Alternative für Fritz Dect 301
Ich bin auf der Suche nach guten Thermostaten für die Heizung. Deshalb beobachte ich schon lange die Fritz Dect 301 und warte auf einen guten Preis.
Allerdings spielt mein Internetanbieter nicht mit. Die FritzBox 6490 bekommt im Business Bereich Leier nicht die neue Firmware und es steht in den Sternen, ob sie irgendwann ddas nötige Update auf die 6.8x bekommt.
Es kann sich vermutlich nur noch um Jahre handeln, bis eine Aktualisierung kommt.
Gibt es gute Alternativen? Die Comet Geräte werden schon ab 6.5x unterstützt, aber sind leider nur etwas billiger. Die Technik von den Fritz Dect 301 (Ink Display) begeistert mich schon.
Gibt es vielleicht auch Geräte die von iobroker out of the Box unterstützt werden. Oder eine sinnvolle Ergänzung die bei Anschaffung von 8 Thermostaten gar nicht so ins Gewicht fallen. Vielleicht Homematic, etc.
Ich habe bereits Zigbee im EINSATZ. Eine Lampe und 14 Fensterkontakte.
Gruss,
Mitch
Ich nutze 6 Comet Dect an einer kastrierten Fritzbox 6490 von Vodafone seit einem Jahr ohne Probleme.
Die DECT (alle) funktionieren erst ab Firmware 6.5x, aber erst ab der Firmware 6.8x ist es möglich mehrere Thermostate sauber zu einer Gruppe zusammenzuschalten.
Das Update auf die 6.87 würde ich gerade im Businessbereich mit aller Gewalt durchsetzen. Da sind auch einige Sicherheitsänderungen dabei und das sollte schon mindestens drauf.
Die FritzDECT 301 kenne ich persönlich nur vom Anschauen, aber in meinem Freundeskreis haben zwei die Dinger angeschafft und in kürzester Zeit wieder zum Erfinder zurückgeschickt. Offensichtlich ist das Display das Einzige was wirklich an den Dingern so funktioniert wie es soll.
Auch Preislich ist es ein nicht zu knapper Unterschied. Über Idealo und Preiswecker habe ich für kein Thermostat mehr als 30 € bezahlt. Das ist gegenüber den 301ern gut die Hälfte!
…. aber in meinem Freundeskreis haben zwei die Dinger angeschafft und in kürzester Zeit wieder zum Erfinder zurückgeschickt. Offensichtlich ist das Display das Einzige was wirklich an den Dingern so funktioniert wie es soll. `
So unterschiedlich sind die Erfahrungen. Mein Nachbar hatte sich erst die Comet Thermostatventile gekauft und diese wieder an den Händler zurückgegeben. So wie er beschreibt, konnte er alle drei Tage die Batterien austauschen. Als Ersatz hat er sich dann in den Sommermonaten die Thermostatventile Dect 301 von AVM für 30€/Stck gekauft. Die funktioneiren an seiner FritzBox 7490 einwandfrei.Die waren mir im Moement einfach zu teuer und lassen sich auch nicht in Node Red einbinden. Aus diesem Grund habe ich mir dann das Starterpaket von MAX! eQ-3 gekauft. https://www.amazon.de/dp/B00JBBPA7C/ref … 01_TE_item
Erfahrungen mit den Thermostaten habe ich noch keine. Ich werde sie über den Winter mal testen.
Threads zu den Thermostaten findest du hier im Forum, z.B.: viewtopic.php?f=34&t=17361
Ich habe jetzt an dem ersten installiertem Thermostat die Batterien bei 40%. Dazu muss ich sagen das dieser Thermostat 5 mal täglich die Temperaturen ändert und zusätzlich per Dash Button einen Boost machen kann.
Der Thermostat rennt jetzt seit etwas über einem Jahr.
Für hohen Batterieverbrauch sin aber auch eher die 301 berühmt.
Aber mir ist eingefallen das es mit der 6.5x Firmware doch nicht funktioniert hat. Das war erst ab 5.6x der Fall und ab der 5.8x funktioniert auch die Gruppenbildung.
Somit sollte zuerst die Firmware der Box geklärt werden.
