IoBroker admin 3.4.3
nach````
npm iobroker updateioBroker an sich läuft. Aber im admin (3.4.3) kann ich Werte nicht mehr ändern, in den Instanz-Eigenschaften funktionieren die Buttons nicht, vis bringt nur ein weißes Bild. Wie bekomme ich wieder ein funktionierendes System hin? Downgrade? Wenn ja wie und auf welche Version? Ich bin kein Linuxer, aber kann über putty Befehle eingeben. Vis hat Version 1.1.4 , wird im admin so angezeigt, allerdings soll die aktuelle Version 1.1.1 sein. Bitte leitet mich an, am besten mit den notwendigen Kommandos.
Die erste Standardfrage: Hast du den Raspberry schon mal komplett rebootet?
reichen 5-10 mal?
Woher hast du den Befehl?
Was wolltest du erreichen?
Im zweifelsfall mal Browser cache löschen und Forced Reload (STRG+F5)
Welche Browser verwendest du bzw. hast du denn schon probiert?
` > Woher hast du den Befehl?
Was wolltest du erreichen? `
Also, erstmal ein Dreckfuhler… sollte heißen````
npm update iobrokerHatte ich irgendwo im Forum gefunden…. Was ich erreichen wollte: mir wurde im admin angezeigt, dass das Metro widget nicht upgedatet werden kann, da die vis-Version zu alt ist. Also hatte ich versucht vis upzudaten, ist ja jetzt upgedated, aber es wird nichts mehr angezeigt. Mittlerweile hatte ich versucht mit der Experteneinstellung admin auf 2.0.7 downzugraden, jetzt läuft auch admin nicht mehr. Als Browser verwende ich Firefox 60.0 x64 Gibt es eine Möglichkeit das ganze iobroker auf den aktuellen Standard zu bringen? mit ein paar Befehlen? Ohne die Einstellungen zu vernichten?
OK.
Hilft ja nichts…
Hast du vorher ein Backup von iobroker und/oder der SD Karte gemacht falls es z.B. ein PI ist?
Kannst du mal:
node -v npm -v sudo iobroker update ps -ef |grep io
machen und hier Posten.
Bitte auch````
sudo iobroker restart -
aber gerne doch:
root@pi:/opt/iobroker# node -v v6.14.2 root@pi:/opt/iobroker# npm -v 3.10.10 root@pi:/opt/iobroker# sudo iobroker update Used repository: default Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ETIMEDOUT update done root@pi:/opt/iobroker# ps -ef |grep io root 9 2 0 11:52 ? 00:00:00 [migration/0] root 10 2 0 11:52 ? 00:00:00 [migration/1] root 14 2 0 11:52 ? 00:00:00 [migration/2] root 18 2 0 11:52 ? 00:00:00 [migration/3] root 29 2 0 11:52 ? 00:00:00 [bioset] root 32 2 0 11:52 ? 00:00:00 [rpciod] root 36 2 0 11:52 ? 00:00:00 [nfsiod] root 49 2 0 11:52 ? 00:00:00 [DWC Notificatio] message+ 510 1 0 11:52 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation root 1350 626 0 11:52 ? 00:00:00 lightdm --session-child 13 16 pi 1363 1350 0 11:52 ? 00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE pi 1407 1363 0 11:52 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager pi 1410 1 0 11:52 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager pi 1412 1 0 11:52 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 3755 1927 0 13:53 pts/0 00:00:00 grep io root@pi:/opt/iobroker#
root@pi:/opt/iobroker# sudo iobroker restart iobroker controller daemon is not running Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 3770 root@pi:/opt/iobroker#
jetzt läuft wenigstens der admin wieder. V. 3.4.3
vis läuft nicht.
Danke erstmal, aber damit ist mir noch nicht komplett geholfen.
Wie sieht denn die VIS Instanz im Admin aus?
Ist die "Grün" ?
Was kommt im logfile?
Kannst du nochmal````
sudo iobroker updateHat der Rechner Internetzugang? Wie sind im Admin deine Verwahrungsorte (links) eingestellt? Hast du denn nach dem Admin update wieder auf "Default" gestellt? Bitte auch mal```` sudo iobroker -v
Also links von vis.0 ist kein grüner Punkt, aber rechts der Button ist grün.
Nach Start von vis sehe ich folgendes im LoG:
host.pi 2018-05-16 15:05:25.191 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once host.pi 2018-05-16 15:05:25.189 error Caught by controller[0]: 2018-05-16 15:05:22.711 - vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! vis.0 2018-05-16 15:05:23.391 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net ! vis.0 2018-05-16 15:05:23.390 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
root@pi:/opt/iobroker# sudo iobroker update Used repository: default update done Adapter "admin" : 2.0.9 , installed 3.4.3 Adapter "amazon-dash" : 0.2.7 Adapter "artnet" : 1.0.0 Adapter "b-control-em" : 0.2.1 Adapter "benq" : 0.2.0 Adapter "ble" : 0.3.4 Adapter "bmw" : 1.3.1 Adapter "botvac" : 1.0.0 Adapter "broadlink2" : 1.8.0 Adapter "chromecast" : 1.3.5 Adapter "cloud" : 2.5.0 , installed 2.6.1 Adapter "cul" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "daikin" : 1.0.1 Adapter "daswetter" : 1.0.3 Adapter "deconz" : 0.2.0 Adapter "discovery" : 1.1.0 Adapter "dwd" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "ebus" : 0.5.1 Adapter "egigeozone" : 0.1.2 Adapter "email" : 1.0.2 , installed 1.0.4 Adapter "enet" : 1.0.0 Adapter "epson_stylus_px830": 0.0.2 Adapter "fakeroku" : 0.2.1 Adapter "feiertage" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "fhem" : 0.4.1 Adapter "find-my-iphone": 0.2.15 Adapter "firetv" : 0.0.27 Adapter "flot" : 1.7.7 Adapter "foobar2000" : 1.0.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "fronius" : 1.0.2 Adapter "fullcalendar" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "g-homa" : 0.2.0 Adapter "geofency" : 0.3.2 Adapter "haier" : 1.0.0 Adapter "harmony" : 0.9.0 Adapter "hid" : 0.1.16 Adapter "history" : 1.7.2 , installed 1.7.4 Adapter "hm-rega" : 1.7.0 , installed 1.7.0 Adapter "hm-rpc" : 1.6.0 , installed 1.6.2 Adapter "hmm" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "homepilot" : 0.3.1 Adapter "hp-ilo" : 1.0.0 Adapter "hue" : 0.6.9 Adapter "ical" : 1.5.2 , installed 1.6.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "influxdb" : 1.5.2 Adapter "innogy-smarthome": 0.1.17 Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4 Adapter "jeelink" : 0.0.4 Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.4.2 Adapter "js2fs" : 0.1.3 Adapter "km200" : 1.1.6 Adapter "knx" : 0.8.6 Adapter "kodi" : 1.0.0 Adapter "landroid" : 1.0.0 Adapter "landroid-s" : 2.0.0 Adapter "lgtv" : 1.0.5 Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4 Adapter "lgtv11" : 1.0.3 Adapter "lifx" : 0.0.5 Adapter "lightify" : 0.2.16 Adapter "loxone" : 0.4.0 Adapter "maxcube" : 0.1.2 Adapter "maxcul" : 0.3.0 Adapter "megad" : 1.2.1 Adapter "megadd" : 0.2.0 Adapter "megaesp" : 0.1.0 Adapter "miele" : 0.1.5 Adapter "mihome" : 1.0.5 Adapter "mihome-plug" : 0.1.1 Adapter "mihome-vacuum" : 0.6.0 Adapter "mikrotik" : 1.0.0 Adapter "milight" : 0.3.4 Adapter "milight-smart-light": 0.0.5 Adapter "mobile" : 0.4.11 , installed 0.4.11 Adapter "modbus" : 1.1.0 Adapter "mpd" : 1.0.0 Adapter "mqtt" : 1.4.1 Adapter "mqtt-client" : 1.0.1 , installed 1.1.1 Adapter "musiccast" : 0.0.7 Adapter "mysensors" : 1.2.0 Adapter "netatmo" : 1.3.0 Adapter "node-red" : 1.5.1 Adapter "noolite" : 0.0.1 Adapter "nut" : 1.1.3 Adapter "onkyo" : 0.2.1 Adapter "openhab" : 0.2.1 Adapter "opi" : 0.1.1 Adapter "owfs" : 0.5.0 Adapter "owntracks" : 0.2.0 Adapter "panasonic-viera": 0.1.0 Adapter "parser" : 1.0.1 Adapter "paw" : 0.0.7 Adapter "phantomjs" : 1.0.0 Adapter "piface" : 1.0.0 Adapter "pimatic" : 0.1.5 Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "places" : 0.5.1 Adapter "plexconnect" : 0.0.6 Adapter "proxy" : 1.0.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "pushover" : 1.0.4 Adapter "pushsafer" : 0.1.8 Adapter "radar" : 1.1.3 Adapter "rflink" : 1.2.0 Adapter "rickshaw" : 0.4.5 , installed 0.4.5 Adapter "rpi2" : 0.3.2 Adapter "rwe-smarthome" : 0.1.11 Adapter "s7" : 1.1.3 Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9 Adapter "sayit" : 1.6.7 Adapter "sbfspot" : 2.2.1 Adapter "scenes" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "simple-api" : 1.6.2 , installed 1.6.3 Adapter "smartmeter" : 1.1.3 Adapter "socketio" : 1.8.6 , installed 1.8.6 Adapter "solarwetter" : 1.0.0 Adapter "sonoff" : 1.0.0 Adapter "sonos" : 1.6.2 Adapter "sony-bravia" : 0.1.0 Adapter "spotify-premium": 0.2.1 Adapter "sql" : 1.7.4 Adapter "squeezebox" : 0.2.1 Adapter "starline" : 1.0.0 Adapter "tankerkoenig" : 1.0.4 Adapter "telegram" : 1.1.4 Adapter "terminal" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "text2command" : 1.1.6 Adapter "tr-064" : 0.4.14 Adapter "tradfri" : 1.1.10 Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4 Adapter "unifi" : 0.3.1 Adapter "upnp" : 0.3.6 Adapter "vcard" : 0.0.9 Adapter "viessmann" : 0.4.0 Adapter "vis" : 1.1.1 , installed 1.1.4 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0 Adapter "vis-history" : 0.2.7 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.9 , installed 1.0.11 Adapter "vis-justgage" : 1.0.0 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-map" : 1.0.1 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-players" : 0.1.5 Adapter "vis-plumb" : 1.0.1 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-weather" : 1.2.0 Adapter "vr200" : 0.2.0 Adapter "weatherunderground": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "web" : 2.1.9 , installed 2.3.4 Adapter "wetty" : 0.1.1 Adapter "wifilight" : 0.2.0 Adapter "wm-bus" : 0.1.12 Adapter "wolf" : 0.9.2 Adapter "xs1" : 1.0.2 Adapter "yahka" : 0.5.5 Adapter "yamaha" : 0.3.18 Adapter "yr" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "zont" : 0.5.2 Adapter "zwave" : 1.0.0 root@pi:/opt/iobroker# ^C root@pi:/opt/iobroker#
root@pi:/opt/iobroker# sudo iobroker -v 1.4.2 root@pi:/opt/iobroker#
ja.
default: http://download.iobroker.net/sources-dist.jsononline: https://raw.githubusercontent.com/ioBro … -dist.json
latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Aktiver Verwahrungsort: defaultIch habe nichts weiter getan….
Hast du denn mal eine Lizenz gehabt?
Wenn nicht musst du die besorgen und einfügen. Kostet nichts.
Aktuell gibt es wohl aber ein Problem damit auf der Webseite.
Sollte, wenn alles gut geht, heute Abend gefixt sein.
Lizenz? bisher war keine nötig.
Wo bekomme ich die her? IOBROKER.NET will eine Anmeldung, habe ich gemacht nun läuft dort eine Schleife "IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN …."
Sollte, wenn alles gut geht, heute Abend gefixt sein. `
Zitiere mich selber
sorry, glatt überlesen….
kein Thema
Moin,
die Webseite scheint immer noch nicht zu laufen. Ist noch so wie gestern.
Wenn ich auf mein Profil gehe, sehe ich einen APP-KEY, ist das die Lizenz? Wenn ja, wohin damit?
Ne,
das ist der APP Key für eine Cloud Verbindung.
Warum der Licence Key für VIS nicht sichtbar ist versuche ich gerade zu klären.
wenn der Button grün ist sollte VIS zumindest erreichbar sein.
Was passiert denn wenn du auf diesen Button drückst:
hmmm, führt zu vis/edit.html.
Es wird etwas übertragen, aber endet in weißem Bildschirm und oben rechts "No Connection".
Jetzt habe ich den Lizenzkey für vis. Und wohin damit? im vis-Adapter ist nichts zu konfigurieren.
Also bei mir kann ich den bei der Instanz eintragen.
