[Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
Bitter aller die testen können, hier melden.
Wal
professional
Beitrag von Wal » 14.09.2018, 21:32
Habe einen Adapter für die Offline Spracherkennung "Snips" in den letzten 3 Tagen zusammengeklickt. Da ich zwar Programmiererfahrung habe, aber nicht mit Javascript, solltet ihr bei Fehlern mit mir nicht so hart ins Gericht gehen.
Der Text wird dann mit Text2Command weiterverarbeitet, warum das Rad 2 mal erfinden. :D
Der Adapter wird über "Installieren aus eigener URL / beliebig" installiert.
Github-Url:
https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips.git
Bevor der Adapter genutzt wird, sollte eine fertige Snips-Hardware vorhanden sein.
Snips-Konfiguration-Beispiel
Text2Command-Konfiguration
Für Tester wäre ich dankbar.
Walter
Snips-Adapter
viewtopic.php?f=36&t=16874
Benutzeravatar
guru
Re: [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
Beitrag von apollon77 » 14.09.2018, 22:38
Cool, schaue morgen mal drüber und gebe Dev-Feedback
How-to:
* Debug-Log für einen Adapter/Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenomodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 14.09.2018, 22:52
Ich kann gleich ein paar Anmerkungen abgeben:
- Verzeichnis "docs" löschen oder anpassen. :)
- SelectID dialog kann so integrieren:
Zeile übernehmen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... m.html#L15
Funktion übernehmen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... m.html#L93
So aufrufen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl ... html#L1176
- Die parameter (url, port, topic, clientId) hier mit Defaultwerten eintragen: https://github.com/Bettman66/ioBroker.s ... e.json#L72
- "## Changelog" einfügen
- Doku auf Englisch
Es ist super so einen Adapter zu haben :)
Wal
professional
Beitrag von Wal » 15.09.2018, 12:26
Neue Version 0.0.3:
Filter eingebaut z.B "verstehe" eintragen, damit werden die Sätze " Ich verstehe dies und das nicht" gemutet.
Es muß nur noch die text2command-Instanz angegeben werden z.B. 0
Pull von Bluefox übernommen und Docs gelöscht.
Danke an Bluefox
Walter
Snips-Adapter
Wal
professional
Beitrag von Wal » 19.09.2018, 17:10
Neue Version 0.0.4:
Hotworderkennung als Objekt zugefügt.
Kleine Änderungen am Code.
Man kann damit z.B. seine Audioplayer muten, für bessere Erkennung der Sprache.
Hier ein Video, das sagt mehr als Worte:
https://www.youtube.com/watch?v=ADMMxK0kkfw
Walter
Snips-Adapter
Benutzeravatar
guru
Beitrag von apollon77 » 24.09.2018, 20:56
Hey,
hat etwas gedauert, aber hier noch mein Feedback:
- Bitte Travis-CI/Appveyor testing noch aktivieren
Rest super :-)
Ingo
How-to:
Hc-Yami
starter
Beitrag von Hc-Yami » 11.10.2018, 16:39
Hallo Walter,
ich habe mir nun ReSpeaker 2-Mics Pi HAT und einen günstigen Lautsprecher bestellt und werde mal schauen ob ich die Snips Hardware zusammen gebastelt bekomme um deinen Adapter zu testen.
Vielen Dank an dieser Stelle für deine Bemühungen! :)
Grüßeä
Linedancer
professional
Beitrag von Linedancer » 12.10.2018, 08:20
Hall Walter,
tolles Projekt, danke dafür.
Allerdings läuft es bei mir nicht so richtig rund.
Ich habe snips nach dieser Anleitung installiert:
https://snips.gitbook.io/documentation/ ... spberry-pi
Als Mikrophon ham ich eine Logitech Webcam dran gehängt und als Speaker ein Paar PC Aktivboxen über Klinke.
Es passiert folgendes:
Ich sage "Hey snips"
Der Speaker piept einmal
Ich sage "time"
Der Speaker piept nach ca. 5 sekunden einmal
In "text2command.0.response" steht die aktuelle Uhrzeit. (als Regel in test2command definiert)
Ich hatte erwartet, das der Speaker die Uhrzeit ausgibt.
Kann es sein, das snips nur englisch vesteht?
Ciao, Gerhard
Benutzeravatar
equilora
professional
Beitrag von equilora » 12.10.2018, 08:40
Hallo Zusammen,
habe Snips mit einem Jabra 410 auf einem PI3 installiert.
Snips funktioniert, nur die Sprachausgabe klingt wie Donald Duck, die Ausgabe erfolgt viel zu schnell, kann man das einstellen?
Das Opjekt "text2command.0.response" wird aktualiesiert.
Danke für den Adapter.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
HM Wired&Bid-COS/CCU2/LoraWan/IoBroker (30 Räume, 25 Gewerke, 2500 Kanäle, 8000 Datenpunkte), CAT7,POF,FOI, Digitus, HikVision, Edimax, Raspberry, VmWare ESXI, RED-IM, Android, IoS, Debian, W2012R2, MS SQL Server, Artista, Nexus, Ipad, X.509.
Wal
professional
Beitrag von Wal » 13.10.2018, 08:04
@Linedancer
Snips versteht Deutsch, wenn du es so installiert hast.
Log in to https://console.snips.ai and add a new wizard. Add an app, above the check mark "only show apps with actions" and search for FHEM and select. When you're done, press Deploy Assistant to download the ZIP file. The zipfile is unpacked on the snips machine under "/ usr / share / snips", then reboot.
/usr/share/snips/assistant/assistant.json:
Code: Alles auswählen
"intents" : [ {
    "id" : "Thyraz:SetNumeric",
    "type" : "registry",
    "version" : "0.0.149",
    "language" : "de",
Wenn du wie im ersten Post text2command einstellst, sollte der Lautsprecher auch was ausgeben.
@equilora
https://github.com/alexylem/jarvis/issues/65
meine /etc/asound.conf:
pcm.jabra {
type hw
card 1
device 0
rate 48000
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm "jabra"
capture.pcm {
type plug
slave.pcm "hw:1,0"
ctl.!default {
type hw
card 1
Walter
Snips-Adapter
Benutzeravatar
equilora
professional
Beitrag von equilora » 13.10.2018, 20:58
Servus Walter,
vielen Dank! - Works like a Charme!
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
Linedancer
professional
Beitrag von Linedancer » 17.10.2018, 15:47
So, da bin ich wieder.
mein Snips vesteht und redet jetzt deutsch.
Ich gehe davon aus, das ich trotz des Adapters die node-red Geschichte zur Bekanntmachung der Rooms und Devices noch brauche, richtig? Wenn ja, das Thema mit dem Mosquitto Server ist mir nicht klar. Was muss ich da eintragen, und woher bekomme ich die Info?
Ciao, Gerhard
Linedancer
professional
Beitrag von Linedancer » 18.10.2018, 08:33
So,
die Stelle wo ich die IP meiner Snips Hardware eintragen muss hab ich gefunden, leider springt der node nur kurz auf connected und dann sofort wieder nach disconnected. Mus da noch was konfiguriert werden?
und welcher Button ist gemeint, um die neuen Room und devices bekannt zu machen?
Ich weiss, sind viele Fragen, aber irgendwie schnall ich´s nicht.
Ciao, Gerhard
