JavaScript - GREP?
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
darkiop
professional
JavaScript - GREP?
Beitrag von darkiop » 12.08.2018, 07:31
Guten Morgen, ich speichere in einer Variable folgendes:
Code: Alles auswählen
            <script type="text/javascript" language="javascript">
                var valSettings = new Array();
            var jsvalues = new Array();
            var jsobj;
                jsobj = new Array();
            jsobj['id']='val14a';
            jsobj['val']='21,0';
            jsvalues.push(jsobj);
            valSettings['val5'] = new Array();
            valSettings['val5']['type'] = 'float';
            valSettings['val5']['min'] = '10';
            valSettings['val5']['max'] = '30';
            jsobj['id']='val5info';
            jsobj['val']='17,0';
            jsobj['id']='val11a';
            jsobj['val']='44,7';
            valSettings['val17'] = new Array();
            valSettings['val17']['type'] = 'float';
            valSettings['val17']['min'] = '10';
            valSettings['val17']['max'] = '55';
            jsobj['id']='val17info';
            jsobj['val']='44,0';
            jsobj['id']='val82a';
            jsobj['val']='1';
            valSettings['val82'] = new Array();
            valSettings['val82']['type'] = 'float';
            valSettings['val82']['min'] = '0';
            valSettings['val82']['max'] = '3';
            jsobj['id']='val82info';
            jsobj['val']='1';
            </script>
Dies möchte ich nun weiter verarbeiten und beispielsweise nur das letzte "jsobj['val']='1';" bzw. dessen Wert von 1 in der Variablen haben. Die Daten hole ich mittels cheerioReq.
Wie kann ich das gewünschte mittels JS greppen?
Danke und einen schönen Sonntag!
Grüße Thorsten
cheerioReq('http://' + adapter.config.isgIP, (err, $) => {
  var value = $('script').last();
  if (debugging === true) adapter.log.info('ScriptParse: ' + value);
  var jsobj;
  jsobj['val']='1';
  jsobj['val']='1';
  </script>
Benutzeravatar
guru
Re: JavaScript - GREP?
Beitrag von apollon77 » 12.08.2018, 07:39
Du kannst regex oder String Funktionen nutzen.
String Funktionen wie lastIndexOf ... und dann mit substring arbeiten ... macht keinen Spaß aber geht.
Gesendet vom Handy ...
How-to:
* Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 12.08.2018, 08:18
Hallo Ingo, schau ich mir mal an. Mal schauen wie weit ich da komme - regex und ich waren bisher noch keine Freunde :D
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 12.08.2018, 10:39
So, hab da jetzt nach einigen Versuchen doch was hinbekommen, aber ich denke schön ist wirklich anders :)
var value = $('script').last().toString();
//adapter.log.info('cherrio-req: ' + value);
var replacelinebreak = value.replace(/\n|\r/g, '');
adapter.log.info('replacelinebreak: ' + replacelinebreak);
var index = replacelinebreak.indexOf("val82info").toString();
adapter.log.info('indexof: ' + index);
var start = parseFloat(index) + 25;
adapter.log.info('start: ' + start);
// Select Test
var end = index + 50;
var substrTest = replacelinebreak.substring(index, end);
adapter.log.info('substringTest: ' + substrTest);
var end = start + 1;
adapter.log.info('end: ' + end);
// Value
var substr = replacelinebreak.substring(start, end);
adapter.log.info('substring: ' + substr);
Das Log, letzte Zeile meine Gewünschte '3':
2018-08-12 11:37:54.513  - info: stiebel-lwz.0 replacelinebreak: <script type="text/javascript" language="javascript">  var valSettings = new Array();  var jsvalues = new Array();  var jsobj;        jsobj = new Array();jsobj['id']='val14a';jsobj['val']='21,0';jsvalues.push(jsobj);valSettings['val5'] = new Array();valSettings['val5']['type'] = 'float';valSettings['val5']['min'] = '10';valSettings['val5']['max'] = '30';jsobj = new Array();jsobj['id']='val5info';jsobj['val']='17,0';jsvalues.push(jsobj);jsobj = new Array();jsobj['id']='val11a';jsobj['val']='45,6';jsvalues.push(jsobj);valSettings['val17'] = new Array();valSettings['val17']['type'] = 'float';valSettings['val17']['min'] = '10';valSettings['val17']['max'] = '55';jsobj = new Array();jsobj['id']='val17info';jsobj['val']='44,0';jsvalues.push(jsobj);jsobj = new Array();jsobj['id']='val82a';jsobj['val']='3';jsvalues.push(jsobj);valSettings['val82'] = new Array();valSettings['val82']['type'] = 'float';valSettings['val82']['min'] = '0';valSettings['val82']['max'] = '3';jsobj = new Array();jsobj['id']='val82info';jsobj['val']='3';jsvalues.push(jsobj);</script>
2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 indexof: 999
2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 start: 1024
2018-08-12 11:37:54.514  - info: stiebel-lwz.0 substringTest: val82info';jsobj['val']='3';jsvalues.push(jsobj);</script>
2018-08-12 11:37:54.515  - info: stiebel-lwz.0 end: 1025
2018-08-12 11:37:54.515  - info: stiebel-lwz.0 substring: 3
Jetzt hoffe ich nur das sich da nichts mehr verschiebt, habe deshalb bewusst nach 'val82info' gesucht und dann die Zeichen nach 'vorne' dazugezählt.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 12.08.2018, 10:42
Mit regex ist man ein bissl flexibler in Bezug auf Änderungen. Aber ist aufwändiger.
Ich nutze immer regex101.com zum bauen/experimentieren.
How-to:
