[gelöst] Sonoff s20 kann nach einer Zeit in der vis nicht mehr geschalten werden
Ich habe das Problem dass nach ein paar Stunden ein sonoff s20 in der vis nicht mehr geschaltet werden kann. Wenn ich diesen manuell über den browser schalte wird der Zustand in der vis aber dargestellt. Sobald ich einen Neustart vom sonoff mache geht es wieder für eine unbestimmt Zeit.
Weiß vielleicht einer von euch an was das liegen könnte?
Hol die die neuste Version von GitHub.
Das ist bei den Adaptern dieser Böbbel oben links, der wie ne Katze aussieht.
Dort dann als Adapter sonoff auswählen und aktualisieren.
Dann sollte die Version 2.0.x beim sonoff-Adapter aktuell sein;
und damit ist dieses spezielle Problem verschwunden.
Und ganz wichtig: Nach 2 oder 3 Tagen berichten, ob das nun sauber läuft …
MfG Markus
Ok danke ich werds ausprobieren
Es scheint so alles wäre das Problem gelöst, der Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten
dann diesen thread im betreff noch gelöst matkieten … und alle sind glückluch ...
