[Info] CCU2 bei ELV im Angebot
Evtl. sucht ja jemand noch ….
Die CCU2 inkl. 12 Monate CloudMatic connect ist aktuell bei ELV für 49,95 Euro zu bekommen.
==> https://www.elv.de/homematic-103584-zen … id/1712HM1
Gruß,
Eric
Danke für den Tipp.
Ich gebe lieber ein paar Euronen mehr aus und habe dann was gescheites.
Meine Raspberrymatic hat gerade mal EUR 15,00 mehr gekostet.
Die (lahme) CCU2 dann in der Bucht versteigert. Es bereitet mir nur Sorgen, dass sie so günstig angeboten wird. Vllt Auslaufmodell, das man noch schnell verramschen will?
Gruß,
Mathias
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Gruß,
Mathias `
Es gibt Gerüchte über eine "CCU3"
Send from mobile device
Wenn die CCU3 wirklich kommt, hat jmaus mit einer Raspberrymatic 2 jede menge zu tun.
Gruß,
Mathias
Würde mich nicht wundern wenn die CCU3 ein Pi3 mit HM Modul ist.
Gesendet von Unterwegs
@Jey Cee:Würde mich nicht wundern wenn die CCU3 ein Pi3 mit HM Modul ist.
Gesendet von Unterwegs ` Ich vermute eher, dass man HM zu Gunsten von HMIP ganz aufgeben will.
Wenn genügend Nutzer auf die Cloud umgestiegen sind, lässt man sie sich teuer bezahlen.
Nicht wundern, wenn nichts mehr läuft. Dann ist bestimmt wieder der Server ausgefallen….....
Das hier habe ich euch schon mal gezeigt:
https://www.elv.de/controller.aspx?cid= … il2=825583
Da kann man dann ja mal weiter Glaskugeln…
Rainer
Rainer ` Da stellt man sich die Frage, ob man weiter auf der Cloud angewiesen ist.
Das ist der einzige Grund, warum ich kein HMIP habe.
Serverausfall, plötzlich 50 Grad C im der Bude, weil gehackt usw usw
ob man weiter auf der Cloud angewiesen ist. `
Nein!Es soll demnächst ein API geben, mit dem man dann auch eine home Cloud realisieten kann.
Ich nehme an, dass der Stick genau dafür sein wird.
Gruß Rainer
Interessanter wäre es, den Aktoren beizubringen sich miteinander verknüpfen zu lassen. Sonst ist man dazu gezwungen, zweigleisig zu fahren
Wie ich das in der Anleitung und hm Forum verstehe kann man den Stick mit einer sdk betreiben, Niks api.
Der Stick kan also HM-IP Komponenten steuern
Moin,
Interessanter wäre es, den Aktoren beizubringen sich miteinander verknüpfen zu lassen. Sonst ist man dazu gezwungen, zweigleisig zu fahren `
dazu hatte ich letztes Jahr in Kassel ein längeres Gespräch mit einem der Entwickler.Das Problem sind die unterschiedlichen Protokolle:
HM fährt BidCosRF (auf 868,3 MHz)
HMIP fährt IP (auch auf 868,3 MHz)
Der CCU2 konnte man, da alles auf Basis der gleichen Frequenz läuft, recht einfach beide Protokolle beibringen
Den Aktoren, Sensoren, usw. aber beides beizubringen, wäre nicht möglich, da bei vielen Geräten der interne Speicher nicht ausreicht und auch teilweise die eingesetzte Hardware das nicht kann
Außerdem müssten ALLE Geräte eingeschickt und neu geflashed werden, da sowas nicht über OTA gehen würde.
Daher bleiben es zwei Welten, die über die CCU2 miteinander verheiratet werden.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Dankeschön!
Das wäre auch zu schön gewesen.
Meine Idee wäre gewesen, die HMIP Präsenzmelder mit den Lichtschaltern zu verknüpfen. Dann könnte man das in Echtzeit machen, was ja mit der CCU nicht geht. Das würde den DC in die Höhe treiben.
Mir bringt es nichts, wenn ich den Raum verlasse. Das Licht brennt aber 4 Minuten weiter.
Homematic Präsenzmelder gibt es ja nicht.
Gruß, Mathias
Gruß, Mathias `
Nötig, aber Du könntest den Lichtschalter gegen ein IP-Model austauschenGruß,
Eric
Nein danke! Dann lieber Wemos-Präsenzmelder.
Die Gefahr eines Serverausfalls ist allgegenwärtig.
Das ist schon richtig. Aber ich werde mit Sicherheit nicht von HM auf HMIP umsteigen.
Und warum neue Lichtschalter? Meine funktionieren ja.
Also doch Wemos Präsenzmelder
Dankeschön!
Gruß, Mathias
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ich habe zwei Melder in Betrieb. Die 4 Minuten hast du trotzdem da die Melder auch ein paar Minuten brauchen um den neuen Status zu erfassen und zu melden. Desweiteren sind sie auch nicht so genau wie ich erwarte habe, wenn man stil am Tisch sitzt kann es passieren dass man nicht erkannt wird. Habe es nun so, dass der Melder alle zwei Minuten Status erfasst und dann nochmal 4 Minuten delay um sicher zu gehen dass keiner mehr im Raum ist, so klappt es jetzt zuverlässig, gesteuert wird alles über Iobroker
Gesendet von meinem Handy
Hört sich interessant an.
Wie hast Du die Programme geschrieben?
Über blocky?
Ich habe mit dem Auslagern von Programmen auf IObroker absolut keine Ahnung.
Deshalb muß ich üben üben üben…...
Gruß,
Mathias
Sieht wohl schwer nach etwas ähnlichem aus:
