(gelöst) Bekomme ioBroker nicht installiert
Fragen zur Installation von ioBroker auf unterschiedlichen Plattformen.
Tolkin
starter
Beitrag von Tolkin » 11.07.2018, 18:09
ich bin gerade dabei, nach diesr Anleitung ioBroker zu installieren.
Befehle
ssh pi@192.168.178.111
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo raspi-config
sudo apt-get --purge remove node nodejs
sudo apt-get autoremove
sudo -s
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
exit
sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
sudo mkdir /opt/iobroker
cd /opt/iobroker
sudo npm install iobroker --unsafe-perm
sudo iobroker start
Das Verzeichnis konnte ich mit sudo mkdir /opt/iobroker anlegen und mit cd wird mir das Verzeichnis auch angezeigt. Der Befehl sudo npm install iobroker --unsafe-perm funktioniert aber leider nicht, ich bekomme die Meldung sudo: mpm: Befehl nicht gefunden
Zuletzt geändert von Tolkin am 17.07.2018, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
guru
Re: Bekomme ioBroker nicht installiert
Beitrag von apollon77 » 11.07.2018, 18:11
Wenn wirklich „npm not found“ kommt dann bitte richtig schreiben. ;-)
Ansonsten muss nodejs installiert sein und das bringt an sich npm mit.
Was sagt denn
node -v
npm -v
Gesendet vom Handy ...
How-to:
* Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel
Tolkin
starter
Beitrag von Tolkin » 11.07.2018, 18:15
Bei npm -v kommt Kommando nicht gefunden
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 11.07.2018, 18:20
Und node -v?
How-to:
Tolkin
starter
Beitrag von Tolkin » 11.07.2018, 18:22
Raspberry Pi ich bin gerade dabei iobroker aufzusetzen
Bei node -v kommt V8.11.1
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 11.07.2018, 18:24
Dann checke bitte die installation nochmal.
Normalerweise wird npm mit installiert
Sonst apt-get install npm
How-to:
Tolkin
starter
Beitrag von Tolkin » 11.07.2018, 18:28
apollon77 hat geschrieben:
11.07.2018, 18:24
Vielen Dank, dass hat gefehlt ;)
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 11.07.2018, 18:38
Super. Bitte im ersten Thread noch gelöst ins subject schreiben.
How-to:
Benutzeravatar
eric2905
guru
Beitrag von eric2905 » 11.07.2018, 19:51
kurze Frage noch:
Hast Du nach dieser Doku installiert? Link
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
if I listen to heavy metal, my neighbours do too
chris
starter
Beitrag von chris » 13.07.2018, 09:10
Ich habe heute genau nach dieser Anleitung neu installiert und genau die gleiche Fehlermeldung bekommen.
apt-get install npm hat geholfen.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von Homoran » 13.07.2018, 17:37
Ebenfalls node 8.x?
Und das beim Befehl
Tolkin hat geschrieben:
11.07.2018, 18:09
Das macht mich schon stutzig
Gruß Rainer
kein Support per PN!
Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.
chris
starter
Beitrag von chris » 14.07.2018, 11:20
ich dachte, ich hätte irgendwo was falsch gemacht und 3 mal mit frisch formatierter Speicherkarte von vorne angefangen.
Das Ergebnis war immer wie oben beschrieben. Kein npm.
Durch das nachinstallieren konnte ich dann iobroker installieren.
Dann gab es aber ein Problem beim zurückspielen eines Backups.
Es war alles wieder da und lief, ausser der Javascript Adapter und meiner Scripte.
Auch ein nachinstallieren ging nicht.
Ich hab jetzt erst mal ein altes Image zurück gespielt.
Chris
mafe68
starter
Beitrag von mafe68 » 14.07.2018, 14:54
Homoran hat geschrieben:
13.07.2018, 17:37
Ebenfalls node 8.x?
Und das beim Befehl
11.07.2018, 18:09
Gruß Rainer
Wenn ich das jetzt richtig verstehe dann wird das npm-paket nicht mit installiert. Zumindest war das auch bei mir so. Hat da schon wer nachgesehen ob da wo die Abhängigkeiten fehlen? Bin noch ziemlich neu bei iobroker nur habe ich jetzt 2 System installiert und da gab es jedes mal ein Problem dass das npm-Paket nicht mit installiert wurde. Kann heute nochmal testen in einer VM auf Basis Debian Stretch Netinstall.
LG. Mario
ioBroker LXC Container Proxmox
ioBroker BananaPi M1
MarkusP
starter
Beitrag von MarkusP » 14.07.2018, 18:30
bekomme ebenso dein iobroker nicht richtig installiert. NPM wird bei mir nicht automatisch mitinstalliert. Mache ich das manuell, erhalte ich die Version 1.4.21. Beim anschließenden Einspielen eines Backups bleiben die meisten Adapter "tot".
Wie bekomme ich die neueste NPM-Version?
Viele Grüße
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 14.07.2018, 18:44
MarkusP hat geschrieben:
14.07.2018, 18:30
Viele Grüße
npm i npm@latest -g
MarkusP
starter
Beitrag von MarkusP » 14.07.2018, 18:57
mit "npm i npm@latest -g" bekomme ich auch nur 1.4.21. bzw. beim Installieren dann
(node:4005) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von Homoran » 14.07.2018, 18:59
mach mal bitte
Code: Alles auswählen
node -v
nodejs -v
npm -v
Welche Hardware?
Welches OS?
Daniel84
starter
Beitrag von Daniel84 » 14.07.2018, 19:00
Hallo zusamen,
Ich hab genau das gleiche problem,
Hab heute eine neue 32gb speichkarte bekommen und wollte raspbian und den iobroker neu installieren.
Ich hab mit diesem tutorial gearbeit.https://haus-automatisierung.com/softwa ... ation.html
Das hat sonst immer funktioniert.
Jetzt hört es bei(sudo npm install iobroker --unsafe-perm) Auf
Ich bekomme immer die meldung (sudo: npm: Befehl nicht gefunden)
Habs schon mehr mal versucht immer wieder das selbe..
kann jemand helfen?
Benutzeravatar
guru
Beitrag von Homoran » 14.07.2018, 19:05
Ich frage auch hier:
mit welchem Befehl genau wurde node installiert?
Leider wurde diese Frage zwar zitiert aber nicht beantwortet. Es kann doch nicht sein, dass man node 6 installiert und dann node 8 drauf hat.
und was bringt
node -v
nodejs -v
npm -v
Ich kenne das andere Turorial nicht, und kann dafür auch keinen Support geben, die offizielle Anleitung steht hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
MarkusP
starter
Beitrag von MarkusP » 14.07.2018, 19:06
14.07.2018, 18:59
mach mal bitte
node -v
nodejs -v
npm -v
Welche Hardware?
Welches OS?
node -v --> V10.6.0
nodjs -v --> V8.11.1
npm -v --> 1.42.1
OS ist Raspbian Stretch Lite auf einem Raspberry Pi 3B.
