Durchsichtiger Button On / Off
würde gerne meine Dreambox per VIS schalten was auch schon geht.
Daten abholen und darstellen gelingt auch.
Jetzt wollte ich was an der Optik tun.
Also habe ich per Paint mal ein Grundbild mit Fernbedienung und Senderfavoriten erstellt.
Beim einfügen eines On / Off Buttons lege ich diesen übers Bild ( z.B Senderlogo )und
füge dann ein Kleinbild ein, was sehr aufwendig ist.
Gibt es ein Button der durchsichtig ist oder könnte man in Ebenen arbeiten ?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, sonst wird es sehr aufwendig.
Ralla
5230_button_switch.jpg -
Du musst „Opacity“ verändern.
Leider Newbie,
finde ich wo ?
Danke Ralla
Bei dem Widget was du unsichtbar haben willst unter „CSS Allgemein“
Und dann auf „0“ stellen.
Hallo bin auch neu Hier und ein Newbi in Sachen VIS
Ich habe auch Senderlogos auf meine Seite gepackt.
Wollte dan das Widget Button über das Logo ziehen und es dann unsichtbar machen wie beschrieben bei CSS Allgemein diese Einstellung "0" gestellt.
Das Widget ist auch unsichtbar aber die Funktion ist nicht mehr vorhanden.
Was mache ich falch?
Danke schon mal für die mühe
Der Z-Index Wert des Unsichtbar button muss größer sein als von dem sichtbaren.
Danke hat geklappt
