Xiaomi Yeelight Smart LED (RU)
Benutzeravatar
Alex1808
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Alex1808 » 18.02.2017, 14:24
Всем привет!
На днях получил заказанные мной на Али Xiaomi Yeelight Smart LED лампы. Лампа на 8 Ват с цоколем E27 по 12€ за штуку. Есть как с белым светом так и RGB варианты.
100-Original-Xiaomi-Yeelight-LED-Smart-Bulb-Smartphone-App-WIFI-Remote-Control-Light-8W-White-Color.jpg
Подключение и управление лампой производится через WLAN с помощью App. Лампа примечательна тем что не требует хаба Xiaomi открыта для разработчиков и имеет свой API.
Во вкладыше что был в коробке есть QR-Code по которому предлагается скачать апп для Андроида или iOS, но скажу сразу делать этого не стоит. Эта апп шлак на которой убил час времени и так и не смог соединится с Лампой (во всяком случаи для iOS). Просто заходим в Аппстор вбиваем в поиск Yeelight и устанавливаем апп с вот этой розово-оранжевой иконкой, с ней всё установилось и настроилось без проблем.
(если что, сброс настроек лампы производится путём подачи и отключения электричества на лампу по следующей схеме: выкл. ждём 1 сек./ вкл. ждём 3 сек./ и так 5 раз, на 5-й раз лампа должна замигать и сбросить настройки. шлаковая апп помогла в этом разобраться :) )
Screenshot at Feb. 18 09-14-37.png (211.55 KiB) 5133 mal betrachtet
Несколько скриншотов из самой Апп:
Управление Вкл/Выкл.
Spoiler: Show hidden text
тапом переходим в следущие меню где можно свапом вверх/вниз менять интенсивность света (слева появляется скала с процентами).
Меню настроек. Здесь надо в вкладке Developer Mode включить возможность подключения к лампе через Telnet.
Это в принципе всё, сценарии мне были не сильно интересны так-как заранее планировал использовать в связке с ioBroker.
Теперь цель завести в ioBroker.
В API довольно доступно расписано и даже с моими знаниями (в принципе никаких :) ) в JavaScript и вообще в программировании почти с первого раза удалось включить лампочку через Терминал. Само API можно качнуть здесь > http://www.yeelight.com/download/Yeelig ... n_Spec.pdf
Команды на включение выключение через терминал (IP естественно подставляем свой)
Code: Alles auswählen
echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["on", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.173 55443
echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.173 55443
Интенсивность света (задаётся от 0 до 100), для примера с 1, 50 и 100%.
echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_bright", "params":[1", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.173 55443
echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_bright", "params":[50", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.173 55443
echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_bright", "params":[100", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.173 55443
Режим "Toggle", с каждой командой меняющий с состояние включения лампы на противоположный.
echo -ne '{"id":1,"method":"toggle","params":[]}\r\n' | nc -w1 192.168.2.173 55443
Для управления в ioBroker использовал башскрипт позаимствованный с форума domoticz. Скрипт положил по адресу /opt/iobroker
Сам скрипит
yeelight.sh.zip
(2.5 KiB) 113-mal heruntergeladen
Команды расписаны в начале скрипта
Создал переменную в JavaScript для кнопки и в Блокли соединил с Башскриптом
Export Блокли
Yeelight.xml.zip
(1.24 KiB) 90-mal heruntergeladen
Как-то так..
Способ подключения в ioBroker не самый корректный, но на первом этапе вполне рабочий :)
Может подтянется кто разбирающийся в скриптах и доведёт до ума подключение, буду очень благодарен!
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Re: Xiaomi Yeelight Smart LED (RU)
Beitrag von Pooh » 04.12.2017, 03:34
У меня вот такая настольная лампа, дык ей надо 3 раза отправить команду , чтобы включить или выключить... Тогл вообще не уловил закономерности сколько раз слать - непредсказуемо :-(
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Pooh » 04.12.2017, 06:14
Нарыл альтернативный способ на питоне (не пробовал еще):
yecli через системный вызов:
/opt/bin/yeecli/cli.py --ip 10.0.0.2 -e smooth -d 500 rgb 007fce
sscorpio
starter
Beitrag von sscorpio » 22.12.2017, 21:29
почему то у меня управлять не хочет :(
echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.76 55443
Ncat: Connection refused.
ip правильный.
с машины откуда команду даю - пингуется.
лампа из приложения управляется.
подскажите - что я делаю не так ?
на udp команду так же нет реакции
echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -u -w1 192.168.2.76 55443
Benutzeravatar
Alex1808
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Alex1808 » 23.12.2017, 00:47
sscorpio hat geschrieben:почему то у меня управлять не хочет :(
ip правильный.
а в прошивке режим разработчика включен?
sscorpio
starter
Beitrag von sscorpio » 25.12.2017, 19:28
Alex1808 hat geschrieben:
ip правильный.
нет :shock:
а как/где это сделать ?
Benutzeravatar
Alex1808
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Alex1808 » 26.12.2017, 11:19
sscorpio hat geschrieben: а как/где это сделать ?
Может для начала осилить первое сообщение? :D
sscorpio
starter
Beitrag von sscorpio » 26.12.2017, 18:12
Осилил :)
Я пытался через MiHome настроить.
Естесно болт.
Но в конечном итоге всё управляется !
Большое спасибо !!!
Dateianhänge
На Андроиде качаем вот такое приложение
Выбираем нужную лампу
Нажимаем справа снизу - Треугольник с подчёркиванием
Выбираем внизу - Управление по локальной сети
Вот тут включаем доступ через телнет
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Pooh » 19.02.2018, 04:09
А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная)
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 19.02.2018, 16:24
Pooh hat geschrieben:А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная)
Подождать немного, драйвер в разработке
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Pooh » 20.02.2018, 03:52
пока сделал так:
schedule("*/2 * * * *", function () { // */2 * * * * - каждую вторую минуту проверяем, не управляли ли лампой вручную?
    exec("bash /opt/iobroker/yeelightstatus.sh", function (error, stdout, stderr) {
    // выхлоп stdout такой: {"id":1, "result":["off","60","4000"]}
        if (stdout !== '') {
            var jsonContent = JSON.parse(stdout); // Парсим выхлоп.
            setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.power", jsonContent.result[0]);
            setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.bright", jsonContent.result[1]);
            setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.ct", jsonContent.result[2]);
Benutzeravatar
Alex1808
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von Alex1808 » 23.02.2018, 17:26
Уже есть что потестить
https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight
partyzone
Beitrag von partyzone » 02.03.2018, 06:50
у меня сыпется установленный через драйвера. Я не очень разбираюсь в nod и тд. Подскажите что не так
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at process._tickCallback (node.js:428:17)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at dgram.js:221:7
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at startListening (dgram.js:121:10)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.emit (events.js:166:7)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at emitNone (events.js:67:13)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.g (events.js:260:16)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yeelight\lib\yeelight.js:112:10)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.send (dgram.js:300:11)
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error RangeError: Offset + length beyond buffer length
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.015 info starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v4.8.7
host.PC 2018-03-02 08:16:02.827 info instance system.adapter.yeelight.0 started with pid 5368
host.PC 2018-03-02 08:15:32.811 info Restart adapter system.adapter.yeelight.0 because enabled
cahek2202
Beitrag von cahek2202 » 06.04.2018, 10:45
partyzone hat geschrieben:
02.03.2018, 06:50
Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит
partyzone
Beitrag von partyzone » 09.04.2018, 07:38
cahek2202 hat geschrieben:
06.04.2018, 10:45
02.03.2018, 06:50
node: v4.8.7. Поставлена по рекомендации на сайте 4.x.x. последняя. вот кстати вопрос более поздние версии можно ставить?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 09.04.2018, 13:24
09.04.2018, 07:38
06.04.2018, 10:45
02.03.2018, 06:50
6 ставь
Мой блог
tweaker3
Beitrag von tweaker3 » 24.06.2018, 04:40
Всех приветсвую! Подскажите пожалуйста, как установить данный драйвер?
Пытался через Меню "Драйвера" -> "Установить или обновить адаптер с URL-адреса", вроде устанавливается, но в объектах не появляются ID yeelight.0. Лампочки в сети, режим управление по сети включен, с консоли, как описано выше управление работает.
Пробывал через консоль устанавливать пакет:
npm install iobroker.yeelight --production --unsafe-perm
iobroker restart
Аналогичный результат, в объектах пусто, однако в в списке драйверов есть запись что драйвер установлен.
UPD: Если включить режим эксперта в меню драйвера, и нажать кнопку обновить файлы базы данных, то в логах появляется следующее:
iobroker	2018-06-24 12:09:03.046	info	exit 0
iobroker	2018-06-24 12:09:02.963	info	upload [0] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/README.md README.md text/markdown
iobroker	2018-06-24 12:09:02.902	info	upload [1] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/index.html index.html text/html
iobroker	2018-06-24 12:09:02.876	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www
iobroker	2018-06-24 12:09:02.858	error	system.adapter.yeelight does not exist
iobroker	2018-06-24 12:09:02.786	info	upload [0] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.726	info	upload [1] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.666	info	upload [2] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.605	info	upload [3] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.545	info	upload [4] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.484	info	upload [5] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.424	info	upload [6] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.368	info	upload [7] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
iobroker	2018-06-24 12:09:02.308	info	upload [8] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
iobroker	2018-06-24 12:09:02.244	info	upload [9] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
iobroker	2018-06-24 12:09:02.183	info	upload [10] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
iobroker	2018-06-24 12:09:02.125	info	upload [11] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index.html index.html text/html
iobroker	2018-06-24 12:09:02.065	info	upload [12] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index_m.html index_m.html text/html
iobroker	2018-06-24 12:09:02.002	info	upload [13] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/words.js words.js application/javascript
iobroker	2018-06-24 12:09:01.901	info	upload [14] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
iobroker	2018-06-24 12:09:01.874	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin
iobroker	2018-06-24 12:09:00.854	info	upload yeelight
Судя по ошибке, говорит что драйвера не существует, но как такое может быть, если он установлен?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 24.06.2018, 05:21
tweaker3 hat geschrieben:
24.06.2018, 04:40
iobroker restart
Этот ставить надо
https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight
Мой блог
tweaker3
Beitrag von tweaker3 » 24.06.2018, 05:37
instalator hat geschrieben:
24.06.2018, 05:21
Этот ставить надо
Его именно и ставлю. Видео записал что и как делаю: https://yadi.sk/d/QPWjOZOO3YJzPL
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 24.06.2018, 06:15
24.06.2018, 05:37
24.06.2018, 05:21
Этот ставить надо
Ты драйвер установил но не добавил инстанцию.
Мой блог
