Adapter: Worx Landroid
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
mellus
starter
Re: Adapter: Worx Landroid
Beitrag von mellus » 04.06.2018, 11:41
Dette hat geschrieben:
01.06.2018, 14:34
Hallo zusammen, ich habe hier im Form lange gesucht, leider bin ich nicht fündig geworden.
Gibt es eine einfache Übersicht der Status und Error Codes die der Adapter anzeigt.
Ich lasse mir diese per Telegram senden, allerdings sind nur die Zahlen nicht wirklich hilfreich...
Daher würde ich diese gern in verständliche Textmeldungen umwandeln. Oder kann man sich das, so wie auch in der Objekt Anzeige, direkt als String ausgeben lassen?
Sollte die Frage bereits im Forum beantwortet worden sein, so bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, dann bitte nur den Eintrag posten.
Vielen Dank.
Ich bekomme Textmeldungen per Telegram auf mein iPhone und auch auf meine AppleWatch.
Das ist besonders angenehm, wenn Du im Urlaub eine Störunsmeldung bekommst und eine Person Deines Vertrauens dem Mäher aus der Falle hilft ;)
Wie es gemacht wird, findest Du hier:
viewtopic.php?t=5192&start=80
algermi
starter
Beitrag von algermi » 07.06.2018, 10:00
Servus Leute,
danke erstmal für den tollen Adapter. Hat jemand bereits den Landroid in YAHKA eingebunden um Ihn per HomeKit zu steuern?
Danke für Euer Feedback
Dette
Beitrag von Dette » 07.06.2018, 19:33
mellus hat geschrieben:
04.06.2018, 11:41
Danke.
Bin inzwischen auch fündig geworden. Habe die Umsetzung etwas eleganter über eine Liste gestaltet, so dass man nicht jeden Code abfragen muss, sondern diesen im Feld als Index nutzen kann.
algermi
starter
Beitrag von algermi » 08.06.2018, 06:39
@Dette
würdest Du uns mal dein Script zur Verfügung stellen.
algermi
starter
Beitrag von algermi » 08.06.2018, 13:50
Servus nochmal,
besteht die Möglichkeit den Landi auch gezielt zu steuern. z.B. Fahr 10 cm zurück, oder vor oder dreh dich rum?
Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen :-)
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 08.06.2018, 14:34
algermi hat geschrieben:Servus nochmal,
Nein
Gesendet von meinem Handy
algermi
starter
Beitrag von algermi » 08.06.2018, 15:00
Schade das es aktuell nicht geht.
mellus
starter
Beitrag von mellus » 11.06.2018, 20:34
Moin Gemeinde,
ich verzweifle. hatte alles wunderbar laufen, jetzt eine neue FritzBox bekommen, die IP Adressen zum Landroid neu eingetragen.
Die Verbindung über die app ist da, über Biobroker "Objekte" nicht.
Wie kann das sein? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
EDIT: GELÖST
Ein Neustart des Raspi hats gebracht.
mellus
starter
Beitrag von mellus » 11.06.2018, 21:39
07.06.2018, 19:33
04.06.2018, 11:41
Danke.
Hi Dette, wäre nett, wenn Du den Code hier veröffentlichen könntest.
StefanH
starter
Beitrag von StefanH » 30.06.2018, 06:21
Hallo, ich nutze den Worx Landroid Adapter für die M-Serie seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden.
Aktuell nutze ich den Adapter nur zur Anzeige. Es ist mir noch nicht gelungen Werte zu ändern und auf den Landroid zu übertragen.
Wenn ich über meine VIS-Oberfläche z.B. die Mähzeit ändert, werden die Datenpunkte zwar kurzfristig geändert, aber nicht auf den Landroid übertragen. Hierdurch erscheinen ca. 10 Sekunden später, nachdem der Landroid über den Adapter erneut ausgelesen wurde, in den VIS-Widgets wieder die alten Werte. Stellt sich die Frage, was muss ich tun, damit die Werte aus VSI auch über den Adapter wieder zurück auf meinen Landroid übertragen werden?
Matzebhv
professional
Beitrag von Matzebhv » 15.07.2018, 07:58
Moin,
ist eine Anbindung des Landroid mit der aktuellen Beta-FW geplant? Da tut sich ja anscheinend so einiges.
https://www.roboter-forum.com/index.php ... /&pageNo=1
Matze
Vossi80
starter
Beitrag von Vossi80 » 15.07.2018, 10:28
Sehe ich das richtig das mit der neuen Beta der Adapter nicht mehr funktioniert?
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 15.07.2018, 11:56
Matzebhv hat geschrieben:Moin,
Matze
Die m Modelle mit der beta sollten mit dem landroid-s Adapter gesteuert werden können. Wäre hier über Rückmeldung und testen dankbar.
Benutzeravatar
ringdingringding
professional
Beitrag von ringdingringding » 15.07.2018, 11:58
Das heißt die m Model sind dann auch nur noch über die cloud erreichbar?
Dann lass ich lieber die alte Version drauf.
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 17.07.2018, 05:13
Der Landroid-S Adapter unterstützt nun auch die neue Firmware für den Landroid-M (5.X.X) ab der Version 2.2.0
Benutzeravatar
lobomau
guru
Beitrag von lobomau » 17.07.2018, 05:35
Hat jemand 3.45 in Betrieb?
brix 3150 gigabyte (ioB mit vis, hue, ical, ping, telegram, rflink, tankerkoenig, DWD, radar, unifi, Landroid S)
pi3 (pihole, ioBroker client)
pi1 (picam mit motioneye)
Arduino mega mit 433 MHz-rflink
Google Home, Echo, Echo Dot
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 17.07.2018, 06:24
lobomau hat geschrieben:Hat jemand 3.45 in Betrieb?
Ja aber ich kann die nicht empfehlen.... Er fährt jetzt weiter über den Draht meim kanten fahren und eiert rum, wodurch er nun bei mir überall hängen bleibt ...
Vossi80
starter
Beitrag von Vossi80 » 17.07.2018, 07:00
Würde auch gerne die Beta testen. Habe vor ca 5 Tagen eine Mail an App@positecgroup.com geschrieben das ich die Beta gerne testen würde und mit welcher E-Mail ich mich bei der App registriert habe. Bis jetzt keine Antwort :-(
Hab ich was vergessen ??
Vossi80
starter
Beitrag von Vossi80 » 19.07.2018, 12:36
Meistertr hat geschrieben:
17.07.2018, 05:13
Bei mir verbindet er sich nicht mit der Cloud. Hab die aktuellste Beta auf dem Mäher(5.14) und die 2.2.0 vom Landroid S Adapter. Login Daten wie in der App eingetragen. Keine Verbindung :cry:
Benutzeravatar
Meistertr
professional
Beitrag von Meistertr » 19.07.2018, 13:05
Vossi80 hat geschrieben:
17.07.2018, 05:13
Bitte einmal ein Auszug vom log mit eingeschaltetem Debug. Bzw welche product ID wird im log angezeigt..
