Sound by Touch
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit .vis
Ich möchte bei druck auf ein Widget einen Sound abspielen lassen (Also "Pip" bei druck).
Mir ist klar, dass ich die in vis hinterlegten mp3's via Skript ansteuern kann.
Über den Dateimanage in vis habe ich ein paar mp3 hochgeladen.
Aber wenn ich im Dateimanager auf das Play Symbol klicke kommt kein Sound.
Mache ich etwas falsch? Habe ich etwas vergessen.
LG
Johannes
Wo soll der Sound denn abgespielt werden?
Möglichen Player dafür installiert und konfiguriert?
Ich dachte das über den Play-Button der Sound wiedergegeben wird.
Ich hab das mit den Skripten jetzt schon verwirklicht:
Mit einer HTML-Box in jeder View wird bei jeder Berührung eines Widgets ein Sound ausgelöst. Man kann für .vis-widget auch die Nr. des Widgets eintrage z.B. #w00015. Klappt auch wunderbar.
Aber wenn ich die View wechsele kommt kein Sound also über einen Navigationsbutton.
Gibt es für "$('.vis-widget').click" auch einen Befehl für "View geöffnet" oder so? z.B $('.vis-view').open?
Währe für hilfe sehr dankbar.
Hat hier keiner eine Idee?
Möglichen Player dafür installiert und konfiguriert? `
Wie soll ich einen Player für den Browser einrichten? Ein Plugin?
Sorry,
ich verstehe dich oder dein Problem nicht (mehr) :shock:
Mit einer HTML-Box in jeder View wird bei jeder Berührung eines Widgets ein Sound ausgelöst. Man kann für .vis-widget auch die Nr. des Widgets eintrage z.B. #w00015. Klappt auch wunderbar. `
Denke du hast es Grundsätzlich gelöst und nur bei View wechsel klappt es nicht !?
Währe für hilfe sehr dankbar. `
Mit meiner Frage meinte ich ursprünglich mal ob du ein Tablet, PC, PI mit angeschlossenen LS, etc. zur Soundausgabe verwenden willst.
