Im vis die verzögerungszeit anzeigen lassen
Ist es möglich im vis die ablaufende Zeit einer Verzögerungssteuerung anzeigen zu lassen?
Die Zeit die dann da runterzählt bis wieder unwahr geschalten wird.
Vielen dank
Kann man nur über Umwege anzeigen lassen.
Man müsste einen Datenpunkt mit 60 Skeunden erstellen und dann einen Countdown bauen, der mit dem gleichen Trigger ausgelöst wird und dann von den 60 Sek. jede Sek. 1 Sek abzieht.
Den Datenpunkt kann man dann im VIS anzeigen lassen.
Habe ich z.B. für meine Deckenlampe im Schlafzimmer auch so gemacht
ok,
kannst mir bitte deine Deckenlampen Steuerung mal zeigen?
Sowas versuche ich auch zu basteln
Eine Lösung wäre genial
Keiner eine Idee ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Steht ja oben von Kuddel.
Zitat: Kann man nur über Umwege anzeigen lassen.
Per Cron oder timeout geht das.
Aber eher aufwendig, deswegen ist immer die Frage ob man das braucht.
Etwa so
