Neuer Adapter: iobroker.alexa2
Hier wird über Amazon Alexa Steuerung diskutiert.
Benutzeravatar
dslraser
professional
Re: Neuer Adapter: iobroker.alexa2
Beitrag von dslraser » 09.08.2018, 09:41
Blackeye hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich möchte gerne Abends mir den aktuellen Stand aller offen Fenster und Rolladen automatisch ausgeben lassen.
Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werden.
Wie kann ich hier das Problem mit dem Trigger umgehen? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird dieser benötigt um Alexa selbständig auf ein von ihr gestartete Prozedur arbeiten zu lassen. Wenn ich doch allerdings z.B. einen Türkontakt nutze, sollte der Trigger nicht benötigt werden, oder?
Danke für die Starthilfe.....
wenn Du einen Türkontakt nutzen willst hast Du ja einen Trigger.
ltsalvatore
professional
Beitrag von ltsalvatore » 09.08.2018, 09:42
sigi234 hat geschrieben:
09.08.2018, 09:36
@ ltsalvatore
also bei mir funktioniert es. View ist erst im Aufbau....
guten morgen sigi,
das freut mich zu hören, dass es bei dir funktioniert. dann sollte es ja auch bei mir irgendwann funktionieren :-)
auch wenn der view erst im aufbau ist, könntest du diesen dennoch teilen, dann würde ich mir die wichtigsten sachen da rauskopieren und somit evtl. auch erkennen, wo der fehler liegt.
danke
fraeggle
starter
Beitrag von fraeggle » 09.08.2018, 12:29
Vielleicht steht das irgendwo und ich habs überlesen....
Kann es sein, das Commands nicht mit dem Raspberry-Alexa funktionieren?
Player (z.B. Radio) steuern geht..........
Gruß Peter
fraeggle
starter
Beitrag von fraeggle » 09.08.2018, 14:57
apollon77 hat geschrieben:
05.08.2018, 07:12
Bei den smart devices unterscheiden sich Version 1 und 2 nicht. Die Liste ist die gleiche die auch in der alexa app angezeigt wird. Wenn du da schon „Müll“ drin hast dann wird der auch da angezeigt. Also schau mal in die App. Und wenn musst du da aufräumen.
Gesendet vom Handy ...
kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte nur eine Handvoll Geräte drin. Nach der Installation werden dort ALLE möglichen Geräte und Datenpunkte eingetragen.. Erst nachdem ich den Ordner gelöscht und DANN den Adapter neu gestartet hab waren nur noch die Geräte drin die auch bei Amazon unter Smarthome drin standen.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 09.08.2018, 15:05
fraeggle hat geschrieben:
09.08.2018, 12:29
Wenn Du mir sagst was der "Raspberry Alexa" ist :-)
Was steht in deinem Log wenn der Adapter startet? Steht da was von unbekanntem Typ und sowas? Wenn ja brauche ich Infos bitte.
Am Ende sollte der Adapter "alles können was du in der Alexa-App über Routinen machen kannst"
How-to:
* Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 09.08.2018, 15:06
09.08.2018, 09:35
Ich denke wir haben bald Möglichkeiten dafür wenn alles klappt ... stay tuned
How-to:
fraeggle
starter
Beitrag von fraeggle » 09.08.2018, 15:13
09.08.2018, 15:05
09.08.2018, 12:29
Alexa läuft auf einem Raspberry.......... Im Moment mit IOBroker über Cloud Adapter verknüpft.
Cababilities: TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,GOLDFISH,CHANGE_NAME,PEONY
deviceTypeString: unknown
alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.631 warn Device-type:A38BPK7OW001EX (AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PEONY,KINDLE_BOOKS,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HO
alexa2.0 2018-08-09 16:11:31.629 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
Reicht das?
Gruß Peter
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 09.08.2018, 15:34
Ist ein Super start :-) (noch besser wäre diese Infos als Github Issue :-)
Jetzt ist noch dei Frage was du mit diesem Device unter "Routinen" so machen kannst. Kannst Du da eine Routine anlegen die Sprache auf dem gerät ausgibt?
How-to:
professional
Beitrag von sigi234 » 09.08.2018, 15:53
ich habe ja schon geschrieben, das der Adapter auch meinen Amazon TV Stick anzeigt.
Nur kann ich bis jetzt nichts damit machen, da der Onlinestatus auf false steht.
Sollten da noch mehr Datenpunkte kommen?
Code: Alles auswählen
deviceType
A2LWARUGJLBYEW
capabilities
ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY
MfG
Sigi
fraeggle
starter
Beitrag von fraeggle » 09.08.2018, 16:03
09.08.2018, 15:34
Ahhhhhhh
OK jetzt weiß ich warum es nicht geht........ hatte mich noch gar nicht soviel mit der netten Dame beschäftigt....
Antwort: Audioaktionen werden auf diesem Gerät nicht unterstützt.................. Schade.........
Gruß Peter
Blackeye
professional
Beitrag von Blackeye » 09.08.2018, 19:39
Wie steht es denn mit dem Rest?
dslraser hat geschrieben:
09.08.2018, 09:41
Also wenn ich Abends Alexa benutzte um z.B. das Licht auszuschalten oder den Wecker zu stellen soll 1 Sekunde danach der Text gesprochen werde.
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 09.08.2018, 20:01
09.08.2018, 15:53
Aktueller Stand ist das das Ding keine Kommandos kann. Beweise das gegenteil :-)
Frage ist die gleiche wie 1-2 Posts weiter oben ... Was kannst Du mit Routinen machen?
How-to:
professional
Beitrag von sigi234 » 10.08.2018, 08:47
09.08.2018, 20:01
09.08.2018, 15:53
Mit Routinen geht nichts........
MfG
Sigi
Benutzeravatar
haselchen
professional
Beitrag von haselchen » 10.08.2018, 08:50
Hallöchen, ich grätsche mal kurz dazwischen und würde apollon77 bitten, den aktuellen Bluetooth Status in die nächste Version zu bringen.
Da ich Alexa , die IOBroker VIS in Verbindung mit JBL Bluetooth Lautsprechern nutze würde die Implementierung Gold wert sein.
Momentan hakt es halt bei der Verbindung , die ich per Widget herstellen will, weil der aktuelle Status nicht angezeigt wird.
Benutzeravatar
professional
Beitrag von liv-in-sky » 10.08.2018, 08:53
ist schon auf github notiert - ich warte auch schon drauf
FUTRO 900S - Debian Stretch - Node 8.11.2 - NPM 4.6.1 -- dwd - sql - telegram - pushbullet - avm - sayit - vis - cloud - dect heizregler - sonoff - xiaomi - broadlink - amazon-dash - alexa2
Benutzeravatar
haselchen
professional
Beitrag von haselchen » 10.08.2018, 09:17
Ich weiß, ich bin ungeduldig :D :D
Wollte es nochmal anstoßen, weil es alles ist, was meiner VIS noch fehlt :)
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 10.08.2018, 09:27
10.08.2018, 08:47
Dann weisst Du jetzt warum es der Adapter ausgeblendet hat :-)
How-to:
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 10.08.2018, 09:30
haselchen hat geschrieben:
10.08.2018, 09:17
Aaaabwarten .... :-)
Ich muss gerade einges umbauen damit das updaten von Bluetooth und Device-Status und so auch sinnvoll tut ... Ich sag nur soviel: Es muss alles neu getestet werden!
Und wenn das klappt wird es danach noch viel cooler :-) Aber dazu verrat ich noch nichts
Ingo F
How-to:
professional
Beitrag von sigi234 » 10.08.2018, 09:32
10.08.2018, 09:27
10.08.2018, 08:47
Ja, es gibt ja einen Adapter von Soef.
https://github.com/soef/ioBroker.firetv
Aber ich glaube der wird nicht mehr weiterentwickelt?
MfG
Sigi
Benutzeravatar
Mic
professional
Beitrag von Mic » 11.08.2018, 20:36
Habe nun auch mittels dem Alexa2-Adapter Spotify erfolgreich integriert und benötige daher den Spotify-Adapter nicht mehr :)
Shuffle schaltet sich übrigens nach dem aktivieren immer sofort wieder auf false, habe ich hier als Issue eingepflegt. Nicht weiter tragisch, da es in Spotify aktiviert bleibt.
https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/60
Ansonsten läuft alles zuverlässig 8-)
ioBroker auf Raspi, Alexas, Hue, Shelly 1, Osram Plugs, Magic Home LED Controller, FRITZ!Box, Synology, Denon AVR
Meine ioBroker-Skripte: Log-Datei filtern/aufbereiten für vis | Geofency-Skript: über PHP-Webspace an ioBroker
Gesperrt
