Kamera in VIS einbinden
Hallo zusammen!
Ich habe gerade mit einem netten Facebook Mitglied leider ohne Erfolg versucht, meine WLan Kamera in die VIS einzubinden.
Leider hat dies nicht hingehauen.
Wenn ich das Widget "jqui-mfd cam/video html5" auf die Oberfläche ziehe, habe ich keine Möglichkeit, die URL anzugeben.
Dort, wo bei dem Kollegen unter den Eigenschaften "Icon URL" abgefragt wird, steht bei mir nur "Icon" - nirgends ist eine URL einzugeben.
Admin 3.4.7. - VIS 1.17
Könnt Ihr mir helfen? Und noch eine Frage - gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, einen DVR einzubinden,. an dem nur analoge Cams angeschlossen sind, der normalerweise die Videobilder per App übermittelt?
Dank euch und viele Grüße!
Hallo, ich bin es von Facebook.
Importiere mal das Widget von mir.
Zur Anzeige verwende ich das Widget "basic - image" in Verbindung mit der Kamera-URL, die ein JPEG liefert. Das dann auf Updateintervall 1000ms.
Einen echten Livestream kriege ich bei meinen Kameras nicht hin, da sie nur RTSP liefern.
cam_test.txt `
Moin, passiert dasselbe wie, wenn ich das Widget aus der Liste nehme.
Habe jetzt VIS 1.1.7. zum Laufen bekommen. Trotzdem bietet er mir keine ICON URL an. Das ist unverändert nur ICON geblieben.
Da fällt mir nur mehr den jQuery-UI Adapter deinstallieren und neu installieren ein…...
Getan….Kein Erfolg...Auf keinem Kamera Widget...
Auch nochmal den raspberry neu gestartet, iobroker somit auch…keinen Erfolg...Gibts doch nicht
ich bin nicht bei FB und kann der Diskusssion dort nicht folgen.
Welche Kamera?
Welche Daten liefert die CAM?
Mal die Foren suche bemüht? Gibt hier schon einige Themen rund um das einbinden von IP CAMS.
Ich hatte das früher mit einem einfachen IMG Widget, dann das Standbild der CAM abgerufen und im 2-3 sekundentakt refresht. Mittlerweile nutze ich Motioneye und Streame das Livebild in VIS was zumindest bei mir zuverlässig funktioniert.
Hallo Wendy,
im Moment ist das einzige Problem, dass ich bei keinem Widget die URL angeben kann, siehe dazu meinen ersten Beitrag hier im Fred.
Foren Suche benutzt? Ja, denn bevor ich irgendwelche Foren zuspamme, versuche ich selbst durch lange Recherchen und selbst ausprobieren zum Ziel zu kommen.
Kamera ist eine H.View. Welche Daten sie liefert, entzieht sich meiner Kenntnis.
bei "jqui-mfd cam/video html5" und "jqui-mfd cam/Video (img)" lässt
sich bei mir die URL eintragen. Benutze die img.
Also könnte bei dir jqui-mfd nicht richtig installiert sein.
Hast du mal versucht jqui-mfd in den Papierkorb zu befördern und eine
neue Installation probiert ?
Installiert ist bei mir jqui-mfd 1.0.10.
Teste mal ob die 1.0.10 bei dir auch nicht läuft.
Könntest du mal einen Snapshot von den Einstellungen des Widgets machen?
Gruß Christian
welche "H.View" ist es denn genau?
Kennst du diese Seite ->> https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
Da kannst du raus bekommen welche Streams oder was auch immer die Cam liefert.
Da kannst du raus bekommen welche Streams oder was auch immer die Cam liefert. `
Es geht ihm denke ich darum das er die URL nicht in dem Widget eingeben kann.
Gruß Christian
OK.
Dann habe ich das falsch verstanden. :roll:
Welcher Browser?
Mal Cache geleert?
STRG+F5 versucht?
Und der Screenshot wäre wohl wirklich hilfreich.
Moin Ralla…
Ich habe die 1.0.12.
Komme auch nicht mehr an die 1.0.10 ran um es zu probieren.
Bild anbei,
Vis ist bei mir 1.1.1 verfügbar 1.1.4.
Du hast ja die 1.1.7 stelle mir die Frage ob das eine Stabile Version ist.
5230_widget_v10.jpg -
Gruß Christian `
Moin, jo hier zum Beispiel der vom Cam/video html 5
Bild anbei,
Du hast ja die 1.1.7 stelle mir die Frage ob das eine Stabile Version ist. `
1.1.7. war mir empfohlen worden, nachdem es mit der 1.1.4 auch nicht geklappt hat.
Ja, siehst, die Felder existieren bei mir gar nicht.
OK.
Welcher Browser? Chrome
Mal Cache geleert? jo
STRG+F5 versucht? jo
Und der Screenshot wäre wohl wirklich hilfreich. Ist da `
