Управление оборудованием по RS232
Вопросы о разработке собственного драйвера или об отладке существующих
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 05.05.2015, 16:50
Нет ли наработок по управлению оборудованием по RS232? в частности управление телевизором LG и проектором BenQ. Может планируется соответствующий драйвер или придется свой костыль ваять?
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Управление оборудованием по RS232
Beitrag von Bluefox » 06.05.2015, 06:33
Должно быть возможно реализовать это с node-red.
Примерно, как здесь:
https://www.ibm.com/developerworks/comm ... ct?lang=en
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 10.05.2015, 06:54
Как мне в node red отловить конец строки? Подключил к рессиверу и он валит все в кучу.
[{"id":"60e59a22.9f1a64","type":"serial-port","serialport":"COM4","serialbaud":"9600","databits":"8","parity":"none","stopbits":"1","newline":"13","bin":"false","out":"char","addchar":true},{"id":"5510101c.aaeff","type":"serial in","name":"RS232 COM4","serial":"60e59a22.9f1a64","x":536,"y":254,"z":"5182b650.ae7d48","wires":[["d627f426.29d808"]]},{"id":"d627f426.29d808","type":"debug","name":"","active":false,"console":"true","complete":"payload","x":761,"y":342,"z":"5182b650.ae7d48","wires":[]}]
Мой блог
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 12.05.2015, 13:42
Ну хоть какую информацию он выплёвывает???
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 12.05.2015, 18:28
Bluefox hat geschrieben:Ну хоть какую информацию он выплёвывает???
Он посимвольно выдает данные, сейчас уже все отключено, как снова доберусь до RS232 буду писать, все сразу не успеваю)
Мой блог
Benutzeravatar
aurodionov
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von aurodionov » 13.05.2015, 07:11
Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже.
Пишу с пульта....
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 13.05.2015, 08:13
aurodionov hat geschrieben:Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже.
У меня телек и проектор не понимают модбас
Мой блог
Benutzeravatar
aurodionov
professional
Kontaktdaten:
Beitrag von aurodionov » 13.05.2015, 08:22
instalator hat geschrieben:У меня телек и проектор не понимают модбас
Веский аргумент
Пишу с пульта....
Vlad_k
professional
Beitrag von Vlad_k » 01.01.2016, 15:58
Всех с наступившим! ребят подскажите, только установил брокер под винду, в нем установил node red, в сети нашел что serial port нужно отдельно до-устанавливать из корневой папки node red, короче что я сделал
C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red путь к корню
npm install node-red-node-serialport что то покрутилось, окно захлопнулось
в папке:
C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules
появилась новая папка node-red-node-serialport
захожу в редактор, а в нем сериал порта как не было так и нет, что делаю не так?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 07.01.2016, 09:33
Vlad_k hat geschrieben:Всех с наступившим! ребят подскажите, только установил брокер под винду, в нем установил node red, в сети нашел что serial port нужно отдельно до-устанавливать из корневой папки node red, короче что я сделал
в папке:
А что подключать планируешь? обязательно по RS232? Я бросил NodeRed, все что под ним делал переписал под javascript.
управление телевизором через RS232 организавал с помощью MQTT (ардуина + езернет) которая уже непосредственно подключена к телеку.
Мой блог
Vlad_k
professional
Beitrag von Vlad_k » 07.01.2016, 15:54
у меня сеть датчиков-димеров-выключателей на основе библиотеки с http://www.mysensors.org/ в ней шлюз через юарт, думал прикрутить к брокеру или CCU.IO ( понравилась визуализация и редактор в ней), но так и не понял как тут все работает, хотя данные в NodeRed получаю (все заработало после перезагрузки компа) а что с ними потом делать ума не приложу, упарился собирать разрозненную информацию с примерами по разным ресурсам.
попробовал поставить опенхаб, за вечер почти все настроил включая управление голосом...
теперь бы саму визуализацию на хаб перетащить...
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 07.01.2016, 17:57
Vlad_k hat geschrieben:у меня сеть датчиков-димеров-выключателей на основе библиотеки с http://www.mysensors.org/ в ней шлюз через юарт, думал прикрутить к брокеру или CCU.IO ( понравилась визуализация и редактор в ней), но так и не понял как тут все работает, хотя данные в NodeRed получаю (все заработало после перезагрузки компа) а что с ними потом делать ума не приложу, упарился собирать разрозненную информацию с примерами по разным ресурсам.
Ну данные если ты получаешь, то передаешь состояние переменной в iobroker, а дальше делаешь с ними все что угодно.
Мой блог
eric1905
Beitrag von eric1905 » 05.06.2018, 22:53
Hi Instalator,
I have a question regarding the connection to my LG via RS232.
As you wrote in your adapter page, I have:
1 Arduino Uno
1 W5100 shield
1 RS232 module
First question:
Is the RS232 connected via 3.3 V or 5V?
2. If I use the Script from the page you linked: https://github.com/stepansnigirev/Ardui ... ethernet2h
I am not able to upload it to my arduino, because Arduino UNO does not support Serial1
3. If I try to upload the Script from your page for ioBroker:
https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
I receive the message:
serial_to_ethernet:10: error: 'callback' was not declared in this scope
I think this is because somehting has changed and i have to provide the method before the usage of callback, so i inserted:
// Callback function header
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
before line 10.
Then i have an error because of too much variables. So i removed some commands for the tv input mode, just for testing purposes, and i was able to upload the sketch.
But then i am not able to connect via ioBroker.
Is there still something I have forgotten which must be changed?
What about this:
#define id_connect "myhome-RS232"
12
#define Prefix_subscribe "myhome/RS232/"
Do i have to configure it?
Is port 23 in ioBroker adapter ok? Where is it defined?
I expect the wires are as follows:
RS232 --> Arduino UNO
TX --> RX
RX --> TX
GND --> GND
VCC --> 3.3/5/12?
Sorry for the usage of this very old thread, but i am not allowed to send you a message at the moment and I didn't find another way to contact you.
Best regards,
Eric
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 12.06.2018, 16:31
eric1905 hat geschrieben:
05.06.2018, 22:53
Hi Instalator,
1 Arduino Uno
1 W5100 shield
1 RS232 module
First question:
before line 10.
What about this:
12
TX --> RX
RX --> TX
GND --> GND
VCC --> 3.3/5/12?
Best regards,
Eric
Hi!
1) 5V max3232 schematic https://blog.instalator.ru/archives/744
2) https://github.com/instalator/TelnetToE ... r/main.ino
Мой блог
