Forum rules / Forumsregeln / Правила форума
Allgemeine Fragen und Info rund um ioBroker
Gesperrt
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 12.03.2016, 09:09
(for english version please scroll down, русский текст снизу)
Deutsch:
1. Verfassen von Themen:
  • a) Betreff:
    • Folgendes Schema ist zu verwenden: [Offen/Gelöst]* [(Tag, siehe Liste)] Titel des Themas
      *Nur bei Fragen oder Fehlern. Wenn eine Frage beantwortet oder ein Fehler behoben wurde ist der Betreff des Themas von "Offen" auf "Gelöst" zu setzen.
    Tag Liste:
    [Frage] = Allgemeines oder Ob etwas möglich ist.
    [Problem] = Soll andeuten das der User ein Problem hat.
    [Bug] oder [Fehler] = Wenn ein Fehler in ioBroker oder einem Adapter gemeint ist, alles andere ist ein Problem bis festgestellt wurde ob es ein Fehler ist.
    [Umfrage] = Ist denke ich Klar
    [Hinweis] = Zeigt an das es sich um Zusätzliche Informationen rund um ioBroker und die Technik handelt.
    [Anleitung] oder [HowTo] = Soll anzeigen das es sich um Hilfestellung handelt und keine Frage, Problem oder sonst was ist.
    [Erfahrung] = Selbsterklärend, der Inhalt muss eine Erfahrung wiedergeben, andernfalls ist eine Frage.
    [Vorlage] = Der Inhalt ist ein Skript, Widget, View oder andere Inhalte die von jedem genutzt werden können.
    [Projekt] = Vorstellung einer Umgesetzten Idee.
  • b) Inhalt:
    • Es sind alle relevanten Informationen an zu geben.
      - Fehler Logs (als Anhang im txt Format)
      - Beteiligte Hardware
      - Hardware Revision oder Herstellungsjahr
      - Beteiligte Software
      - Software Version (Minimum: js-controller, node.js, OS, npm und vom betroffenen Adapter)
  • Beispiel:
    Code: Alles auswählen
       Hardware + Revision/Jahr
       Raspberry Pi 3
       Hue Bridge v2.0
       Software
       js-controller: 0.8.8
       node.js: 0.12.8
       npm: 2.0.1
       linux: raspbery (jessy)
       hue: 0.6.8
  • c) Immer nur ein Thema pro Thread behandeln.
2. Verfassen von Beiträgen:
  • a) Vollzitate sind zu vermeiden.
    b) Code Tags und Spoiler sind zu verwenden.
    c) "Off Topic" Inhalt ist zu vermeiden
English:
1. Writing Topics:
  • a) Subject:
    • Use the following scheme: [Open/Closed]* [(Tag, look at the list)] Titel of topic
      *Only questions or errors. If a question is answered or a bug has been fixed, the subject of the topic is to be set from "Open" to "Resolved".
    Tag List:
    [Question] = General or whether something is possible.
    [Problem] = Should indicate that the user has a problem.
    [Bug] or [Error] = If an error in ioBroker or an adapter is meant, anything else is a problem until it has been determined if it is an error.
    [Survey] = I think it's clear
    [Hint] = Indicates additional information about ioBroker and the technology.
    [Instructions] or [HowTo] = Should indicate that it is a question of help and is not a question, problem or something else.
    [Experience] = Self-explanatory, the content must reflect an experience, otherwise it is a question.
    [Template] = The content is a script, widget, view or other content that can be used by anyone.
    [Project] = Presentation of a revised idea.
  • b) Content:
    • All relevant information must be provided.
      - Error Logs (As an attachment in txt format)
      - Hardware involved
      - Hardware revision or manufacturing year
      - Involved Software
      - Software Version (Minimum: js-controller, node.js, OS, npm and affected Adapter)
  • Example:
       Hardware + Revision/Year
       Raspberry Pi 3
       Hue Bridge v2.0
       Software
       node.js: 0.12.8
       npm: 2.0.1
       hue: 0.6.8
  • c) Always treat only one topic per thread.
2. Write contributions:
  • a) Full quotations are to be avoided.
    b) Code tags and spoilers are to be used.
    c) "Off Topic" Content is to be avoided
Русский:
1. Написание темы:
  • a) что касается:
    • Следующая схема должна быть использована: [открытый/решены]* [(Tag, увидеть список)] Название темы
      *Только вопросы или ошибки. Когда вопрос будет получен ответ или ошибка была исправлена в теме «открыть», чтобы быть установлен на «Решено».
    Tag список:
    [вопрос] = Общие или что-то возможно ли.
    [проблема] = Предназначен для указания того, что пользователь имеет проблемы.
    [Bug] или [Error] = Если ошибка в ioBroker или адаптер предназначен, все остальное было найдено проблема, чтобы увидеть, если это ошибка.
    [обследование] = Есть я думаю, ясно
    [намек] = Отображает это дополнительная информация о ioBroker и технологии.
    [инструкции] или [HowTo] = Следует показать, что речь идет о помощи, и это не вопрос, проблема или что-то.
    [опыт] = Интуитивно понятный, содержание должно отражать опыт, в противном случае вопрос.
    [представление] = Содержание скрипт, виджет, вид или другой контент, который может быть использован кем угодно.
    [проект] = Представление пересмотренной идеи.
  • b) содержание:
    • Они должны предоставить всю необходимую информацию.
      - Журналы ошибок (в качестве вложения в текстовом формате)
      - Участие аппаратного обеспечения
      - Оборудование Revision или год
      - участие программного обеспечения
      - версия программного обеспечения (минимальный: js-controller, node.js, OS, npm и от пострадавших Adapter)
  • пример:
       Hardware + Revision/год
       Raspberry Pi 3
       Hue Bridge v2.0
       Software
       node.js: 0.12.8
       npm: 2.0.1
       hue: 0.6.8
  • c) Всегда рассматривайте только одну тему для каждого потока.
2. Написание статей:
  • a) Полные цитаты следует избегать.
    b) Кодовые теги и спойлеры, которые будут использоваться.
    c) «Off Тема» содержание следует избегать
Zuletzt geändert von Jey Cee am 10.05.2017, 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gesperrt
