Adapter: DasWetter
Fragen zu Konfiguration und Bedienung von Adaptern
Christof.Kac
starter
Re: Adapter: DasWetter
Beitrag von Christof.Kac » 08.06.2018, 22:56
Ich habe nun festgestellt, das bei einem minütlichem Aufruf alles funktioniert:
Wie kann das sein?
Christof
ioBroker admin 3 mit cloud auf Raspberry Pi 3 mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
ltsalvatore
starter
Beitrag von ltsalvatore » 08.06.2018, 22:58
Kuddel hat geschrieben:
08.06.2018, 21:21
Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst
ich hab jetzt einfach mal den adapter deinstalliert und wieder neu installiert, und siehe da es funzt. :-D
dankeee!!!!
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 08.06.2018, 23:03
ltsalvatore hat geschrieben:
08.06.2018, 22:58
08.06.2018, 21:21
dankeee!!!!
kann ich bestätigen. Ich hatte seit wochen kein Update mehr. Neuinstallation hat nichts gebracht.
Jetzt mal auf minütlich gestellt, und zack, sind die Daten da. Vorher ist einfach nichts passiert
ioBroker | 19 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Sonos | Instar Cam | Fire HDX 7 | 3x Echo dot | Neato Botvac D5
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 08.06.2018, 23:09
edit: wollte christof.kac zitieren
[/quote]
Kuddel
professional
Beitrag von Kuddel » 09.06.2018, 11:25
Hab nix gemacht und mal wieder die beknnte Fehlermeldung:
Code: Alles auswählen
exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
Sehr komisch
ioBroker 1.4.2 auf Debian (INTEL-NUC NUC6CYH Intel Celeron 4x1,49 Ghz / 8GB RAM)
Rene_HM
starter
Beitrag von Rene_HM » 09.06.2018, 12:46
probier mal die URL im browser.
Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen...
Kuddel
professional
Beitrag von Kuddel » 09.06.2018, 13:55
Rene_HM hat geschrieben:
09.06.2018, 12:46
Auch diese Fehlermeldung kenne ich bereits:
Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
      <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
Heißt wohl wieder zwei Tage Füße still halten und dann gehts wieder ^^
ltsalvatore
starter
Beitrag von ltsalvatore » 10.06.2018, 00:39
jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem... :roll:
und zwar..
seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
ltsalvatore
starter
Beitrag von ltsalvatore » 10.06.2018, 21:39
10.06.2018, 00:39
und zwar..
ok.. problem gefunden und behoben :-D
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 11.06.2018, 08:12
Darf man denn erfahren was das Problem war?
ltsalvatore
starter
Beitrag von ltsalvatore » 11.06.2018, 08:35
wendy2702 hat geschrieben:
11.06.2018, 08:12
selbstverständlich...
ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von wendy2702 » 11.06.2018, 08:38
Ok.
Danke für die Info!
Santos
Beitrag von Santos » 13.06.2018, 21:06
Abend zusammen!
Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
Vielen Dank im Voraus!
Ole
Kuddel
professional
Beitrag von Kuddel » 14.06.2018, 12:08
Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
Startseite:
Details:
Santos
Beitrag von Santos » 14.06.2018, 19:29
Moin Kuddel,
deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
Danke im Voraus,
Ole
Kuddel
professional
Beitrag von Kuddel » 15.06.2018, 07:01
Santos hat geschrieben:
14.06.2018, 19:29
Moin Kuddel,
Danke im Voraus,
Ole
Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
viewtopic.php?f=30&t=14923
Santos
Beitrag von Santos » 15.06.2018, 14:02
Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
