Ein Button - zwei Objekte gleichzeitig?
Hi!
Ich suche nach einer Möglichkeit, die Lautstärke meines Onkyos für Zone 1 und 2 parallel (aber mit versetzten Werten, z.B. Zone 1 Lautstärke 10, Zone 2 Lautstärke 14) mit einem Knopf zu steuern.
Ist das möglich, oder nur per Skript (wovon ich leider auch keine Ahnung habe)?
ja das ist möglich z.B. mit Blocky das per Drag and Drop einfach zu bedienen ist.
Damich
Mir fehlt irgendwie das Grundverständnis fürs Programmieren
Welche Blöcke muss ich für sowas zusammenschieben? Eigentlich muss doch nur der aktuelle Wert der Lautstärke von Zone 1 ausgelesen und für Zone 2 parallel erhöht werden!? Läuft das Skript dann immer und liest die Werte aus?
Welche Blöcke muss ich für sowas zusammenschieben? Eigentlich muss doch nur der aktuelle Wert der Lautstärke von Zone 1 ausgelesen und für Zone 2 parallel erhöht werden!? Läuft das Skript dann immer und liest die Werte aus? `
du nimmst einen Trigger Block
fügst hier das object von zone 1 ein
Dan einen Steuer Block
hier nimmst du als object die Zone2
Dan den Block Wert von
hierin selectierst du Zone 2
Resultat : wen Wert von zone 1 sich ändert steuere Zone 2 mit dem Wert von zone 1
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Super, dass scheint zu funktionieren, vielen Dank! Und wie sage ich ihm jetzt, dass der Wert von Zone 2 immer fünf höher sein soll wie bei Zone 1?
Und dann wollte ich mit einem Fancyswitch das Skript ein- oder ausschalten, es geht aber nur aus… beim Einschalten springt der Schalter zurück und es ist wieder aus.
Und dann wollte ich mit einem Fancyswitch das Skript ein- oder ausschalten, es geht aber nur aus… beim Einschalten springt der Schalter zurück und es ist wieder aus. `
Für das erste musst du einen mathe Block benutzten worin die Dan sagst Wert von Zone 1 + 5.
Der Mathe Block müsste eigentlich direct in den steuere mit wert passen, wen nicht erst die Berechnung in einer variable machen und dan Wert der variable nehmen.
Das zweite bin ich etwas überfragt, es müsste eigentlich gehen wen du das richtige object und Wert (true/false) genommen hast.
ich musste alles neu aufsetzen und habe natürlich die Skripte nicht gesichert… nun bekomme ich es irgendwie nicht mehr hin.
Wenn ich das skript starte, gleicht sich die Lautstärke zwar an, aber wenn ich die Lautstärke änder dann tut sich nichts.
Was hab ich falsch gemacht?
1964_lautstaerke.jpg -
Ich antworte mir mal selbst
on({id: "onkyo-vis.0.Volume_Zone2"/*Volume_Zone2*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; setState("onkyo-vis.0.Volume_Zone1"/*Volume_Zone1*/, getState("onkyo-vis.0.Volume_Zone2").val +5 ); });
