Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung
Nach dem meine Temperaturanzeigen nun anscheinend problemlos funktionieren,
wollte ich heute die nächste Sache angehen
und mir einen Temperatur Chart für die Aussentemperatur erstellen.
Mit dieser Anleitung hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6562&lang=de
Also,
als erstes wie in der Anleitung beschrieben, den Flot Adapter installiert. OK
Als nächstes den Flot Editor aufgerufen. OK
Laut Anleitung eine Linie hinzugefügt. OK
Jetzt sollte man die ID angeben, in meinem Falle also die Temperatur des Aussentemperatursensors.
Nur wenn ich auf das Ordner-Icon neben dem Feld ID klicke öffnet sich zwar ein Fenster, das ist aber leer.
Kein einziger Datenpunkt ist zu sehen.
So und nun weis ich wieder mal nicht weiter. :?: :oops: :?:
Es ist einfah zum verrückt werden.
Du hast aber einen datenlogger (history oder sql) laufen?
Ohne Daten keine Grafiken
Send from mobile device
Send from mobile device `
Sorry bitte was ???
Ich habe alles genau nach der Anleitung wie schon erwähnt gemacht da ist keine Rede von irgend einem datenlogger oder sowas.
Folgst du deinem eigenen Link, erscheint ganz oben
` > Dazu müssen je eine Instanz von folgenden Adapter installiert werdenHistory, influxDB oder SQL zum Loggen der Datenpunkte die im Chart dargestellt werden sollen
flot zur Erzeugung und Darstellung der Charts `
UPS Sorry ich weis ich hab das heute schon mal gelesen.
Dann hab ich aber mit der Installation von Flot weitergemacht und auf das andere vergessen.
Da gibts jetzt den History und den History with Influx DB
Muss ich jetzt den History und den History with Influx DB oder reicht der History with Influx DB.
Da gibts jetzt den History und den History with Influx DB `
Nein! Es gibt
@Homoran:History, influxDB oder SQL `
Das sind drei verschiedene "Datenbanken".Um es kurz zu machen
Wenn du nicht in einer sql datenbank speichern willst, nimm history.
OK Danke.
UPS Sorry ich weis ich hab das heute schon mal gelesen. `
Damit du nochwas zu lesen hast:http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
OK.
Soweit klappt das jetzt.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View.
Ich nehme mal an mit einem Widget. Nur mit welchem?
Ich nehme mal an mit einem Widget. Nur mit welchem? `
Flot generiert einen Link, in vis haust den den in ein iframe widget.
Die ip kannst du weglassen beginne bei /flot dann gehts auch über cloud
Na wer sagts denn, GEHT DOCH!
Super danke
Super danke `
also topic auf gelöst ?
Jetzt stellt sich natürlich die Frage wie bekomme ich den Chart auf mein View. `
Also doch nichts gelesen?
> Diese lange Adresse kann in .vis in einem iFrame-Widget als Quelle angegeben und so in einen View eingebunden werden. Soll dieser View auch mit der Adroid-App aufgerufen werden muss diese Adresse relativ sein, d.h. die IP 192.168… muss gelöscht werden, so dass die Adresse mit /flot/index.html….. beginnt.
Dafür habe ich dir doch extra den Link gegeben.Gruß
Rainer `
Sorry hab ich erst später gelesen da hatte ich das schon gepostet.
Ich klinke mich aml hier in den alten Thread mit ein.
Mir ist aufgefallen dass, wenn ich ein FLOT irgendwo anzeige (Egal ob Tablet, Phone oder PC)
taucht im log zig hundertfach diese Meldung auf:
web.1 2018-09-18 11:55:48.517 info ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201 web.1 2018-09-18 11:55:48.140 info <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot web.1 2018-09-18 11:55:37.798 info ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201 web.1 2018-09-18 11:55:37.593 info <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot web.1 2018-09-18 11:55:36.266 info ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201 web.1 2018-09-18 11:55:36.053 info <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot web.1 2018-09-18 11:55:34.357 info ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201 web.1 2018-09-18 11:55:34.071 info <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot web.1 2018-09-18 11:55:31.972 info ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.201 web.1 2018-09-18 11:55:31.742 info <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.201 flot
Ist das ein bug oder ein feature?
genau dieser Fehler kommt bei mir auch , aber an was das liegt bin ich noch nicht dahinter gekommen.
Grüße Alex
@Alexxx2005 sagte in Flot Adapter hat anscheinend kein Verbindung:
Grüße Alex
Du musst erst den DP bei den Objekten (Schraubenschlüsselsymbol) aktivieren, History anhaken und dann eine Zeit warten bis Daten kommen.
habe ich gemacht aber kommt leider trotzdem nichts...
selbst Auto Update ist gesetzt
Grüße Alex
Was kommt nicht? Sind ja da.
