Hm-rpc.0 startet nicht port 2001 nicht erreichbar
Hallo zusammen.
Als Neuling brauche ich mal dringend Hilfe von erfahrenen Mitgliedern.
iobrocker auf Plattform PI 3 mit Homematic Funkmodul und Yahm
Rpc startet nicht mehr bleibt gelb.
Fehlermeldung in Log
hm-rpc.0 2017-03-06 19:42:15.306 error hm-rpc.0 Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.21.14:2001 hm-rpc.0 2017-03-06 19:41:45.291 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.21.14:2001
Es lief eigentlich bis heute super.
Propiert habe ich schon:
Kaltstart,
Warmstart,
OS erneuert,
Hardware Pi3 getauscht
Alles ohne Erfolg
Wer kann mir hier helfen?
Wo liegt das Problem? Hardware oder Software?
Danke schon mal - Semie
Hast du irgendwas am System geändert?
Ich gehe mal davon aus, dass
@Semie1:192.168.21.14:2001 `
hoffentlich die IP für YAHM und nicht für den RasPi ist.Hast du an YAHM etwas umkonfiguriert?
läuft der überhaupt noch?
-und jetzt bin ich überfragt.
Wenn du vom gleichen RasPi aus auf die Bridge zugreifen willst, wie geht das technisch???????
Rainer
Guten Morgen, habe leider Nachtschicht und kann erst jetzt antworten.
Am System wurde nur die beiden Update Rega und Rpc installiert vor 3 Tagen. Es lief alles. Und beides auf einer Platform. Nach dem nicht funktionieren habe ich den Rpc Adapter gelöscht
und neu installiert über Iobroker.
Die IP 192.168.21.14 ist Yahm und 192.168.21.32 ist Iobroker. Und ja Yahm läuft noch. Und der Rest lief ja auch über 6 Monate durch.
Wenn ich doch eine komplett neue Karte schreibe mit Io und Yahm und nur die beiden Adapter installiere Rega und Rpc muss er doch verbinden. Oder?
Kein Bakup eingespielt oder sonst der gleichen.
Gruß Semie
Hier mal ein Log Auszug:
hm-rpc.0 2017-03-07 13:44:42.397 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.21.14:2001 hm-rpc.0 2017-03-07 13:44:12.394 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.21.14:2001 hm-rpc.0 2017-03-07 13:43:42.392 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.21.14:2001 hm-rpc.0 2017-03-07 13:43:12.387 error Socket error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.21.14:2001 hm-rpc.0 2017-03-07 13:43:12.376 info binrpc client is trying to connect to 192.168.21.14:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.21.32:2001","hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2017-03-07 13:43:12.373 info binrpc server is trying to listen on 192.168.21.32:2001 hm-rpc.0 2017-03-07 13:43:12.079 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.7.2
Habe gerade mein Netzwerk gescannt und festgestellt das auf Yahm plötzlich der Port 2001 fehlt.
Sollte das die Ursache sein wenn ja was kann ich tun, bin ratlos.
192.168.21.14 4A-49-43-49-79-19 0 ms Raspi-Yahm-Neu.fritz.box 22, 80 192.168.21.32 B8-27-EB-41-0A-1F 0 ms Raspi-iobroker-Neu.fritz.box 22, 2001, 8081, 8082
Gruß Semie
Schon ein etwas älteres Thema, aber es passt zu meinem Problem, deswegen hole ich den nochmal hoch statt ein neues aufzumachen.
Ich habe gestern meinen Raspi an seinen entgültigen Platz installiert und bin von WLAN auf LAN umgestiegen. Damit hat sich die IP Adrresse des Raspi von xxx.xxx.xxx.45 auf xxx.xxx.xxx.26 geändert.
Seitdem verbindet sich die hm-rpc.0 Instanz nicht mehr. Eingestellt ist es so:
http://www.djk-kohlscheid.de/hm-rpc.0.jpg
Soweit ich das checke, fragt der RFD an Port 2001 an. Im Log steht auch die Anfrage an 2001, er bricht nur nach einem Timeout ab und steht auf gelb.
Meine rpc.1 Instanz (CuxD) und mein Rega Adapter funktionieren einwandfrei. die rpc1 fragt Port 8701 an und das klappt problemlos…alles grün.
http://www.djk-kohlscheid.de/hm-rpc.1.jpg
Kann mir da jemand einen Tipp geben? Geändert habe ich an den Einstellungen nix. Die CCU ist auch im Netz und ich kann über die xxx.xxx.xxx.57 drauf zugreifen
Frank
Wähle mal da wo jetzt die 0.0.0.0 steht die echte IP aus
hab ich auch schon gemacht…. immer noch gelb. auch nach Neustart sowohl der CCU, Iobroker und dem Raspi
Ich sehe leider keine Bilder
Bitte upload-Funktion des Forums benutzen!
Hast du in dem Router eine feste IP zugeteilt?
Wurde evtl. auch der CCU eine neue IP zugewiesen?
Hast du mal die CCU neu gestartet?
Vielleicht hat die die neue IP noch nicht mitbekommen.
Aber in der Adapterkonfig hast du ihn geändert?
Um Welchen Port geht es?
CCU Port oder Adapter Port?
Rainer
Trag mal bei "Adapter Port" 12001 ein anstatt 0 wenn Yahm und ioBroker auf der selben Maschine laufen..
Danach ioBroker und Yahm neu starten. (Oder gleich den ganzen Raspberry neu starten).
(Oder verwendest du gar kein YAHM auf dem Raspberry?? Deine Hardware-Konfiguration ist ein bisschen unklar.)
YAHM läuft bei mir nicht.
CCU und RASPI bekommen von meiner Fritze eine feste IP zugewiesen.
Beides schon mehrfach neu gestartet. Die hm-rpc.1 Instanz für die CuxD Geräte funktioniert auch. Verbindung zur CCU besteht ja, der Rega funktioniert.
Die Bilder müsstest du sehen wenn du auf den Link klickst.
Ich habe in der Adapterconfig eigentlich nix geändert. In der Rega kann ich ja auch nix groß einstellen.
4855_hm-rpc.0.jpg -
Ah okay, was steht denn im ioBroker LOG wenn du versuchst den hm-rpc.0 zu verbinden?
P.s.: Adapter-Callback Adresse ist bei mir in der Config leer..
Ich sehe leider immer noch keine Bilder
@Tagiwara:Die Bilder müsstest du sehen wenn du auf den Link klickst. `
Nope!
@Homoran:Bitte upload-Funktion des Forums benutzen! `
CCU und RASPI bekommen von meiner Fritze eine feste IP zugewiesen. `
Die Fritte tut so etwas nichtDas ist nur eine Adressreservierung. und die ist an die MAC Adresse gebunden, die natürlich bei einem anderen NIC unterschiedlich ist.
Ich habe in der Adapterconfig eigentlich nix geändert. `
müsstest du aber.Da muss die Adapteradresse drin stehen, über die die CCU den Adapter erreichen kann:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … er_Adresse
Rainer
Die Callback Adresse muss die Adresse des ioBroker Servers sein. Ist aber nur nötig, wenn dieser in einem Container / VM liegt.
Die Adapter-Adresse darf nicht 0.0.0.0 sein, wie eben schon geschrieben.
@Doku:Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
Rainer
Bilder sind hochgeladen. müsstest du sehen. sh. 4 Posts über diesem
Ich habe am Adapter nix "geändert". Logisch habe ich den mal eingerichtet und er hat ja auch funktioniert. Und jetzt funktioniert er nicht mehr, obwohl ich nichts geändert habe. Lediglich der RASPI hat ne andere IP Adresse bekommen.
und der Rega verbindet ja und der hm-rpc.1 funktioniert auch.
geändert: sinnloses Fullquote des vorherigen Posts gelöscht; Homoran(Mod)
müsstest du sehen `
Ja jetzt sehe ich sie, daraufhin habe ich auch noch ein Posting geschrieben, da diese Bilder meine Vermutung bestätigten.Gruß
Rainer
Komisch. Eine Callback Adresse scheint benötigt zu werden. warum auch immer.
Ich hatte schon statt der 0.0.0.0 die IP Adresse des Raspi ausgewählt. Auch damit funktioniert der hm-rpc.0 nicht.
EDIT: Nach dem 3. Versuch die Callbach Adresse rauszulöschen und zu speichern, hat er es gefressen. Die Callback Adresse ist jetzt raus.
Status ist aber immer noch auf gelb.
4855_callback.jpg -
Natürlich kommt "Callback-Adresse einfügen" wenn du 0.0.0.0 als Adapter-Adresse wählst.
Die CCU kann 0.0.0.0 nicht adressieren, sie braucht eine 192.168…. IP.
Deswegen muss die Adapteradresse auch in diesem Format sein. So steht es auch in der Doku.
Wenn es mit der neuen! IP des Raspi nicht geht bitte einmal die CCU restarten.
Rainer
CCU habe ich schon mehrfach neu gestartet.
hm-rpc.1 und Rega laufen auch.
Auch die Adapteradresse habe ich auf die Raspi Adresse gesetzt und danach alles Systeme neu gestartet.
Dann gib mal bitte die neue(!) IP-Adresse des Raspi als Callback-Adresse ein.
hm-rpc.1 und Rega laufen auch. `
Bitte davon auch die screenshotsund was steht im log beim restart des rpc.0?
Rainer
