Xiaomi gateway 2 - управление, автоматизация
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 26.04.2018, 20:49
Вот прилетели ко мне девайсы умного дома Сяоми, xiaomi gateway 2, пару круглых кнопок, пару квадратных, пара датчиков температуры. Ещё едут управляемые розетки, датчики движения и контакты контроля дверей.
Но сейчас мне совершенно не понятно что с этим делать? Я подключил всё это, в экосистеме xiaomi оно объединилось. Подцепил к iobroker. Сразу увидел датчики температуры и их показания, увидел кнопки и сам шлюз xiaomi gateway 2.
На данный момент вопрос по xiaomi gateway 2. Как им управлять!? Например рисую кнопку в графическом редакторе, и нажимая её на экране, хочу включать\выключать подсветку шлюза. Мне не понятно как можно реализовать сей простейший вариант.
Всё что вижу по девайсу xiaomi RGB gateway - это не управление, а статусы, их можно считать, отослать туда значение нельзя. Что делать? У кого есть опыт?
AirKing
Re: Xiaomi gateway 2 - управление, автоматизация
Beitrag von AirKing » 27.04.2018, 12:25
Импортируй в vis
Code: Alles auswählen
[{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"mihome.0.devices.gateway_ТВОЙ_ШЛЮЗ.on","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"img/bulb_off.png","icon_on":"img/bulb_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0"},"style":{"left":"831px","top":"404px"},"widgetSet":"basic"}]
Получи Cashback до 18% с покупок
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 27.04.2018, 18:02
AirKing hat geschrieben:
27.04.2018, 12:25
Импортируй в vis
Нет. Не прокатило. Если щелкаю физической кнопкой, то статус лампочки на визуализации меняется. Если щелкаю на визуализации, то ничего не происходит, изменения только на визуализации, на шлюзе не загорается.
А у Вас этот код работает? Мне бы понять, только у меня что ли такой касяк? Может хитрость какая есть или не донастроил что-то в самом шлюзе?
P.S. Ради проверки поставил Домотикз, сделал всё по инструкции, и тоже не работает управление. Что не так может быть?
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 27.04.2018, 20:50
Всё. Заработал. Я несколько раз включал\выключал на шлюзе LAN, и заработало в итоге. Возможно, я изначально не верный пароль ввёл. Похоже как раз управляться при не правильном пароле не будет, хотя статусы доступны.
bstrd
Beitrag von bstrd » 01.05.2018, 10:26
Добрый день! Только начал разбираться с ioBroker.
Подключил Xiaomi Gateway, все устройства подключенные к нему определились, датчики показывают свои значения, но возникла проблема с кнопками:
на этом видео https://youtu.be/sdFYhDBqRHI?t=23m16s все кнопки имеют значение true/false
у меня же эти поля пустые, и на нажатия кнопок никак не реагируют
Кроме того на вкладке instances адаптер mihome каждые ~30 секунд теряет соединение со шлюзом(Connected to mihome: true/false)
В логе ничего не нашел. LAN на шлюзе включал/отключал несколько раз, пароль менял - результат тот же.
Может подскажете в какую сторону копать?
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 01.05.2018, 22:29
bstrd hat geschrieben:
01.05.2018, 10:26
А при написании сценариев и логики через мобильник в приложении Mi home всё нормально? Если всё нормально и в приложении связь не теряется, то смотрите локальную сеть. Устойчив ли WiFi, сделайте статические адреса iobroker серверу и Xiaomi шлюзу или DHCP Static. Может wifi перегружен или роутер слабоват(сильно древний, например), или сильные помехи на протокол ZigBee, расположите все устройства рядом со шлюзом Xiaomi.
Sergey777
starter
Beitrag von Sergey777 » 01.05.2018, 22:33
Sergey777 hat geschrieben:
27.04.2018, 20:50
Нет. Не заработал. Проходит какое то время, час\пол дня\день и снова перестаёт работать. Перезапускаю по питанию шлюз и снова какое-то время работает.
bstrd
Beitrag von bstrd » 02.05.2018, 12:49
01.05.2018, 22:29
Через приложение MiHome все работает, поэтому думаю дело не в ZigBee. IP-адреса у сервера и xiaomi-шлюза статические.
Проблема с пропаданием связи действительно была в локальной сети - сервер ioBroker был подключен к старому роутеру, работающему в режиме повторителя, видимо он теряет связь. Подключил к основному роутеру, теперь проблем с подключением нет, но значения у объектов кнопок по-прежнему пустые.
AlexMk
Beitrag von AlexMk » 03.05.2018, 17:46
Примерно такую же проблему (плохая связь WIFI, не определялось оборудование) вчера решил так
Оборудование:
- Raspberry Pi 3 Model B
- Xiaomi Smart Home Gateway 2
- двойной проводной выключатель Xiaomi Aqara
- двойной беспроводной выключатель Xiaomi Aqara
- розетка Xiaomi Aqara Mi Smart WiFi Socket Plug ZigBee
- кнопка Xiaomi Mijia Aqara Smart Wireless Switch
1) Перустановил RASPBIAN JESSIE LITE на Raspberry Pi --- включить root доступ, и далее все под рутом
2) Установил Node.js
3) Установил ioBroker
после установки ioBroker
- перезагрузил RASPBIAN
- sudo iobroker start
- и обязательно: sudo iobroker restart
4) Затем с браузера http://<IP адрес Raspberry> :8081
5) Настройка ioBroker
6) Установил все обнаруженные Discovery драйвера (в том числе и Xiaomi Smart Home Gateway 2 и сразу при установке драйвера указал его пароль)
7) Понажимал на клавиши беспроводного выключателя (левая, правая, обе сразу) и на кнопку (один и двойной): все оборудование Xiaomi сразу определилось, проводным выключателем и розеткой можно было управлять в ioBroker из браузера.
8) Для пробы запустил два скрипта:
setState("mihome.0.devices.plug_158d000233f642.state",true);
setState("mihome.0.devices.plug_158d000233f642.state",false);
- работают
Дальше - не проверял
bstrd
Beitrag von bstrd » 10.05.2018, 16:59
AlexMk hat geschrieben:
03.05.2018, 17:46
Оборудование:
- работают
Спасибо за помощь! Помогло удаление и повторный запуск Discovery.
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Pooh » 25.05.2018, 06:09
С помощью http://ximiraga.ru/ настроил русские радиостанции
Можно ли скриптами включать радио? надо будильник сделать
