Gelöst: IOBROKER zum Wiederholten Mal nicht mehr erreichbar
tHallo
Ich habe Iobroker auf Windows 10 installiert. Nach einer langen problemlosen Zeit war der Iobroker nicht mehr erreichbar. Nach Neuinstallation und Port Änderung auf 8089 lief das Gerät dann wieder. Eben habe ich mich mit dem Adapter Scenen beschäftigt, als ich feststellte das Gerät ist nicht mehr über den Port 8089 erreichbar ist. Ich habe dann die gänigen Tips hier im Forum ausprobiert, ohne Erfolg. Hab nun schon die 3. Admin Instance angelegt.
Admin wurde manuell gestartet
netstat -n -a -p TCP ergibt auf dem Port 8089 "ABHÖREN"
Nun bekomme ich den IOBroker nicht mehr an laufen weder unter 8081, 8085 oder 8089
Ich kann auch keine LOG Datei erstellen: node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs bringt eine Fehlermeldung
Cannot find module 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.admin\admin.js
Hat jemand nochmal einen schnellen Tip?
Michael
Ich habe node auf Version 6.3 geupdatet und den JS.Controller reinstalliert, jetzt läuft es wieder, aber ich mache mir schon Sorgen warum das ganze nun 2 mal in kurzer Zeit passierte.
Update: es ist schon wieder passiert, IOBROKER nicht mehr erreichbar
Michael
Ist es denn admin.js? Nicht vllt main.js
Gesendet vom Handy …
Schaue beim nächsten mal in den Log-Ordner. Da siehst Du in der aktuellsten Datei häufig recht gut, warum ein Adapter wie der Admin nicht so funktioniert wie gedacht.
Ist es denn admin.js? Nicht vllt main.js `
Richtig gedacht,.. Es ist main.js, nicht admin.js!
Gruß `
Habe beide Varianten aus probiert, dass Ergebnis ist identisch
GrussMichael
Welche files sind denn im Admin Verzeichnis drin?
_data
admin
index
index_m
words
Michael
Das ist der falsche Ordner :!: Außerdem fehlen die Dateiendungen.
admin.png index.html index_m.html words.js
Der richtige Ordner muss etwa so aussehen:
Admin_Ordner.JPG `
Ok, wo genau soll ich suchen, komisch ist auch, dass Node permanent Fenster zu den Adaptern öffnet.
Michael
326_unbenannt2.jpg -
Das ist normal, wenn man ioBroker unter Windows von Kommandozeile aus startet.
Das ist normal, wenn man ioBroker unter Windows von Kommandozeile aus startet. `
Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet.
Micha
wo genau soll ich suchen `
Im OrdnerC:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin ```` `
Ich denke dann ist bei meiner Installation mächtig was daneben, schau mal auf den Screenshoot.
Gruß Micha -
Der Admin-Adapter ist nicht am richtigen Ort oder eher wahrscheinlich gar nicht (mehr) installiert.
Mach mal
iobroker list instances
und
iobroker list adapters
Ich denke die Anzahl der sich öffnenden Fenster ist nicht normal. Der Nuc ist dann nicht mehr zu gebrauchen, da sich immer wieder ein neues Node Fenster öffnet. `
Deshalb startet man den iobroker (später, wenn alles geht) als Dienst, da gibt es keine Fenster. -
Ich habe die Standard Windows Installation vom Chef (Bluefox) genutzt, bislang haben sich keine gesonderten Fenster geöffnet, dass einzige was evtl. noch von Bedeutung sein kann, ich habe NODE "geupdatet".
Michael
Das Setup richtet ioBroker als Dienst ein. Dann kann man, wen man zusätzlich ioBroker auf Kommandozeile mit "ioBboker start" aufruft, schnell <lustige>Effekte haben.</lustige>
Ich denke dann ist bei meiner Installation mächtig was daneben, schau mal auf den Screenshoot.Unbenannt.JPG
Gruß Micha `
Ich habe nun mal folgendes probiert:
iobroker stop
npm cache clean
npm install iobroker.jscontroller –production
npm install iobroker.admin
iobroker start
so sieht nun mein Verzeichnis "ADMIN" aus:
GrußMichael
Was bringt
