Fensterkontakte Sensor Sonoff DW1 richtig in iobroker einbinden
Diskussion über Hardware: CCU, Modbus, S7-CPU,...
hotwebnet
starter
Beitrag von hotwebnet » 24.02.2018, 15:53
Hallo zusammen, ich habe heute 3 St. Sonoff Sensor DW1 (Fensterkontakt) aus der Bucht bekommen.
Was habe ich bis jetzt gemacht............
Ich habe meinen Broadlink auf lernen gesetzt und der Sonoff Sensor DW1 würde sofort beim trennen der des Haupt und Nebenteil erkannt.
Broidlink setzt mir nun da einen Schalter in iobroker hin, was muss ich machen, damit der false und true erkennt, so das ich das Signal richtig abgreifen kann.....
Dateianhänge
MA72
starter
Re: Fensterkontakte Sensor Sonoff DW1 richtig in iobroker einbinden
Beitrag von MA72 » 27.02.2018, 22:10
klicke in das Feld Button und ändere in state.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
ioBroker auf Raspberry 3, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro
--Status Beginner--
Arnulf
professional
Beitrag von Arnulf » 28.02.2018, 09:49
Da ich noch auf meine DW1 warte, habe ich noch keine Erfahrung.
Google aber trotzdem bereits eifrig.
Was ich jetzt gefunden hatte, hat mich sehr erschreckt: Da wird berichtet, dass die Kontakte nur senden, dass sie unterbrochen wurden.
Damit melden sie nur: "Fenster wurde geöffnet". Das Schließen bzw. den Zustand "geschlossen" kann man mit diesen Kontakten nicht erkennen.
Stimmt das?
Das wäre total nutzlos. Oder gäbe es da einen Workaround?
Echo Dot, Echo Plus, TP-Link-Steckdose, IKEA Tradfri-Lampe, HUE-Lampe, Harmony-Hub, Broadlink RM3 Mini, SonOff mit Tasmota und Original, ioBroker auf Raspi 3 => Smart-Home-Zoo
hotwebnet
starter
Beitrag von hotwebnet » 28.02.2018, 10:46
Das wäre ja nicht so gut..........
hotwebnet
starter
Beitrag von hotwebnet » 28.02.2018, 10:47
Arnulf
professional
Beitrag von Arnulf » 28.02.2018, 15:39
habe wieder etwas gegoogelt.
habe in einem anderen Forum gelesen, dass tatsächlich wohl von den DW1 nur gesendet wird, wenn geöffnet wurde.
Alternative:
Zusammen mit der Sonoff Bridge (und tasmota) kann man die Sensoren "Kerui D026" anschließen.
Damit könnte man OPEN/CLOSE/TAMPER erkennen.
Habe jetzt mal 2 bei Ali geordert
MA72
starter
Beitrag von MA72 » 28.02.2018, 20:21
Ich lese, daß diese D026 auch nur öffnen lesen (Zitat).
--Status Beginner--
hotwebnet
starter
Beitrag von hotwebnet » 01.03.2018, 06:22
Morgen, habe gestern auch noch einmal die Bridge aus der Kiste geholt, und mit dem aktuellen Tasmota geflasht.......
Die frage die ich mir jetzt stelle ist, wie bekomme ich das gut und günstig mit den Fenster und Türkontakten hin....
Xiaomi Smart Home.... ????
Unbekannt
starter
Beitrag von Unbekannt » 19.06.2018, 15:31
hotwebnet hat geschrieben:
01.03.2018, 06:22
Das würde mich auch interessieren. Hatte vor einiger Zeit mal 5 DW1 Sensoren gekauft ohne mich vorher genau zu informieren. Die liegen hier nun ziehmlich nutzlos rum.
Einziges Szenario welches mir einfällt, wäre die Sensoren als Lichtschalter mit Timer zu nutzen:
Tür geht auf, Sensor sendet das Signal, Licht wird angeschaltet und countdown läuft ab, dann geht das Licht wieder aus.
Das wäre evtl sinnvoll für Wäschekammer, Garage, Flur,...
Aber natürlich wäre es cool, wenn die Fenstersensoren als solche auch eingesetzt werden könnten.
(OK, als Alarmanlage würden sie noch taugen:
Wenn keiner zuhause ist, und das Signal wird ausgelöst, wird ein Einbruch gemeldet.)
Schade, ich habe echt gehofft, dass ich damit die Heizung steuern kann :evil:
Unbekannt
starter
Beitrag von Unbekannt » 10.08.2018, 07:02
Ergänzend zum letzten Beitrag noch eine weitere Idee wie man "übriggebliebene" DW1 verwenden kann:
Ich habe zwei der Sensoren in den Briefkasten eingebaut, damit ich eine Benachrichtigung bekommen wenn die Post da war, bzw. ob der Briefkasten schon geleert wurde.
Vielleicht hilft diese Idee ja jemanden, damit die Sensoren nicht in der Ecke versauern ;-)
X-R4Y
Beitrag von X-R4Y » 03.10.2018, 19:16
Übermitteln die DW 1 zufällig auch den Batteriestatus?
