[gelöst] - Edit Vis zeigt String Object - Runtime aber nicht
Vielleicht hat einer von euch eine Idee,
ich habe zwei Strings angelegt "VAL Text", beide lassen sich im Edit konfigurieren und werden angezeigt, werden aber in der Runtime, also später im Browser nicht mehr richtig angezeigt.
Um sicherzustellen, das die Elemente nicht ausgeblendet werden, habe ich eines von Beiden im Background gelb gefärbt - was ich auch sehe, aber die Schriften werden nicht angezeigt.
Das Ganze funktionierte einwandfrei, bis ich mit einem anderen Tablet "Edit VIS" aufgerufen habe, dort wurden die Farbverläufe im Gegensatz zum PC und dem ersten Tablet nicht angezeigt, also habe ich Upload VIS durchgeführt, was nicht half.
Daraufhin habe ich das Material Widget installiert, Upload durchgeführt, Deinstalliert und noch einmal einen Upload durchgeführt. Von da an war mein Farbverlauf zu sehen, aber die Texte in der Runtime nicht mehr. Am PC und einem anderen Tablet sehe ich sie auch nicht mehr.
Hat einer eine Idee, wieso die Texte nicht sichtbar sind, auch ein neues Text Element wird nicht angezeigt, in den Einstellungen kann ich nichts finden. Der Farbverlauf ist per CSS eingebaut.
1. Bild -> Runtime
2. Bild -> Editor
4065_val_text_prob.png -
Hast du mal mit den Z-Indizes gespielt?
je weiter oben (vordergrund) detso höher muss er sein
Rainer
Das war mein erster Gedanke … aber bringt leider nichts.
Würde aber auch keinen Sinn machen, denn den Hintergrund (gelb) sehe ich ja, nur die Schrift selber nicht :?
Ok, ich bin ein Stück weitergekommen…
Unter Eigenschaften wird der Bereich "Testtext:" völlig ignoriert - gebe ich unter "Object ID:" eine Verknüpfung an, so wird der Text wieder dargestellt.
Allerdings auch nicht bei allen Objecten, RPI CPU Frequenz funktioniert zum Beispiel, wenn ich aber EnumRooms auswähle oder den Namen einer Lampe, dann ist der Text wieder weg.
So langsam zweifel ich an mir selbst ...
Dann zeig doch bitte mal deine Konfiguration
Rainer
Welche meinst du genau? Eigenschaften auf der rechten Seite? Oder Adapter in IoBroker selber?
Die Konfiguration dieses Widgets (also Eigenschaften-Sidebar)
Ok, anbei die Eigenschaften vom gelben:
Mal als doofe Frage, das Ganze soll nur einen Text anzeigen, kann es sein, das es ohne "Object ID:" nicht geht, wenn dem so ist, warum ging das dann die ganzen Tage?
4065_widget.png -
OK, Problem gelöst, für alle, die auch ein solches Problem haben, der Text muß in das Feld "Voranstellen HTML:", dann wird er auch angezeigt
Das wollte ich dir antworten - ist aber in meinen Augen nur ein Workaround.
Ich weiß im Moment nicht welches Widget ich nehme (ich glaube HTML) habe aber keinen Zugriff auf meine Installation, deshalb habe ich noch nicht geantwortet, wollte das erst heuite abend machen.
Rainer
Danke, ich schau mir das mit dem HTML mal an, wird auch in der Demo View genutzt. - DANKE
