[Frage] Wasserzähler - wie realisieren ?
Guten Morgen,
ich möchte das Thema "Wasserzähler - einbinden in ioB" irgendwie einfach realisieren.
Dazu gibt es hier und auch im Homematic Forum einige Threads.
Weiterhin gibt es die Seite von Eugen (stall.biz) der ja auch einen Impulszähler gebaut hat.
Diese Lösungen sind mit Leuchtdioden realisiert und mit viel "gefummel" damit es letztendlich läuft.
Was möchte ich:
Gibt es ein System was relativ einfach zu installieren ist und dann zuverlässig funktioniert.
Gerne auch eine neue Wasseruhr (könnte ich ja privat dahinter hängen) mit Impulsausgang.
Nur mit welchem System wird dies dann eingebunden (raspi, arduino, etc.).
Habt ihr da mal Ideen / Lösungen für mich ?
mfg
Dieter
Ach ja:
Als Wasseruhr hab ich eine solche:
Hi Dieter,
ich wollte mal meine S0 Zähler auslesen und habe mir damals dafür bei Eugen einen dieser Homeduinio gekauft aber dann nie benutzt.
Zumindest der hier hat 4 S0 Eingänge.
https://www.stall.biz/project/homeduino … automation
Würde aber mal vermuten das man das auch mit einem PI machen kann.
Mirko
AM besten einen Wasserzähler (oder aufsatz für deinen?) mit MBus nehmen … Adapter dazu gibts bald
Ich hab erst gestern(?) auch mal wieder kurz nach einer Möglichkeit gesucht um so etwas zu realisieren.
Dabei habe ich zwei interessante Möglichkeiten gefunden:
1: induktiv-magnetische Durchflussmesser, sehr Komplizierter Aufbau daher nix für den Eigenbau. Fertig einfach zu teuer.
2. Ultraschall Durchfluss Messung, ebenfalls sehr teuer wenn man es kauft. Aber technisch gesehen relativ einfach und kann einfach von außen am Rohr erfolgen.
Da werde ich demnächst mal schauen welcher Ultraschall Sensor taugt um durch Metall zu senden und empfangen.
Das ist cool … Wenn das tut und "robust ist" wäre das vllt interessant. Ich hab im Garten en Abzweigung meiner Wasserpumpe zum Nachbarn und aktuell rechne ich ab weil ich grob weiss wann ich beregne und wann er Durchfluss wäre natürlich auch cool
ich hab das mit dem Energiezähler HM-ES-TX-WM für die Homematic gelöst. Als Aufsatz habe ich den Gaszähler genommen und einen Wasserzähler mit Impulsanschluss. Am Gaszähleraufsatz den Magnetkontakt entfernt und dort die beiden Litzen des Wasserzähler angelötet.
Dann muss nur noch der Energiezähler auf den Wasserzähler (siehe dortigen Aufdruck was genau ein Impuls ist) angepasst werden. Angezeigt werden dann Kubikmeter… passt ja auch für Wasser
ich messe meinen Poolwasserverbrauch damit
Hannes
AM besten einen Wasserzähler (oder aufsatz für deinen?) mit MBus nehmen … Adapter dazu gibts bald `
Hast du mal einen Link bzgl. "Aufsatz für deinen mit MBus"
Hast du den Adapter gerade in Arbeit?
Wann wäre dieser fertig ?
Ich teste auch gerne, wenn gewünscht ?
mfg
Wasserzähler mit 1l/Impuls Zählung z.B. https://www.energie-zaehler.com/epages/ … Z-15-110I1 gibts aber wie Sand am Meer
Hannes
Hannes `
Damit müsste doch auch eine Messung (Impulszählung) mit einem Wemos machbar sein, ich habe momentan solch eine Zählung als Test am Gaszähler, Hersteller ist glaub ich Elster und dazu habe ich den originalen Reedkontakt, der dann mit einem Wemos ausgelesen wird. Klappt eigentlich ganz gut und ist preiswert.
Enrico
Hi Leute,
Ein Freund von mir würde sich für dieses Projekt etwas näher interessieren, da er wiederum Freunde hat die in Spanien ein Haus haben, die gerne ihren Wasserverbrauch von Deutschland aus im Überblick haben wollen. kannst du das Projekt mit dem oben verlinktem Geräte Mal genauer erläutern, vielleicht auch den Blockly Aufbaue oder welche Software auf dem WeMos drauf ist etc. ?
würde mich über weiteren Input sehr freuen
http://www.homewizard.de/pulssensor-voor-watermeter-elster.html gibt es einen Impulsaufsatz für diese Wasseruhr, vom Preis her ganz schön happig, vielleicht gibt's das noch irgendwo günstiger. :shock: Aber dafür wäre die Anwendung einfach zu realisieren mit einem Impulszähler per Wemos. Großer Vorteil: die Wasserleitung brauch nicht für einen weiteren Zähler geöffnet werden. Möglicher Nachteil: beim regelmäßigen Tausch der Wasseruhr, könnte es passieren, dass ein anderer Typ eingebaut wird und der Sensor nicht mehr passt.
Enrico
Enrico `
Hallo Enrico,
Danke für den Link.
Da bei mir die Wasseruhr schon ewig nicht mehr getauscht wurde, wäre das durchaus eine einfache Lösung.
Ich bräuchte jetzt nur noch Infos, wie man dies mit dem Wemos machen könnte (Script, etc.)
Habe auch noch mehrere Raspi hier rumliegen. Würde es damit auch gehen.
Wenn ja, wie.
Könnt ihr hier mir noch ein paar links senden.
Danke.
Vielleicht ist aber auch apollon mit dem Adapter schon weiter. Könnte ja dann mit diesem auch gehen.
Aber auch da brauch ich glaube ich einen raspi; analog Realisierung Strom mit dem smartmeter.
mfg
Dieter
Also Impulse zählen sollte mit einem Raspi und rpi2-Adapter gehen. Was ich allerdings nicht weiß, wie schnell die Impulse maximal kommen dürfen, dass sich der Adapter nicht verschluckt. Aber das kannst du ja probieren, den Impulssensor bräuchtest du ja für andere Anwendungen möglicherweise auch und den Rapsi hast du schon da.
Oder einfach mal nen Taster an einen GPIO ranhängen und mal probieren, wie schnell das gehen könnte. Ich weiß auch nicht, mit welcher Geschwindigkeit Wasser, in einem EFH oder einer Wohnung, so durch eine Uhr läuft.
Enrico
Diese Lösungen sind mit Leuchtdioden realisiert und mit viel "gefummel" damit es letztendlich läuft. `
Ich habe in einen passenden Sensor investiert (derzeit ca. 35 EUR) und die Sache war recht schnell justiert und läuft noch immer zuverlässig. Derzeit noch über Homematic CUxD, könnte man aber auch direkt zum ioBroker schicken (via simpleApi). -
Falls jemand M-Bus hat, der Adapter wäre jetzt da: viewtopic.php?f=36&t=12534
Ich habe in einen passenden Sensor investiert (derzeit ca. 35 EUR) und die Sache war recht schnell justiert und läuft noch immer zuverlässig. Derzeit noch über Homematic CUxD, könnte man aber auch direkt zum ioBroker schicken (via simpleApi).Hej Klasisch, wo gibt es die Sensoren für 35€???
Die Suche nach einem SunX EX-26 spuckt ein Preis zwischen 114 und 130€
von Elster gibt es einen Impulszähler, den kannst du mittels WeMos auslesen.
siehe hier:
Grüße
Brati
Das ist das gleiche Teil, dass ich auch verlinkt hatte, wie teuer wars?
Enrici
Ich hatte das hier gekauft, war glaub ich 10€ billiger.
http://www.homewizard.de/pulssensor-voo … lster.html
Ist ja dein Link
Grüße Brati
