Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
Allgemeine Fragen und Info rund um ioBroker
cvidal
professional
Re: Bitte CLOUD Adapter auf 1.0.4 updaten!!!!
Beitrag von cvidal » 28.06.2017, 07:52
Dutchman hat geschrieben:Ich musste Cloud Adapter neu starten danach auch wieder Verbindung
Send from mobile device
Hast du "Neustart bei Verbindungsabbruch eingestellt"?
Bei mir lief es einfach so wieder.
Edit ist wohl noch gesperrt.
Gruß Christian
ioBroker auf Odroid xu4
Raspberrymatic 17 Geräte
KNX
MiHome 24 Geräte
MiLight 3 Geräte
Echo + Echo Dot
WEMOS
Benutzeravatar
eric2905
guru
Beitrag von eric2905 » 28.06.2017, 08:26
cvidal hat geschrieben:Edit ist wohl noch gesperrt.
was meinst Du damit?
Bei mir läuft alles (was Cloud angeht) ohne Probleme.
Gruß,
Eric
if I listen to heavy metal, my neighbours do too
cvidal
professional
Beitrag von cvidal » 28.06.2017, 08:39
eric2905 hat geschrieben:Hi,
Gruß,
Eric
Vorhin ging die edit funktion nicht da stand "keine Verbindung" nun geht es...
Also alles Fehlerfrei, DANKE Bluefox und Co
Christian
KNX
MiHome 24 Geräte
MiLight 3 Geräte
Echo + Echo Dot
WEMOS
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 28.06.2017, 10:24
Vis geht, vis edit mode nicht via cloud. Es bleibt bei der "edit restricted" Warnung.
Habs von 1.04 auf 1.07 geupdated, neu gestartet. Cache des Browsers gelöscht (wird er ohnehin immer..)
Ist für mich nicht wirklich relevant, aber wollte anmerken, dass es scheinbar noch hier und da Probleme gibt.
Grüße
ioBroker | 19 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Sonos | Instar Cam | Fire HDX 7 | 3x Echo dot | Neato Botvac D5
Benutzeravatar
arteck
guru
Beitrag von arteck » 28.06.2017, 10:29
läuft
Zippolighter
professional
Beitrag von Zippolighter » 28.06.2017, 10:37
Zur Info
Irgendwie scheint da noch ein unterschiedliches Verhalten da zu sein
Wenn ich VIS starte erhalte ich "Verbinde mit dem Server" dann wieder Hauptseite. Beim dritten mal funktionierte dann VIS
Wenn ich VIS Editor starte erhalte ich "No connection to Server"
Gruß Zippolighter
fsjoke
professional
Beitrag von fsjoke » 28.06.2017, 19:15
Da der Cloud-Adapter heute wieder grün ist hab ich Vis mal wieder ausprobiert.
Die Meldungen mit F12 (jeweils bei navigated to ... geht er natürlich zur Auswahl Vis oder editor zurück.
Spoiler: Show hidden text
Code: Alles auswählen
Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
index.html:1 Application Cache Checking event
index.html:1 Application Cache NoUpdate event
index.html:3372 Version vis-history: 0.2.6
index.html:4317 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
justgage.js:114 Version justgage: 0.7.1
index.html:8968 Metro version: "1.0.4"
index.html:10172 Version vis-plumb: 0.1.9
conn.js:266 2017-06-28T17:57:43.046Z Connected => authenticate
conn.js:269 No answer from server
(anonymous) @ conn.js:269
Navigated to https://iobroker.net/
translate.js:22 "Sign out": {"en": "Sign out", "de": "Sign out", "ru": "Sign out"},
Navigated to https://iobroker.net/vis/index.html
index.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
conn.js:266 2017-06-28T17:58:18.335Z Connected => authenticate
Wenn ich auf den Editor clicke kommt folgendes:
Navigated to https://iobroker.net/vis/edit.html
edit.html:1 Document was loaded from Application Cache with manifest https://iobroker.net/vis/cache.manifest
edit.html:1 Application Cache Checking event
edit.html:3392 Version vis-history: 0.2.6
edit.html:4337 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
edit.html:8988 Metro version: "1.0.4"
edit.html:10192 Version vis-plumb: 0.1.9
edit.html:1 Application Cache NoUpdate event
conn.js:266 2017-06-28T18:03:10.018Z Connected => authenticate
conn.js:281 2017-06-28T18:03:10.135Z Authenticated: true
vis.js:3294 Create inner vis object hm-rpc.1.CUX1300001.0.LOWBAT
vis.js:3294 Create inner vis object javascript.1.TestItem
vis.js:3294 Create inner vis object testitem
7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
hqwidgets.js:879 Version vis-hqwidgets: 1.0.7
edit.html:3044 Version vis-fancyswitch:1.0.0
bars.js:55 Version vis-bars:0.1.4
visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
bindWidgetClick @ visEdit.js:3765
multiselect @ edit.html:7195
(anonymous) @ tplJquiSelectList.js:61
data.js:166 system.adapter.javascript.0.alive - true
Übrigens, w00078 ist ein jqui - select value list und ich hab noch immer nicht rausbekommen wo das undefined herkommt. Das warning kommt bei allen verschiedenen Instanzes dieses Widgets.
Auf den Seiten wo ich flot oder history charts habe tauchen auch noch andere Fehler auf:
system.adapter.rpi2.0.inputCount - 11
data.js:167 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
    at Socket.<anonymous> (data.js:167)
    at Socket.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
    at Socket.onevent (socket.io.js:5183)
    at Socket.onpacket (socket.io.js:5141)
    at Manager.<anonymous> (socket.io.js:5522)
    at Manager.Emitter.emit (socket.io.js:5657)
    at Manager.ondecoded (socket.io.js:4668)
    at Decoder.<anonymous> (socket.io.js:5522)
    at Decoder.Emitter.emit (socket.io.js:2556)
    at Decoder.add (socket.io.js:6156)
(anonymous) @ data.js:167
Emitter.emit @ socket.io.js:5657
Socket.onevent @ socket.io.js:5183
Socket.onpacket @ socket.io.js:5141
(anonymous) @ socket.io.js:5522
Manager.ondecoded @ socket.io.js:4668
Emitter.emit @ socket.io.js:2556
Decoder.add @ socket.io.js:6156
Manager.ondata @ socket.io.js:4658
Socket.onPacket @ socket.io.js:459
(anonymous) @ socket.io.js:276
Transport.onPacket @ socket.io.js:892
Transport.onData @ socket.io.js:884
ws.onmessage @ socket.io.js:2003
data.js:166 system.adapter.rpi2.0.outputCount - 8
2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:03:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
chart.js:296 Uncaught TypeError: Cannot read property 'chartType' of undefined
    at _constructor (chart.js:296)
    at new CustomChart (chart.js:672)
    at prepareChart (data.js:454)
    at data.js:694
    at readMarkings (data.js:643)
    at data.js:683
    at Socket.<anonymous> (data.js:612)
    at Socket.onack (socket.io.js:5225)
    at Socket.onpacket (socket.io.js:5149)
_constructor @ chart.js:296
CustomChart @ chart.js:672
prepareChart @ data.js:454
(anonymous) @ data.js:694
readMarkings @ data.js:643
(anonymous) @ data.js:683
(anonymous) @ data.js:612
Socket.onack @ socket.io.js:5225
Socket.onpacket @ socket.io.js:5149
callback @ socket.io.js:1766
(anonymous) @ socket.io.js:3558
exports.decodePayloadAsBinary @ socket.io.js:3557
exports.decodePayload @ socket.io.js:3325
Polling.onData @ socket.io.js:1770
(anonymous) @ socket.io.js:1330
Request.onData @ socket.io.js:1491
Request.onLoad @ socket.io.js:1572
xhr.onreadystatechange @ socket.io.js:1444
3visEdit.js:3765 View:w00078, id: undefined not found
    at data.js:694
    at data.js:683
jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
send @ jquery-1.11.2.min.js:4
ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
o @ can.custom.min.js:58
(anonymous) @ can.custom.min.js:46
renderAs @ can.custom.min.js:58
e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
renderWidget @ vis.js:1639
(anonymous) @ vis.js:1015
subscribeStates @ vis.js:2886
renderView @ vis.js:930
changeView @ vis.js:1829
(anonymous) @ visEdit.js:2539
dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3
VM1344:1 GET https://iobroker.net/vis/tplFjShowInstance.ejs 404 (Not Found)
(anonymous) @ VM1344:1
conn.js:1123 Error: Error: can't render tplFjShowInstance w00064 (Error: can.view: No template or empty template:tplFjShowInstance.ejs)
visEdit.js:3765 View:w00017, id: undefined not found
visEdit.js:3765 View:w00073, id: undefined not found
2data.js:398 Tue Jun 28 2016 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:07:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    at data.js:694
    at data.js:683
data.js:740 on time
2data.js:398 Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
data.js:581 Ticks: Tue Jun 27 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Wed Jun 28 2017 20:08:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    at data.js:694
    at data.js:683
    at data.js:694
    at data.js:683
Frank,
CSL-NUC, Orangepi 2e's und Raspi 3's für Test und Entwicklung und sowie auch Ubuntu und Debian virtuelle Linux Testsysteme.
Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar, systeminfo, km200, xs1
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 29.06.2017, 12:31
Huhu,
kurze Frage zum aktuellen Stand: sollte der Zugriff auf VIS Editor wieder gehen? Ich komme von extern via "go to applications" weiterhin nur auf vis view (mal sofort, mal nach 2-3x klicken), editor weiterhin "edit is not allowed".
Ich brauchs nicht wirklich, es interessiert mich nur, ob das Problem eventuell bei mir liegt?
cvidal
professional
Beitrag von cvidal » 29.06.2017, 12:50
tempestas hat geschrieben:Huhu,
Der Zugriff geht anscheinend nur Sporadisch der Server ist halt überlastet.
Gruß Christian
KNX
MiHome 24 Geräte
MiLight 3 Geräte
Echo + Echo Dot
WEMOS
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 29.06.2017, 12:53
Hatte woanders gelesen, es wäre gelöst (oder so hatte ich es interpretiert). Daher meine Frage. Will ja auch nicht durch ständiges versuchen zur Überlastung beitragen.
Dann warte ich einfach weiter. Danke für die Rückmeldung
Benutzeravatar
andyb
professional
Beitrag von andyb » 02.07.2017, 17:16
Als viele hier Probleme hatten die letzten 2 Wochen, hatte ich keine, hat immer funktioniert ausser natürlich als der Server komplett down war. Hatte nach Aufruf auf die 1.04 upgedatet und alles war gut.
Seit 2 Tagen sagt Alexa nur noch "Das Gerät funktioniert nicht". Sowohl Homematic als auch Harmony oder Hue....
Hab auf die 1.07 upgedatet und auch iob mehrfach neu gestartet.
Adapter ist grün, Vis-Verbindung über Cloud funktioniert, nur Alexa nicht.
Keinerlei Log Einträge....
EDIT: geholfen hat jetzt, in Alexa den IOB Skill zu löschen und wieder neu zu aktivieren
Benutzeravatar
Bobohne
starter
Beitrag von Bobohne » 10.07.2017, 15:22
andyb hat geschrieben:Als viele hier Probleme hatten die letzten 2 Wochen, hatte ich keine, hat immer funktioniert ausser natürlich als der Server komplett down war. Hatte nach Aufruf auf die 1.04 upgedatet und alles war gut.
Bei mir war es dasselbe. Den Skill neu einrichten im Alexa Setup hat geholfen...
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 12.07.2017, 13:17
Sollte der externe Zugriff inzwischen eigentlich wieder laufen? Oder bleibt es erstmal wg. Serverbelastung deaktiviert?
Ich bekomme weiterhin "edit is not allowed".
Alles nicht dramatisch, würds nur gerne wissen.
Danke!
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 12.07.2017, 14:18
tempestas hat geschrieben:Sollte der externe Zugriff inzwischen eigentlich wieder laufen? Oder bleibt es erstmal wg. Serverbelastung deaktiviert?
Danke!
Edit bleibt erst mal deaktiviert.
Blackeye
professional
Beitrag von Blackeye » 08.09.2017, 18:14
ist es möglich in einem der nächsten Updates einen Parallelbetrieb mehrere Cloud Adapter zu ermöglichen?
Ich habe aktuell ein Problem und wüsste es im Moment nicht anders zu lösen:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 843#p83843
Lars
