Zigbee Invertieren Material ListDoor+ListWindow
Fragen zu Konfiguration und Bedienung des ioBroker.vis Adapter
Chris76
starter
Beitrag von Chris76 » 31.07.2018, 18:40
Hallo. Ich habe die Xiaomi Fensterkontake direkt an den Zigbee Adapter angemeldet.
Leider liefern sie falsche Werte.
Also Fenster geschlossen=true; Fenster offen=false
Die Homematic Adapter sind andersrum.
Was muss ich bei den Material ListDoor+ListWindow eintragen damit das wieder passt?
Dateianhänge
Zuletzt geändert von Chris76 am 13.08.2018, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Chris76
starter
Re: Invertieren Material ListDoor+ListWindow
Beitrag von Chris76 » 04.08.2018, 10:03
Okay. Hab es jetzt durch ein Skript gelöst und frage einfach die Punkte ab.
Code: Alles auswählen
createState("FensterKueche_STATE", function () {
createState("TuerServerraum_STATE", function () {
on({id: 'zigbee.0.00********************.contact', change: "ne"}, function (obj) {
  var value = obj.state.val;
  if (getState("zigbee.0.00*********************.contact").val == true) {
    setState("javascript.0.FensterKueche_STATE"/*FensterKueche_STATE*/, false);
  } else {
    setState("javascript.0.FensterKueche_STATE"/*FensterKueche_STATE*/, true);
on({id: 'zigbee.0.001*******************.contact', change: "ne"}, function (obj) {
  if (getState("zigbee.0.00*****************.contact").val == true) {
    setState("javascript.0.TuerServerraum_STATE"/*TuerServerraum_STATE*/, false);
  } else {
    setState("javascript.0.TuerServerraum_STATE"/*TuerServerraum_STATE*/, true);
Dateianhänge
Image 2.png (43.38 KiB) 245 mal betrachtet
D2xU
Beitrag von D2xU » 10.08.2018, 18:43
Hatte das gleiche Problem, vielen Dank für das teilen der Lösung.
Hat super funktioniert!
Lg
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 11.08.2018, 18:56
Chris76 hat geschrieben:
31.07.2018, 18:40
Ich würde ein Issue gegen zigbee schreiben
derBonsaii
starter
Beitrag von derBonsaii » 13.08.2018, 15:29
Hmmm ... das dürfte ja dann mein Problem auch lösen:
viewtopic.php?f=20&t=16048&p=168485&hilit=Yahka#p168485 :mrgreen: :mrgreen:
Dann warte ich mal auf ein Zigbee-Update, anstatt jetzt mit Scripts hin und her zu arbeiten, da ich noch nicht definitiv darauf angewiesen bin :)
Besten Dank :D
PS: Hab grad mein erstes Issue eröffnet, mal schauen :mrgreen:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/283
Edith meint:
Antwort von Koenkk: The value of this sensor is contact, so when the door is closed there is contact so it's true.
Benutzeravatar
arteck
guru
Re: Zigbee Invertieren Material ListDoor+ListWindow
Beitrag von arteck » 14.08.2018, 06:11
nu ja der Koenkk hat ja recht.. wenn geschlossen ist es true wenn geöffnet ist es false... ;)
aber wir könnten in iobroker für den "lumi.sensor_magnet" den Status invertieren.
und das per Admin steuerbar machen..
nachtrag:
installiere die Dev Version von GIT https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ve/dev.zip
derBonsaii
starter
Beitrag von derBonsaii » 15.08.2018, 15:31
Gerade getestet, funktioniert mit 0.7.1 perfekt!
Besten Dank!!
e-p-s
starter
Beitrag von e-p-s » 16.08.2018, 06:22
Heut abend mal testen. Danke euch.
