Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz
Wie man einen Adapter entwickelt, oder wie man debuggen kann.
nikmaier
starter
Re: Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz
Beitrag von nikmaier » 02.08.2018, 19:09
Also bei setzt er aber die Werte alle neu beim Neustart, nach dem Neustart stehen immer die aktuellen Werte zur Verfügung, also das passt. Oder was meinst du?
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 02.08.2018, 19:15
Die Einstellungen für die Betriebsart und Lüfterstufe.
Der Adapter wird im Schedule Mode gestoppt - d.h. die Änderungen können so auch nicht an das ISGweb gesendet werden. Ich muss da irgendwie im Mode daemon den schedule direkt einbauen. Im Repo ist nun wieder der mode=daemon (workaround über Experteneinstellungen und Adapter-Restart).
Grüße Thorsten
nikmaier
starter
Beitrag von nikmaier » 02.08.2018, 19:21
Also ich seh da kein Problem, die aktuellen Werte unter den Einstellungen werden ja so oder so nicht eingelesen, finde ich auch nicht schlimm, weil Hauptsache die Änderungen werden auf das ISG übernommen, somit ist das schalten ja möglich.
Ob jetzt die aktuellen Werte in den Einstellungen stehen oder nicht finde ich nicht so schlimm :D
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 02.08.2018, 19:25
Du kannst so aber nicht schalten?
Grüße Thorsten
nikmaier
starter
Beitrag von nikmaier » 02.08.2018, 19:36
Doch, wenn ich bei Lüfterstufe eine 2 eintrage, dann schaltet er die Lüfterstufe im ISG auch auf 2.
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 02.08.2018, 20:17
Denke du hast noch den alten Code im Cache des ioBroker.
Wenn du die Instanz deinstallierst und den Adapter löscht, neu über Github installirest und dann einen upload ('+' im Expertenmodus unter Adapter) machst, dann sollte das nicht mehr funktionieren. Habe es eben nochmal nachgestellt.
Grüße Thorsten
nikmaier
starter
Beitrag von nikmaier » 02.08.2018, 20:29
Das kann sein, hab den Adapter schon länger auf dem system gehabt.
Ok, dann mach ich das lieber mal nicht das Update:D
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 02.08.2018, 21:05
Jetzt sollte es funktionieren, kannst das Update machen :)
Grüße Thorsten
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 12.08.2018, 11:32
Neuer commit auf Github:
- WW-Temp-Tag, HK1-Raum-Temp-Tag und Luefterstufe-Tag werden in Objekte geladen
- Häufigkeit des Ladens der Daten aus dem ISGweb kann über die Adapterkonfig eingestellt werden
Grüße Thorsten
nikmaier
starter
Beitrag von nikmaier » 12.08.2018, 11:34
Traumhaft! Wiedermal dickes Lob :D
darkiop
professional
Beitrag von darkiop » 12.08.2018, 11:41
Danke dir :) So langsam wirds etwas runder ... :)
Grüße Thorsten
