Justgage vs pointerOptions
ich versuche grade, sozusagen als Erstlingswerk unter IOBroker, den Zeiger von Justgage mit den Pointeroptions anzupassen - wie die Überschrift erahnen lässt, mit mäßigem Erfolg. Mir erschließen sich schlichtweg die Pointeroptions nicht. Die möglichen Optionen findet man an mehreren Stellen (u.a. auch hier im Forum), eine Erklärung, wie diese im Widget einzugeben sind, jedoch nicht. Mein aktueller Stand:
Egal was ich bei den Optionen eingebe oder wie ich diese in dem entsprechenden Feld eingebe, beim Pointer ändert sich einfach nichts.
Kann jemand etwas Licht ins Dunkle bringen? Was muss ich wo ändern, um den Zeiger zu ändern?
Vielen Dank: Christian
Das hatte mich interessiert - war eine ganz schöne Aufgabe, das herauszubekommen.
Vorab: Wenn nur ein einziger kleiner Fehler vorhanden ist, hat der Widgetprogrammierer einen Schutz eingebaut und alles geht zurück auf default.
Man muss es als JSON eingeben. Parameter sind als String (mit Anführungszeichen) und Werte zumeist als Nummer (OHNE Anführungszeichen) einzugeben. Aber z. B. der Color muss wiederrum als String übergeben werden.
Gib das mal ein:
{"toplength":20, "bottomlength":10, "bottomwidth":8, "color":"#ff00ff"}
Dann sollte es so aussehen:
Vielleicht hilft es Dir?!
Nicht am Zeiger piksen
Fitti
Guten Abend,
großartig! Ich hatte schon fast aufgegeben und nach Alternativen gesucht.
Vielen Dank!
Christian
