Программа управления компьютером GetAdmin
Вопросы о разработке собственного драйвера или об отладке существующих
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: Программа управления компьютером GetAdmin
Beitrag von instalator » 19.12.2015, 12:26
update
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Benutzeravatar
aurodionov
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von aurodionov » 09.02.2016, 18:08
Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
Dateianhänge
Пишу с пульта....
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 10.02.2016, 14:26
aurodionov hat geschrieben:Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
А драйвер SimpleAPI запущен?
Мой блог
Benutzeravatar
aurodionov
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von aurodionov » 10.02.2016, 17:09
instalator hat geschrieben:
Вроде работает
Spoiler: Show hidden text
Code: Alles auswählen
/opt/iobroker$ iobroker l i
system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Пишу с пульта....
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 10.02.2016, 18:00
Вроде работает
Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
Мой блог
Benutzeravatar
aurodionov
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von aurodionov » 11.02.2016, 16:24
instalator hat geschrieben: Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
Да скрипт добавил, переменные создались
Пишу с пульта....
bondrogeen
starter
Beitrag von bondrogeen » 17.02.2016, 19:57
Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
Запускал от администратора.
Windows 7 64
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 18.02.2016, 11:57
bondrogeen hat geschrieben:Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
Windows 7 64
У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
В итоге получилось запустить?
Мой блог
bondrogeen
starter
Beitrag von bondrogeen » 18.02.2016, 16:27
На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 27.02.2016, 16:43
Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
createState('GetAdmin.cmd', '');
createState('GetAdmin.Key', '');
createState('GetAdmin.Check', '');
createState('GetAdmin.CheckRes', '');
createState('GetAdmin.Host', '');
createState('GetAdmin.Port', '');
createState('GetAdmin.WOL', '');
createState('GetAdmin.Power', '');
createState('GetAdmin.Process', '');
createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
var wol = require('wake_on_lan');
var ping = require('ping');
    var flag_foobar = false;
    var flag_chrome = false;
    var flag_utorrent = false;
on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
        var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
        var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
    if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
            ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
            var pingPC = isAlive ? true : false;
                if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                    log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                    setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                    setTimeout(function() {
                        sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                        log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                    }, 180000);
                }  else {
    } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
        sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
        log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
    }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
        sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
        log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
    var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
    if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
        log('Включаем PC - on');
        setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
    if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
        log('Выключаем PC - off');
        setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
    if(obj.newState.val !== ''){
        wol.wake(obj.newState.val);
        log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
        //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
    if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
        setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/*ack*/);
    if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
        setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/*ack*/);
     if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
        setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/*ack*/);
     if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
        setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/*ack*/);
on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
        setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/*ack*/);
        setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
        setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/*ack*/);
        setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
    var options = {
        url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
    log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
    request(options, function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
            log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
            setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
    var options = {
        url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
    var options = {
        url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
        var resp = body.match(/<p>(.*)<\/p>/g);
        resp[0] = resp[0].replace("<p>", "").replace("<\/p>", "");
        log(resp[0]);
        setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/*ack*/);
schedule("*/10 * * * *", function () {
    check_programm();
function check_programm() {
    var strproc = '';
        if (pingPC){
            var options = {
                url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                        var proc = body.match(/<html>(.*)<\/html>/g);
                        proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                        proc[0] = proc[0].replace(/<html>/g, "").replace(/\;<\/html>/g, "").replace(/\.exe/g, "");
                        //log(proc[0]);
                        var parsebody = [];
                        parsebody = proc[0].split(';');
                            var j = parsebody.length;
                            parsebody.sort();
                            while (j--) {
                                if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                                    parsebody.splice(j, 1);
                                if (j === 1){
                                    log(parsebody);
                                    for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                                        strproc += parsebody[i]+',';
                                    setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                                        if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                                              setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                                        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
                                        if (~strproc.indexOf("utorrent")){
                                            setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
                                        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
                                        if (~strproc.indexOf("chrome")){
                                            setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
                                        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                    } else {
                        setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
        } else {
Мой блог
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 07.03.2016, 07:36
instalator hat geschrieben:Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                    }, 180000);
                }  else {
    var options = {
    var options = {
    var options = {
        log(resp[0]);
    check_programm();
    var strproc = '';
        if (pingPC){
            var options = {
                        //log(proc[0]);
                        var parsebody = [];
                            parsebody.sort();
                            while (j--) {
                                if (j === 1){
                                    log(parsebody);
                    } else {
        } else {
Спасибо, очень пригодился
Мой блог
Benutzeravatar
aurodionov
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von aurodionov » 07.03.2016, 09:08
instalator, комп чтоль сдох ?
я тоже попадался на эту ловушку :x , до кучи раздел был криптован
Пишу с пульта....
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 07.03.2016, 09:59
aurodionov hat geschrieben:instalator, комп чтоль сдох ?
Бекап битый получился, откатился на декабрь.
Мой блог
ford7
starter
Beitrag von ford7 » 11.05.2016, 08:14
Хочу ребенку нарисовать страничку, чтобы он видел какое время он уже сидит за компом (обратный отсчет). Ну и по прошествии этого времени комп выключать.
Подскажите, куда копать?
Dateianhänge
Benutzeravatar
aurodionov
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von aurodionov » 11.05.2016, 13:56
Нужен скрипт который попингу отследить время включения компа, какой нить таймер, с переменной таймера брать значение и отображать в виз, по окончании отсчета вырубить комп
Пишу с пульта....
Пишу с пульта....
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 11.05.2016, 15:18
aurodionov hat geschrieben:Нужен скрипт который попингу отследить время включения компа, какой нить таймер, с переменной таймера брать значение и отображать в виз, по окончании отсчета вырубить комп
Пишу с пульта....
Да все верно, можно еще в виз вывести виджет для ввода времени таймера и по нажатию кнопки старт побежит обратный отсчет.
Мой блог
ford7
starter
Beitrag von ford7 » 12.05.2016, 08:36
В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 12.05.2016, 08:47
ford7 hat geschrieben:В догонку- может есть какие-то параметры запуска, чтобы картинка не висела в трее и/или убрать описание самой программы (about)?
Ну это если переписать ее что бы как служба запускалась или запаролить настройки, опять же процесс убить можно будет. У меня пока нету времени переписывать программу под единичный случай. На будущее возможно добавлю данный функционал. Пиши пожелания и хотелки.
Мой блог
ford7
starter
Beitrag von ford7 » 12.05.2016, 10:00
Скопипастил ваш скрипт, ругается на отсутствие модуля:
12:49:59.342 [info] javascript.0 Stop script script.js.Getadmin2
12:50:34.009 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Getadmin2
12:50:34.012 [error] javascript.0 script.js.Getadmin2: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping' at script.js.Getadmin2:14:12
12:50:34.012 [info] javascript.0 script.js.Getadmin2: registered 7 subscriptions and 1 schedule
Драйвера установлены
Dateianhänge
ford7
starter
Beitrag von ford7 » 12.05.2016, 10:20
Пишу с пульта....
Эхх... вот скриптописец из меня просто писец )))
