(ERLEDIGT) WARN-Meldung bei Neuinstallation ioBroker
Fragen zur Installation von ioBroker auf unterschiedlichen Plattformen.
Kyocera007
starter
Beitrag von Kyocera007 » 17.02.2018, 12:54
Hallo :D
Ich habe jetzt ioBroker neu installiert
Code: Alles auswählen
root@raspberrypi:/opt/iobroker# node -v
v6.13.0
root@raspberrypi:/opt/iobroker# nodejs -v
v6.13.0
root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm -v
3.10.10
Bekomme zwei WARN-Meldungen
npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /opt/iobroker
npm install iobroker.admin --production --save --prefix /opt/iobroker
npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /opt/iobroker
npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
Write "./iobroker start" to start the ioBroker
Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
└── iobroker@1.0.8
Kann ich die beiden Meldungen ignorieren, oder muss ich/wir tätig werden ??
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Kyocera007 am 17.02.2018, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
Benutzeravatar
eric2905
guru
Re: WARN-Meldung bei Neuinstallation ioBroker
Beitrag von eric2905 » 17.02.2018, 12:57
Poste bitte mal die Rückmeldungen von
node -v
und
npm -v
Von unterwegs getippert
if I listen to heavy metal, my neighbours do too
Kyocera007
starter
Beitrag von Kyocera007 » 17.02.2018, 13:00
Hatte ich oben schon nachgetragen vergessen, hier
v6.13.0
v6.13.0
3.10.10
Gruß Werner
Benutzeravatar
eric2905
guru
Beitrag von eric2905 » 17.02.2018, 13:01
Dann kannst Du die WARN vergessen.
ioBroker ist für viele Plattformen „gebaut“ und daher „fehlt“ immer mal was.
Kyocera007
starter
Beitrag von Kyocera007 » 17.02.2018, 13:03
ok Danke
erledigt
Gruß Werner
