Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
Gavrik
Re: Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
Beitrag von Gavrik » 10.06.2018, 15:34
Sergey777 hat geschrieben:
10.06.2018, 09:10
Так что когда отладите полностью систему и запустите в постоянную работу, обновите состояние всех нужных переменных и кусков кода, и потом оно будет всегда работать, пока что-то не перезапустите сами.
Не есть это хорошо... :(
10.06.2018, 09:10
Но из опыта роботы с Node-RED - он сам нифига не считывает, ему надо это принудительно сделать
Есть какой то способ заставить его прочитать переменную ?
Gavrik
Beitrag von Gavrik » 10.06.2018, 16:04
В принципе костыль нашелся.... Но как то это не есть хорошо :(
OlegJktu
starter
Beitrag von OlegJktu » 18.06.2018, 06:04
Gavrik hat geschrieben:
09.06.2018, 17:58
Есть управление поливом.
В адаптере Wrapper создана логическая переменная которая хранит состояния включен или нет полив оп расписанию.
А выложите пожалуйста код для импорта.
У меня как-то потери состояния при работе не было.
Была проблема некой потери состояния после перезагрузки (как писали выше). Решил добавлением таймера раз в сутки переводящего систему к некому дефолтному состоянию.
Gavrik
Beitrag von Gavrik » 28.06.2018, 14:15
OlegJktu hat geschrieben:
18.06.2018, 06:04
09.06.2018, 17:58
Да переделал уже как на картинке выше, просто дополнительно запрашивается состояние переменной и все.
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 23.07.2018, 18:20
Я выполнил в node-red некие действия, например перевёл давление из "Pa" в "мм.рт.ст.". Как теперь это передать в визуализацию?
OlegJktu
starter
Beitrag von OlegJktu » 24.07.2018, 14:07
Ну я бы сделал переменную (драйвером wrapper), засунул туда эти данные и вывел эту переменную в визуализации.
Только я vis (если мы говорим о нем?) давно не трогал, так-что подробностей и не знаю.
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 24.07.2018, 14:41
24.07.2018, 14:07
Как переменную сделать допёр. Теперь не могу разобраться как тупо умножить. Получаю с датчика значение 998.7 Паскаль, и чтоб оно стало в мм.рт.ст его надо умножить на 0.0075. Ни одного арифметического блока в дефолтом node-red не нашел. Плохо искал? Или надо кодом писать в function блоке? Что делать? Не ожидал даже, что в таком "могучем" инструменте даже тупо арифметических операций не будет.
OlegJktu
starter
Beitrag von OlegJktu » 24.07.2018, 15:27
Управление группой света
1)выключить
2) включить режим луна
3) включить режим солнце
Задействовано оборудование круглая кнопка xiaomi
Светильники Yeelight потолочный Yeelight LED Ceiling Light YLXD01YL
Используется драйвер https://github.com/instalator/ioBroker. ... /README.md
Code: Alles auswählen
        "id": "5440070e.a98c88",
        "type": "ioBroker in",
        "z": "7fff3d8b.bd9ff4",
        "name": "Simple click",
        "topic": "mihome.0.devices.switch_158d0001872244.click",
        "payloadType": "value",
        "onlyack": "",
        "func": "all",
        "gap": "",
        "x": 130,
        "y": 380,
        "wires": [
                "d6c773a0.7738b"
        "id": "e72bf068.cafd2",
        "name": "Double click",
        "topic": "mihome.0.devices.switch_158d0001872244.double",
        "onlyack": "",
        "func": "all",
        "gap": "",
        "x": 130,
        "y": 468,
        "wires": [
                "1baa02bf.0d4315"
        "id": "85dc2b3b.251138",
        "name": "Long click",
        "topic": "mihome.0.devices.switch_158d0001872244.long",
        "onlyack": "",
        "func": "all",
        "gap": "",
        "x": 120,
        "y": 567,
        "wires": [
                "73c35d8a.8efe5c"
        "id": "b52f85be.c962f",
        "type": "comment",
        "name": "круглая кнопка xiaomi",
        "info": "",
        "x": 160,
        "y": 320,
        "wires": []
        "id": "d781ec34.3ae4c",
        "type": "comment",
        "name": "Управление группой света 1)выключить 2) включить режим луна 3) включить режим солнце",
        "info": "\n",
        "x": 380,
        "y": 40,
        "wires": []
        "id": "894d81d.adbdb",
        "type": "ioBroker out",
        "name": "power",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x0000000004a0a609.power",
        "ack": "false",
        "autoCreate": "false",
        "x": 1060,
        "y": 320,
        "wires": []
        "id": "e22a733.39dac1",
        "name": "power",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x00000000049f0661.power",
        "ack": "false",
        "x": 1060,
        "y": 400,
        "wires": []
        "id": "544c33de.862234",
        "name": "power",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x00000000049f02fe.power",
        "ack": "false",
        "x": 1060,
        "y": 480,
        "wires": []
        "id": "d3986cde.c6773",
        "name": "power",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x00000000049e05e5.power",
        "ack": "false",
        "x": 1060,
        "y": 560,
        "wires": []
        "id": "f8b857a1.158108",
        "name": "Current flow parameters",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x0000000004a0a609.flow_params",
        "ack": "false",
        "x": 1350,
        "y": 320,
        "wires": []
        "id": "dbbd1e59.4e6c8",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x00000000049e05e5.flow_params",
        "ack": "false",
        "x": 1350,
        "y": 560,
        "wires": []
        "id": "b0e46ba0.37bf6",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x00000000049f02fe.flow_params",
        "ack": "false",
        "x": 1350,
        "y": 480,
        "wires": []
        "id": "119ba07a.50523",
        "topic": "yeelight.1.ceiling1_0x00000000049f0661.flow_params",
        "ack": "false",
        "x": 1350,
        "y": 400,
        "wires": []
        "id": "d6c773a0.7738b",
        "type": "switch",
        "name": "only true can go ",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "true",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 360,
        "y": 380,
        "wires": [
                "d6b53238.48d288",
                "fc9633c8.308d2"
        "id": "1baa02bf.0d4315",
        "type": "switch",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "true",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 360,
        "y": 468,
        "wires": [
                "e7b86f9f.7b3728",
                "aa727b2c.3939e"
        "id": "73c35d8a.8efe5c",
        "type": "switch",
        "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "true",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 360,
        "y": 567,
        "wires": [
                "31f38560.a65d12",
                "ea64a0fd.0f9f98"
        "id": "d6b53238.48d288",
        "type": "debug",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "x": 353,
        "y": 340,
        "wires": []
        "id": "e7b86f9f.7b3728",
        "type": "debug",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "x": 350,
        "y": 420,
        "wires": []
        "id": "31f38560.a65d12",
        "type": "debug",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "x": 340,
        "y": 520,
        "wires": []
        "id": "fc9633c8.308d2",
        "type": "change",
        "name": "turn light off",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "false",
                "tot": "bool"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 590,
        "y": 380,
        "wires": [
                "894d81d.adbdb",
                "e22a733.39dac1",
                "544c33de.862234",
                "d3986cde.c6773"
        "id": "439afe3c.5352e",
        "type": "comment",
        "name": "превращаем true в bolean false",
        "info": "",
        "x": 650,
        "y": 340,
        "wires": []
        "id": "aa727b2c.3939e",
        "type": "change",
        "name": "turn light to moon",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "0,0,50,2,3700,80",
                "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 610,
        "y": 460,
        "wires": [
                "f8b857a1.158108",
                "119ba07a.50523",
                "b0e46ba0.37bf6",
                "dbbd1e59.4e6c8"
        "id": "ea64a0fd.0f9f98",
        "type": "change",
        "name": "turn light to sun",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "0,0,50,2,5000,100",
                "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 600,
        "y": 560,
        "wires": [
                "f8b857a1.158108",
                "119ba07a.50523",
                "b0e46ba0.37bf6",
                "dbbd1e59.4e6c8"
        "id": "98426a9a.a712c",
        "type": "comment",
        "name": "включаем режим луна",
        "info": "",
        "x": 620,
        "y": 420,
        "wires": []
        "id": "c0960107.f2008",
        "type": "comment",
        "name": "включаем режим полдень",
        "info": "",
        "x": 630,
        "y": 520,
        "wires": []
        "id": "9a76c0d3.c7a1e8",
        "type": "comment",
        "name": "Задействовано оборудование круглая кнопка xiaomi Светильники Yeelight потолочный Yeelight LED Ceiling Light YLXD01YL ",
        "info": "",
        "x": 480,
        "y": 100,
        "wires": []
        "id": "b973accd.4af44",
        "type": "comment",
        "name": "Используется драйвер https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight/blob/master/README.md",
        "info": "",
        "x": 380,
        "y": 160,
        "wires": []
        "id": "76b49a5.f473de4",
        "type": "comment",
        "name": "подсказка внутри",
        "info": "Управление группой света \n1)выключить \n2) включить режим луна \n3) включить режим солнце\nЗадействовано оборудование круглая кнопка xiaomi\nСветильники Yeelight потолочный Yeelight LED Ceiling Light YLXD01YL\nИспользуется драйвер https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight/blob/master/README.md",
        "x": 1110,
        "y": 60,
        "wires": []
        "id": "7e61c1e5.5ebcc",
        "type": "comment",
        "name": "светильник 1",
        "info": "",
        "x": 1170,
        "y": 280,
        "wires": []
        "id": "5fcccd6b.2d7fdc",
        "type": "comment",
        "name": "светильник 2",
        "info": "",
        "x": 1170,
        "y": 360,
        "wires": []
        "id": "3315c98c.83773e",
        "type": "comment",
        "name": "светильник 3",
        "info": "",
        "x": 1170,
        "y": 440,
        "wires": []
        "id": "df869751.9b2b4",
        "type": "comment",
        "name": "светильник 4",
        "info": "",
        "x": 1170,
        "y": 520,
        "wires": []
Bebebe
Beitrag von Bebebe » 31.07.2018, 18:42
24.07.2018, 14:41
24.07.2018, 14:07
Да, писать кодом в блоке. Можно и умножить, и поделить, и отнять...
OlegJktu
starter
Beitrag von OlegJktu » 12.08.2018, 10:09
Математика вроде и в кубиках была, но найти я ее не смог...
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 15.08.2018, 13:46
12.08.2018, 10:09
Они есть, но как дополнения. Можно поиском найти, прочесть описание, установить функциональный "кубик". Но... Это не наш метод. Привык делать по максимуму из стоковых средств. Как? Напишу чуть позже.
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 15.08.2018, 18:14
Арифметические операции в NODE-RED, сложение, умножение, вычитание, деление,.. Округление, и т.д.
Есть у меня сенсоры под таким длинным названием "XIAOMI AQARA SMART HOME TEMPERATURE HUMIDITY PRESSURE SENSOR ZIGBEE". Это беспроводной датчик, работающий по протоколу ZigBee
Он отправляет следующие данные в систему iobroker:
1. Влажность, %
2. Температура, °C
3. Давление, гПа *
4. Заряд батареи, %
5. Напряжение батареи, V
6. Также на этом сенсоре есть кнопка, и её состояние отображается как false или true, при не нажатом и нажатом состоянии соответственно.
* Гектопаскаль. Вся неудобность в том, что у нас, в России, принято измерять давление в миллиметрах ртутного столба ( мм.рт.ст.) А датчик даёт в Гектопаскалях.
Spoiler: Show hidden text
Гектопаскаль (гПа) — единица измерения давления, механического напряжения и модуля Юнга (модуля упругости) в Международной системе единиц (СИ), кратная паскалю. Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по перпендикулярной к ней поверхности площадью один квадратный метр.
Значит нужно конвертировать одно значение в другое. Для этого сначала создадим переменную, в которой будет храниться значение в мм.рт.ст. Я решил создать её в той же папке датчика, где другие его переменные. Для этого идём в меню "Объекты", выбираем mihome.0, далее devices и выбираем папку weather_v1_158d0002271cea. В верхней панели жмём плюс - "добавить объект к выделенному элементу"
Имя вводим "Pressure_mm_rt_st", далее "состояние" далее "логическая переменная".
Если заглянуть в настройки, то у меня выглядит так:
И наконец-то мы готовы идти в Node-RED.
Тут вся наша конвертация сводится к двум операциям, умножению и округлению, которые выполняются в блоке function
Код такой:
msg.payload = Number((msg.payload * 0.750062).toFixed(1));
return msg;
1. Number - указываем функцию "force-number", для работы с числами.
Подробнее: https://www.npmjs.com/package/force-number
2. Число полученное из msg.payload умножаем на константу 0.750062,
тем самым преобразовав величину давления "гПа" в "мм.рт.ст"
3. К результату умножения применяем округление до 1 знака
в дробной части - функция .toFixed(1) , Для округления до целых - .toFixed()
Сам не знал как, подсказали ссылки
1. https://community.openenergymonitor.org ... -help/2939
2. https://stackoverflow.com/questions/398 ... tion-block
Ну и код:
        "id": "c03c9ab1.dac5c8",
        "type": "debug",
        "z": "5c8c6088.754b2",
        "name": "Давление гПа (1cea)",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "x": 380,
        "y": 60,
        "wires": []
        "id": "72319ea.5b38e6",
        "name": "Pressure Pa (1cea)",
        "topic": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002271cea.pressure",
        "onlyack": "",
        "func": "all",
        "gap": "",
        "x": 110,
        "y": 120,
        "wires": [
                "55984769.8246b8",
                "c03c9ab1.dac5c8"
        "id": "391cd606.2d382a",
        "name": "Pressure_mm_rt_st",
        "topic": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002271cea.Pressure_mm_rt_st",
        "ack": "true",
        "x": 670,
        "y": 120,
        "wires": []
        "id": "55984769.8246b8",
        "type": "function",
        "name": "х 0.750062",
        "func": "msg.payload = Number((msg.payload * 0.750062).toFixed(1));\nreturn msg;\n\n/*\n1.\nNumber - указываем функцию \"force-number\", для работы с числами.\nПодробнее: https://www.npmjs.com/package/force-number\n\n2.\nЧисло полученное из msg.payload умножаем на константу 0.750062,\nтем самым преобразовав величину давления \"гПа\" в \"мм.рт.ст\"\n\n3.\nК результату умножения применяем округление до 1 знака\nв дробной части - функция .toFixed(1)\nДля округления до целых - .toFixed()\n*/\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 350,
        "y": 120,
        "wires": [
                "391cd606.2d382a",
                "8b093ee8.87f8"
        "id": "8b093ee8.87f8",
        "type": "debug",
        "name": "Давление мм.рт.ст (1cea)",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "x": 700,
        "y": 60,
        "wires": []
Вот и всё, теперь в переменой mihome.0.devices.weather_v1_158d0002271cea.Pressure_mm_rt_st мы видим давление в мм.рт.ст.
OlegJktu
starter
Beitrag von OlegJktu » 23.08.2018, 12:04
1) Sergey777 За математику спасибо. Как всегда оформлено все на 5+ .
2) я добавил новые "интересные материалы по nod-red" в первый пост этой темы. Если кто еще что интересное знает пишите - добавлю. Что бы всем было легче осваивать Nod-red.
Beer100
Beitrag von Beer100 » 29.08.2018, 11:40
Помогите, плиз. Пока изучаю Ноде с нуля.
После установки НодеРед - день поработал, поучился, все было норм. На следующий день комп с утра стал грузить проц на 100 с лишним процентов. Закрытие Нода в браузере не помогло. Проблема решилась только после полной деинсталляции программы.
Что я делаю не так?
OlegJktu
starter
Beitrag von OlegJktu » 06.09.2018, 20:25
Скорее всего сделали цикл где-нибудь бесконечный.
Я так один раз написал в один поток который включал-выключал лампы по кругу. Вот тогда 90% проца и выжрало. Выжрало-бы и все, но у меня УД в контейнере. В его ограничения аппетит nod-red и уперся.
OlegJktu
starter
Beitrag von OlegJktu » 06.09.2018, 20:32
Сломал Nod-red при попытке установить node-red-contrib-xiaomi-miio.
В драйверах горел зеленным, правила неработали, вебморду Nod-red не открывал.
Перезапуск/Удаление/установка не помогли.
Я раскатал бекап всего IoBroker.
Нужно сделать скрипт на бекапа IoBroker или разобраться с новым драйвером для бекапа.
И разобраться где flow лежат в файлах.
