Помогите понять логику работы скриптов
Вопросы и информация о скриптах для ioBroker
kondrat@mail.ru
Beitrag von kondrat@mail.ru » 15.09.2018, 17:10
Помогите один раз примером как написать следующий сценарий.
Есть 2 меги2561 .
К одной подключен выключатель и 1 группа света (выключатель P19 свет включается на P27)
Ко второй меге подключена вторая группа света. (Группа света вторая на P25)
Если кнопка нажата быстро, то включается одна группа.
Если нажатие долгое, то включается обе группы света
Если свет включен, то короткое нажатие выключает все включенные группы/
Помогите пожалуйста скриншотом этого скрипта при помощи blockly/
Требуется ди дополнительные настройки на самой Меге?
kondrat@mail.ru
Re: Помогите понять логику работы скриптов
Beitrag von kondrat@mail.ru » 17.09.2018, 19:58
Решил проверить работоспособность на простом скрипте.
После нажатия на кнопку. включается секунд через 10. ( при этом команда забитая по дефолту - включение другой группы света. тоже отрабатывает) Что не так?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
