Anfänger kämpft mit Ical und Flot Adapter
Hallo Freude der smarten Behausung,
Ich bin jetzt 2 Wochen neu in der Welt von IoBroker. Ich bin sehr positiv angetan, habe aber wahrscheinlich Anfängerprobleme.
Ziel ist es eine schöne Visualisierung mit Tablet an der Wand hinzubekommen. Die erste Vis läuft auch ganz gut.
Meine Probleme.
<u>Ical Adapter</u>: Leider importiert der Adapter keine Daten aus Apple oder Google. Beides ausprobiert. Ich habe alles wie in der Anleitung gemacht aber es passiert leider nichts.
Ein ähnliches Problem habe ich auch bei <u>Flot</u>.
Hier erscheinen keine Objekte. Hier bin ich auch der Anleitung gefolgt. Erst History installieren und dann Flot.
Habe jetzt mehrere Stunden im Forum nach einer Lösung gesucht, aber irgendwie komme ich nicht weiter.
Zur Info: Homaticsystem
Viele Grüße von einem blutigen Anfänger
HI,
Zum Thema „ICAL“, hier mal die Instanz auf „Debug“ stellen und posten was im Logfile erscheint wenn die Abfrage läuft.
Bitte auch ein Screenshot der Adapter Einstellungen posten.
Zu History und Flot: Hast du denn für einen Datenpunkte eine Aufzeichnung für History aktiviert?
Hallo Wendy2702,
also ich habe gestern Flot doch wirklich zum laufen bekommen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. :roll:
Jetzt muss ich nur noch ICal zum laufen bekommen.
Screenshot vom Log kommt gleich.
Bei ical ist es wichtig das, wenn im Browser (am besten nach frischen start) die URL aufgerufen wird eine ICS Datei bzw der textuelle Inhalt dieser kommt. kein Login kram oder andere Anzeigen.
Also checke mal das die URL wirklich korrekt ist. Und ja sonst Debug (Instanzen -> Expertenodus -> Loglevel Spalte) und Ausgabe senden
Hallo mal wieder. Hier die beiden Screenshots
ich habe beide Kalender mit den öffentlichen URLs im Browser eingegeben. Bei Google öffnet sich eine Monatsansicht oder im ical Format kann ich auch eine Datei herunterladen
Bei Apple konnte auch eine Datei herunterladen, egal ob die URL mit http oder webcal anfängt.
Viele Grüße
Nutze kein Google/Apple aber geht das ohne Username und Passwort oder hast du das raus gelöscht?
Gibt es denn einen Termin innerhalb der nächsten 7 Tage?
Kannst du zum testen auch mal bei „SSL“ ingnoriere auswählen?
Also ganz Spontan: Eine URL die "embed" im Namen hat sieht für mich nach dem falschen Link aus!
Schau mal auf die GitHub-Readme vom Adapter bei den Google Calender Hinweisen nach
Also Google hat geklappt. Da war es wohl eine falsche URL.
Beim Apple Kalender, der mir sehr wichtig wäre, tritt folgende Fehlermeldung auf.
Der Fehler kam vor ein paar Tagen schonmal auf. Da scheint wohl ein Feld was erwartet wird leer zu sein … Bitte in Github beim ical Adapter ein Issue aufmachen
Ok, versuch mal folgendes:
Suche in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/node_modules/node_ical/ical.js
nach der Zeile
curr[name][exdate[name].toISOString()] = exdate[name];
(so um Zeile 190 rum).
Ersetzte das durch:
if (exdate[name] instanceOf Date) { curr[name][exdate[name].toISOString()] = exdate[name]; } else { curr[name][exdate[name]] = exdate[name]; }
Und dann bitte ical adapter neu starten.
Geht Google noch? Geht Apple jetzt?
Uiii, mal schauen ob ich das hinbekomme? :shock:
Ok ich versuche mal mein Glück melde mich später nochmal.
Also ich habe folgendes gemacht. Filzilla auf Raspi. Datei gefunden, bearbeitet, Adapter über Admin Oberfläche neu gestartet und jetzt bekomme ich folgende Meldungen
Mist ein Fehler drin.
instanceof … das o klein schreiben
Sorry
Google und Apple klappt! MEGAGEIL! Endlich! Was hüpf ich gerade vor Glück Tausendfachen Dank!
Eine Frage zur Einbindung in VIS. Habe jetzt zwei Kalender eingebunden. Ich habe das Widget String unescaped benutzt um das Objekt hmtl anzeigen zulassen. In der Auflistung sind jetzt alle Termine beider Kalender zu sehen. Kann man das trennen? Ein Widget1+Kalender1, Widget2+Kalender2?
Viele liebe Grüße und vielen Dank!
Dann jetzt noch eine Bitte: Bitte mal Update vom Github installieren.
Adapter -> Icon "Custom Install", dort ical wählen und installieren.
vorher bitte auf dem Rechner an der Kommandozeile schauen das das Kommando "git" geht. Wenn nicht voher nachinstallieren (Linux: apt-get install git). Danke!
Danach checken ob immer noch alles tut. Danke!
Das mit dem Update mache ich morgen und gebe nochmal Feedback ob alles geht.
Gibts hier noch einen schnellen Tipp für mich? Oder brauche ich pro Widget eine Instanz?
@Flexer:Eine Frage zur Einbindung in VIS. Habe jetzt zwei Kalender eingebunden. Ich habe das Widget String unescaped benutzt um das Objekt hmtl anzeigen zulassen. In der Auflistung sind jetzt alle Termine beider Kalender zu sehen. Kann man das trennen? Ein Widget1+Kalender1, Widget2+Kalender2? `
Wenn Du es trennen willst dann mach zwei ical Instanzen mit jeweils einem der Kalender drin
ical 1.6.1 offiziell draussen
