Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
Bitter aller die testen können, hier melden.
Benutzeravatar
guru
Re: Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ?, [ oder ] mehr enthalten
Beitrag von apollon77 » 17.05.2018, 22:39
ruhr70 hat geschrieben:
17.05.2018, 18:24
Bei hm-ip sind Objekte auf einmal verschwunden.
Am besten mal die Objekte neu mit HM syncen. Diese Fehler kommen weil das Check.Skript alle States liesst und dann versucht die Objekte dazu zu lesen. diese "*_ALARM" kommen von ioBroker dazu, andere auch. Also mal neu syncen würde ich vorschlagen.
Mikritik ist cool. Der Adapter war bisher nicht auf der Problemliste. Super!!
Zu deinen Ungültigen IDs vom "systeminfo" Adapter da liegt es an deinen angegebenen Namen oder ?! Kannst Du da die "?" rausnehmen?
How-to:
* Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
Pman
professional
Beitrag von Pman » 17.05.2018, 23:43
apollon77 hat geschrieben:
17.05.2018, 17:11
soetwas hatten wir überlegt. Für einfache Adapter die nur Werte schreiben ist das simpel. Sobald der Adapter aber auch auf State-Änderungen reagiert müsste man hier das ganze auch wieder "zurückrechnen". Und am Ende wäre es "magie" die trotzdem jeder Adapterentwickler wissen und beachten muss weil es sonst, wie Du korrekt sagst, zu Kollisionen kommen kann.
Das darauf reagieren ginge schon, wenn alle Funktionen (get, set, subscribe) für States und Objects die selbe Wandlung vorgeschaltet bekommen, oder habe ich da einen Denkfehler drinnen? Die Kollisionsgefahr bleibt natürlich, aber das ist denke ich dann eher etwas, was nur in ganz seltenen Fällen auftritt. Wenn setObject initial, falls eine Änderungen statt findet, den original-Namen unter .native speichert, wäre auch die Rückwandlung ohne Magie möglich.
Ich habe so das Gefühl, dass dieses Problem immer wieder auftreten wird, auch wenn jetzt alle Problem-Adapter einmal gefixt werden.
Zum Regex-Filter: macht es nicht mehr sinn einen Whitelist-Filter zu machen mit Zeichen, welche erlaubt sind? Vermutlich gibt es endlos viele Problematische Zeichen, welche auftreten könnten. Ganz zu schweigen von Zeichenfolgen, welche möglicherweise im Admin und Vis problematisch sind.
Benutzeravatar
ruhr70
guru
Beitrag von ruhr70 » 18.05.2018, 05:53
17.05.2018, 22:39
17.05.2018, 18:24
Neu syncen hatte ich mehrmals versucht. Ich weiss nicht, was passiert ist, aber seit irgendeinem Zeitpunkt sind die Datenpunkte eines hm-ip Klimasensors verschwunden und die neuen hm-ips (Durhcgangssensor, Präsenzmelder) werden nicht vollständig angelegt (trotz geschlossenem Issue).
17.05.2018, 22:39
Zu:
Code: Alles auswählen
2018-05-17 19:19:30.114 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.0.TVProgramm.?
2018-05-17 19:19:30.153 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.NAS.Space_?
2018-05-17 19:19:30.277 - warn: javascript.1 script.js.test: Invalid ID: systeminfo.1.Web.extern.google.?
Tja. Die ? kommen bei mir mit den Standardeinstellung vom systeminfo Adapter. Das müsste dann wohl auch beim Adapter angepasst werden.
TVProgramm.[name/text]
http://www.tvmovie.de/tv/programm-jetzt
{"[0][*][!(({name: @.name.split(' ')[0], text: @.name.split(' ').slice(@.name.slice(' ').indexOf('Seit')).join(' ')}))]":{'[section[class=item]]': {'name[span[class=h2]]':0}}}
Intel NUC (NUC6i5SYH) -> ESXi 6 > VM Ubuntu 16.04 ioBroker (redis) > VM Ubuntu 16.04 mySQL
Slave: Pi 3 ohne SD (Boot USB SLC)
CCU2, hue 2, DS 1512+, WeMos, Harmony Hub, Alexa
Adapter: Fritzbox / Skripte: dynamic hue, Bluetooth Scanner, WIFFI-wz
Benutzeravatar
guru
Re: Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
Beitrag von apollon77 » 26.05.2018, 20:15
Hey all,
Wir sind noch über User gestolpert die Leerzeichen in Objekt ids haben und haben beschlossen das im Rahmen der geplanten Änderung mit zu verbieten.
Ich habe daher das Test Skript in Post #8 oben erweitert das es jetzt auch darauf prüft.
Von daher eine Bitte an alle die bisher mitgemacht haben: bitte Skript aktualisieren und sicherheitshalber nochmal laufen lassen. Unterschiede zu davor bitte noch Posten.
Ich hoffe das kein Adapter leerzeichen in ids hat sondern pot. nur eigene Skripte ;-)
Danke!!
How-to:
Benutzeravatar
TomT
professional
Beitrag von TomT » 27.05.2018, 06:51
Der Samsung Adapter hat Leerzeichen :
2018-05-27 07:41:11.113 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Mute Toggle
2018-05-27 07:41:11.115 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Up
2018-05-27 07:41:11.119 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Down
2018-05-27 07:41:11.136 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Up
2018-05-27 07:41:11.140 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Down
2018-05-27 07:41:11.142 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel List
2018-05-27 07:41:11.144 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Previous Channel
2018-05-27 07:41:11.146 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Picture Size
2018-05-27 07:41:11.157 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Input.Media Player
2018-05-27 07:41:11.186 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward
2018-05-27 07:41:14.396 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Down
2018-05-27 07:41:14.398 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel List
2018-05-27 07:41:14.401 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Channel Up
2018-05-27 07:41:14.403 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Picture Size
2018-05-27 07:41:14.406 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Channel.Previous Channel
2018-05-27 07:41:14.416 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Input.Media Player
2018-05-27 07:41:14.428 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.MediaPlayer.Fast Forward
2018-05-27 07:41:14.448 - info: javascript.0 script.js.Skript1: Checking.... 400 left
2018-05-27 07:41:14.459 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Mute Toggle
2018-05-27 07:41:14.462 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Down
2018-05-27 07:41:14.463 - warn: javascript.0 script.js.Skript1: Invalid ID: samsung.0.Volume.Volume Up
Ausserdem bekomme ich auf einmal elendig viele does not exist Warnungen
2018-05-27 07:41:14.224 - warn: javascript.0 Object "hm-rpc.0.OEQ020xxxx.0.STICKY_UNREACH_ALARM" does not exist
2018-05-27 07:41:14.712 - warn: javascript.0 Object "system.adapter.vis.0.inputCount" does not exist
Gefühlte 400 Stück, die meisten vom hm.rpc
Hatte ich vorher nicht....
Ist das Normal?
Grüße
Tom
~~~ Never Change a running System ~~~
PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
[Obi-Funksteckdose ESP8266] [OrangePI Lüfter]
Superdad
professional
Beitrag von Superdad » 27.05.2018, 17:15
Wenn ich das Script ausführe, bekomme ich ein Log von ca. 18000 Zeichen.
Soviel kann ich leider nicht posten.
Kann ich das Log an Jemanden schicken?
CCU2
iOBroker auf Synology DS415+
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 27.05.2018, 17:24
Mir als pn als zip oder so. Gibt es häufungen? Was für „Typen“ von Ausgaben gibt’s oder alles das gleiche?
How-to:
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 27.05.2018, 17:32
TomT hat geschrieben:Der Samsung Adapter hat Leerzeichen :
Ist das Normal?
Samsung kommt damit auf die Liste.
Fie object missing hätten vorher auch da sein müssen. Komisch.
Aber die erstmal ignorieren.
How-to:
Superdad
professional
Beitrag von Superdad » 27.05.2018, 17:35
Jede Menge Unifi-Adapter.
Dann Rauchmelder, weil ein * in der Seriennummer ist.
Weiss aber nicht wie ich das weg bekomme.
Schicke es dir mal.
CCU2
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 27.05.2018, 17:36
Unifi wegen welchem Zeichen? Leerzeichen?
Da müssen überall die Adapter Entwickler ran. Also abwarten.
How-to:
Superdad
professional
Beitrag von Superdad » 27.05.2018, 17:38
Du hast Post.
CCU2
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 27.05.2018, 19:10
Drüber fliegen sagt fast alles unifi ... leerzeichen ...
How-to:
Superdad
professional
Beitrag von Superdad » 27.05.2018, 19:25
Wie bekomme ich das * bei der Seriennummer von Team Rauchmelder weg?
Da war ja auch ein Fehler.
CCU2
udostrele
Beitrag von udostrele » 27.05.2018, 19:41
Betrifft alles Fibaro Z-Wave Sensoren
2018-05-27 20:23:11.936	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE7.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
2018-05-27 20:23:11.931	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE7.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
2018-05-27 20:23:11.753	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
2018-05-27 20:23:11.751	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
2018-05-27 20:23:11.748	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
2018-05-27 20:23:11.747	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
2018-05-27 20:23:11.746	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
2018-05-27 20:23:11.745	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
2018-05-27 20:23:11.742	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
2018-05-27 20:23:11.741	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE20.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
2018-05-27 20:23:11.698	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
2018-05-27 20:23:11.696	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
2018-05-27 20:23:11.694	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
2018-05-27 20:23:11.693	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_window_time
2018-05-27 20:23:11.692	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
2018-05-27 20:23:11.691	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.PIR_sensor's_pulse_counter
2018-05-27 20:23:11.687	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_sensitivity
2018-05-27 20:23:11.684	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE19.CONFIGURATION.Motion_sensor's_blind_time_(insensitivity)
2018-05-27 20:23:11.636	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE18.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
2018-05-27 20:23:11.631	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE18.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
2018-05-27 20:23:11.574	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE14.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
2018-05-27 20:23:11.570	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE14.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
2018-05-27 20:23:11.456	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE10.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
2018-05-27 20:23:11.450	warn	script.js.test.Skript1: Invalid ID: zwave.0.NODE10.CONFIGURATION.Wall_Plug's_response_to_alarm_frames
Benutzeravatar
TomT
professional
Beitrag von TomT » 27.05.2018, 19:49
Superdad hat geschrieben:
27.05.2018, 19:25
Hab ich auch, wir sollen abwarten....
Grüße
Tom
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 27.05.2018, 21:11
Superdad hat geschrieben:Wie bekomme ich das * bei der Seriennummer von Team Rauchmelder weg?
Adapterentwickler müssen das fixen. Warten.
How-to:
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 02.06.2018, 22:21
Haben noch mehr von Euch das aktualisierte Skript laufen lassen?!
How-to:
robsdobs
professional
Beitrag von robsdobs » 03.06.2018, 01:18
Ich habe das laufen lassen, aber nicht neues gefunden.
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 04.06.2018, 20:34
ähm.. wie kann ich das komplette log anschauen? konnte im schnelldurchgang sehen, dass einige skripte gelistet wurden, aber die verschwinden zu schnell
ioBroker | 19 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Sonos | Instar Cam | Fire HDX 7 | 3x Echo dot | Neato Botvac D5
tempestas
guru
Beitrag von tempestas » 04.06.2018, 20:47
Bezogen auf meine Skripte, was sagt mir das hier jetzt?
//geklärt apollon77
Zuletzt geändert von tempestas am 04.06.2018, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
