das script einzurichten und zu testen (das script ist für linux programmiert- erst im zweiten teil wird es in iobroker selbst aufgerufen - wobei brauchst du hilfe?
siehe mal unter: viewtopic.php?f=37&t=15024&p=157153#p157153 nach - dabei geht es zwar um "Alexa redet eigenen text" aber das benutzt das selbe script. dort wird zumindest mal erklärt, wie man das script unter linux installiert (2te seite 4.ter eintrag)
3. ob das script mit 2fa funktioniert weiß ich nicht
MyMeyer
starter
Beitrag von MyMeyer » 27.06.2018, 21:28
Hi...ich habe immer das Problem das sobald ich das Script startet "JavaScript" abstürzt !
Warum auch immer. Es werden keine Datenpunkte unter Objekte angelegt.
Mit diesem Script:
// Alexa mit Javaskript in ioBroker steuern
// Skript arbeitet unabhängig vom Cloud Adapter
// Version: v0.3.3
// Author: ruhr70
// Skript im ioBroker Forum: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... and#p62006
// alexaCommand("küche","volume",70); // Alle Anwendungen
// alexaCommand("küche","pause"); // Radio, Spotify, Hörbücher
// alexaCommand("küche","play"); // Radio, Spotify, Hörbücher
// alexaCommand("küche","next"); // z.B. Spotify: nächstes Lied
// alexaCommand("küche","previous"); // z.B. Spotify: vorheriges Lied
// alexaCommand("küche","forward"); // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden vor
// alexaCommand("küche","rewind"); // z.B. Hörbücher: 30 Sekunden zurück
// alexaCommand("küche","shuffle",true); // z.B Amazon Music, Shuffle ein in der aktuellen Playlist
// alexaCommand("küche","shuffle",false); // z.B Amazon Music, Shuffle aus in der aktuellen Playlist
// alexaCommand("küche","radio",true); // schaltet den Default tunein Radiosender an
// alexaCommand("küche","radio",false); // setzt Radio auf Pause
// alexaCommand("küche","tunein","s100198"); // setzt tunein Radio auf "s100198" (Einslive)
// Die Steuerung kann über die für jedes Gerät angelegten Datenpunkte erfolgen, z.B. über VIS
Log:
22:25:32.526 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
22:25:32.526 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: --- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
22:25:32.526 [warn] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen
22:25:32.526 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
22:25:32.709 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
22:25:32.709 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
MyMeyer
MyMeyer
starter
Beitrag von MyMeyer » 02.07.2018, 20:59
Hi...da hier scheinbar NIEMAND helfen kann sondern man nur ließt "Bei mir läuft es noch..." und " Bei mir läuft es nicht..." lohnt es sich nicht weiter zu hoffen das es ja vernünftig läuft. Der Entwickler hat sich ja bisher auch nicht zu den JAVA Problemen gemeldet.
Entwerder kein Interesse oder er ist einfach raus aus dem Thema !
Ich lösche die Scripts jetzt einfach und such nach etwas neuen...
S C H A D E !!!
MyMeyer
