Neuer Adapter: iobroker.backitup
Forum für Ideen, wie ioBroker verbessert werden kann
Benutzeravatar
Kueppert
professional
Re: Neuer Adapter: iobroker.backitup
Beitrag von Kueppert » 14.07.2018, 06:05
MathiasJ hat geschrieben:Ich habe jetzt alle nötigen Dateien auf die richtigen Pfade rüber kopiert.
Jetzt ist wenigstens mit den Fehlermeldungen Schluß.
Ich muß jetzt nur noch gucken, warum am NAS nichts ankommt.
Gruß,
Mathias
Mathias, wo drauf läuft bei dir ioBroker? Bei meinem Pi funktioniert das Backup vom ioBroker inkl speichern auf dem Nas.
Ccu und SQL-Backup noch nicht. Muss ich noch testen.
Auf meinem nuc, Debian 9 auf proxmox, läuft der Adapter nicht. Hier muss ich noch testen...
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Kueppert am 14.07.2018, 06:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hardware: Raspberry Pi2 (als CCU) + Pi3 mit Jessy (ioBroker) + Intel NUC,Proxmox -> Debian 9 in VM
Ausstattung: Philips Hue, Synology 415+, RaZberry, FIBARO Motion Sensor & Wall Plug, HM Door Sensor & Messdose, div. Xiaomi-Sensoren
simatec
professional
Beitrag von simatec » 14.07.2018, 09:36
Warum ihr teilweise so unterschiedliche Pfade habt, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Der Standardpfad sollte eigentlich /opt/iobroker sein.
simatec
professional
Beitrag von simatec » 14.07.2018, 11:18
Gibt es hier aktuell noch mehr Nutzer von Multihost?
Wir würden gerne noch ein paar Tester haben, da wir selber kein Multihost nutzen.
Grundsätzlich wird ja bei Multihost beim Minimal Backup (iobroker backup) Master und slave gesichert.
Beim kompletten Backup müsste man doch theoretisch nur auf beiden Systemen eine Instanz von backitup laufen haben und sichert dann mit dem Master das Standard Backup, CCU, das komplette Backup für den Master (der komplette Pfad von iobroker) usw.
Auf dem Slave dann halt nur die Auswahl für das komplette Backup des Slave (der komplette Pfad von iobroker).
Ggfs. müssen die Instanzen auf Master und slave unterschiedlich sein.
Könnte dieses Szenario mal jemand von den Multihost Nutzern für uns testen?
Das Problem beim Multihost ist andernfalls, dass der Master über ssh auf den Slave zugreifen müsste, um den kompletten Pfad des iobroker auf dem slave zu sichern.
Hier wäre aber wieder Handarbeit gefordert, was wir eigentlich nicht unbedingt wollen.
Der Adapter soll so Benutzerfreundlich wie nur möglich gehalten werden.
Für euer Feedback danken wir euch im Voraus
fraeggle
starter
Beitrag von fraeggle » 15.07.2018, 13:07
Klasse Arbeit ;)
Nur 2 kleine Fragen
Kann man das "Alte" Script jetzt löschen? (Denke mal ja, da das Backup auch mit deaktiviertem Script geht)
Was ist mit der Backipup.sh?
Ach vlt ein Hinweis zur Wiederherstellung des kompletten Backups. Hab die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn ich vor dem "wiederherstellen"
den Ordner iobroker lösche.
Gruß Peter
simatec
professional
Beitrag von simatec » 15.07.2018, 13:10
Das Script ist völlig unabhängig von dem Adapter.
Im Prinzip kannst du das Script und alle Datenpunkte dazu löschen oder es auch einfach nur deaktivieren.
Die ganze Restore Geschichte steht bei uns noch auf der Todo für die Doku.
Aber grundsätzlich ist es wichtig, den iobroker Ordner vor dem Restore zu löschen oder umzubenennen und iobroker vorher stoppen
Benutzeravatar
Homer1976
starter
Beitrag von Homer1976 » 15.07.2018, 14:09
Hallo Gemeinde
hab den Adapter auch gestern installiert und funktioniert soweit super leider bekomme ich aber das CCU Backup nicht ans laufen.
Hab IoBroker auf meiner Synology installiert und als CCU Raspberrymatic am laufen.
Zugang als SSH bei Raspberrymatic sollte ja als root und mit Passwort sein, mit Putty funktioniert es im Adapter bekomme ich aber keine Verbindung.
An was könnte das liegen. ?
simatec
professional
Beitrag von simatec » 15.07.2018, 14:24
Du musst deine Login Daten vom Webinterface deiner CCU nehmen.
Meistens Admin und das PW.
Hier wird nix über ssh gemacht.
Benutzeravatar
Homer1976
starter
Beitrag von Homer1976 » 15.07.2018, 14:44
Alles versucht funktioniert leider nicht das hab ich im log stehen ich denk mal es darf nicht leer sein.
Dateianhänge
Benutzeravatar
Homer1976
starter
Beitrag von Homer1976 » 15.07.2018, 14:56
Hab es gefunden hatte als Admin noch kein PW vergeben.
simatec
professional
Beitrag von simatec » 15.07.2018, 15:54
bishop hat geschrieben:
13.07.2018, 09:26
ich verwende einen anderen port bei meinem ftp Server als der 21er!
Ist es möglich das einzubauen um den port manuel in der Konfigseite eintragen zu müssen?
Wäre nice
Habe es gerade in der Doku eingefügt ...
- optionaler Port für FTP Upload in den NAS Einstellungen unter IP-Adresse folgendes eintragen:
- IP-Adresse:Port
simatec
professional
Beitrag von simatec » 15.07.2018, 15:59
reini hat geschrieben:
11.07.2018, 15:11
hab an meinem Raspi einen USBStick dran fürs Backup, könntet Ihr das integrieren?
Wir sehen einen USB Stick nicht als sicheres Speichermedium, von daher wollen wir das so nicht unterstützen.
Du kannst aber einen dauerhaften mount in der fstab auf den Backup-pfad (/opt/iobroker/backups) machen.
Somit wird alles auf deinem Stick gesichert.
Hier ein Link zur Vorgehensweise ...
https://wiki.chrisge.org/linux/mounten
simatec
professional
Beitrag von simatec » 15.07.2018, 18:03
Neue Version ist Online und kann per Github oder npm aktualisiert werden.
0.2.1 (15.07.2018)
(peoples/simatec) Bug Fix
Benutzeravatar
Espace0401
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Espace0401 » 15.07.2018, 21:11
Vielen Dank für diesen Adapter, der einem beim wichtigsten hilft..... einem Backup. Habe das bisher sporadisch manuell gemacht, jetzt endlich auch automatisch. Getestet habe ich es bisher mit minimal Backup und CCU Backup. Gesichert wird bei mir extern per FTP. Das hat bisher alles tadellos geklappt.
Gruss Joachim
ioBroker auf Raspberry 3 - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation, Thermostat - Alexa - ioBroker cloud Pro
simatec
professional
Beitrag von simatec » 15.07.2018, 21:14
Viel Dank Joachim für dein Feedback.
Es ist für uns sehr wichtig Feedback zu bekommen, denn nur so finden wir Fehler und der Adapter kann irgendwann in die iobroker Repo
Benutzeravatar
Stabilostick
professional
Beitrag von Stabilostick » 15.07.2018, 22:19
Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, daher einfach mal die Fragen:
  • Backup ist ja ganz nett - aber kann der Adapter auch Restore?
  • Was ist mit Windows?
peoples
professional
Beitrag von peoples » 16.07.2018, 06:34
Stabilostick hat geschrieben:
15.07.2018, 22:19
Im allerersten Beitrag steht: Aktuell ist der Adapter nur für Linux-Plattformen geeignet.
Windows und MacOS Plattformen sind aber in Planung.
Und:
Die Readme zum Adapter findet ihr hier....
Um es kurz zu machen, Platform: Linux
Und Restore über Konsole
Zuletzt geändert von peoples am 17.07.2018, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen
Bitte keine Fragen zu Beiträgen via PN.
http://www.gidf.de
Benutzeravatar
J Riemann
starter
Beitrag von J Riemann » 16.07.2018, 09:11
Der Adapter läuft jetzt ca. 1 Woche ohne Probleme und erfüllt seine Aufgaben.
Genutzt wird die minimale Sicherung des iobroker und die Sicherung der CCU/RaspiMatic auf einer Synology NAS per CIFS.
Vielen Dank!
Viele Grüße!
Jörg
peoples
professional
Beitrag von peoples » 16.07.2018, 09:39
Super wenn es läuft und Danke für das Feedback!
Wenn dennoch Fehler auftreten einfach hier posten
Steffen
http://www.gidf.de
MathiasJ
professional
Beitrag von MathiasJ » 16.07.2018, 22:00
@J Riemann
Kannst Du hier mal schreiben, wie Du Dein NAS eingestellt hast?
Ich habe z.B. den Pfad für Backups
/root/backups
Bis jetzt mache ich manuelle Backups und ziehe sie mir dann mit WinSCP rüber.
Ich habe gerade gelesen, dass es ein Update gibt. Kann ich es einfach darüber installieren?
Gruß,
Mathias
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
IObroker auf Beebox I5, Ubutu Server 16.04, Slave auf Raspberry PI 2B und Raspberrymatic mit vielen Sensoren und Aktoren. :geek:
Es kommen hin und wieder ein paar Xiaomi-Aktoren und Sensoren dazu.
simatec
professional
Beitrag von simatec » 16.07.2018, 22:03
MathiasJ hat geschrieben:@J Riemann
/root/backups
Gruß,
Mathias
Cifs: Freigabename/Pfad
FTP: /Pfad
Steht auch alles in der Doku.
Update kannst du einfach drüber installieren. Danach den Upload nicht vergessen
