"Gelöst"ioBroker stürzt nach Akualisierung Adapter ab
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ioBroker auf Rock64 installiert. Das lässt sich dann auch normal konfigurieren. Mit dem ersten Aktualisieren der Adapter ist ip:8081dann nicht mehr erreichbar. Auf "sudo iobroker list instances" bekomme ich diese Ausgabe:
Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json.bak: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Bitte beachten, meine Linux-Kenntnisse sind eher bescheiden :geek: Danke vorab !</ip:8081>
Dann hat es dein objects.json File zerstört.
Falls SD Karte könnte das ein anzeichen für eine baldiges versagen derselben sein. Muss aber nicht.
Unter /opt/iobroker/iobroker-data/wo das File liegt gibt es auch ein Backup Verzeichnis mit Backups der Datei. versuch mal die aktuellste davon und ersetze die andere (am besten vorher sicherheithalber wegkopieren). Geht es dann wieder?
Danke erstmal für die schnelle Antwort !
Die SD-Karte ist neu. Habe die Datein wie von Dir beschrieben ausgetauscht - Leider noch immer nicht erreichbar und Ausgabe unverändert.
Dann kannst Du nur versuchen es mit älteren der Backup Files zu versuchen bis eine geht …
Ansonsten: genug Platz ist auf der Karte? "df" mal machen?
Danke für Eure Hilfe. Habe jetzt manuell die Einzelkomponenten installiert und damit läuft es stabil :!:
Danke für Eure Hilfe. Habe jetzt manuell die Einzelkomponenten installiert und damit läuft es stabil :!: `
Was genau bedeutet das?
Armbian auf die Karte und dann http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Also NEU Installiert!
Bitte im ersten Beitrag vor die Überschrift ein````
"Gelöst"
