Разные ошибки
Сообщите об ошибках в ioBroker
ford7
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von ford7 » 10.03.2017, 07:28
Haus hat geschrieben: Сменить nodejs нужна версия v4.x и выше.
Как это сделать, подскажите.
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 10.03.2017, 07:36
ford7 hat geschrieben:
Code: Alles auswählen
apt-get --purge remove node
apt-get --purge remove nodejs
apt-get autoremove
reboot
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install curl build-essential
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
apt-get install -y nodejs
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6
Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)
ford7
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von ford7 » 10.03.2017, 09:27
apt-get autoremove
reboot
apt-get update
apt-get upgrade
Обновил, сейчас сыплются ошибки с sql и s7
Spoiler: Show hidden text
host.zvmubn	2017-03-10 12:25:46.641	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.627	info	terminating
s7.0	2017-03-10 12:25:46.206	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v4.8.0
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Module._compile (module.js:409:26)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:6:45)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/node-snap7/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at require (internal/module.js:12:17)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Module.require (module.js:353:17)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Module.load (module.js:343:32)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:434:18)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	at Error (native)
s7.0	2017-03-10 12:25:46.116	error	Error: Module did not self-register.
s7.0	2017-03-10 12:25:46.108	error	uncaught exception: Module did not self-register.
host.zvmubn	2017-03-10 12:25:45.677	info	instance system.adapter.s7.0 started with pid 7860
sql.0	2017-03-10 12:25:31.347	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
sql.0	2017-03-10 12:25:31.347	error	Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
host.zvmubn	2017-03-10 12:25:15.668	info	Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
host.zvmubn	2017-03-10 12:25:15.668	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 10.03.2017, 11:29
apt-get autoremove
reboot
apt-get update
apt-get upgrade
node.js Version? npm Version?
node -v
npm -v
Если команда node -v выдаёт ошибку, то выполнить:
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
ford7
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von ford7 » 10.03.2017, 12:38
Haus hat geschrieben: node.js Version? npm Version?
node -v
npm -v
root@zvmubn:/opt/iobroker# node -v
v4.8.0
root@zvmubn:/opt/iobroker# npm -v
2.15.11
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 10.03.2017, 12:58
node -v
npm -v
v4.8.0
2.15.11
При смене ноды нужно все бинарные пакеты перекомпилировать.
Попробуй
cd /opt/iobroker
iobroker stop
npm i node-gyp -g --force
npm i iobroker.s7 --force
npm i iobroker.sql --force
iobroker start
Может быть нужно выполнить как sudo. Зависит от того какая у тебя система
Izzm
Re: Разные ошибки
Beitrag von Izzm » 10.03.2017, 13:59
Bluefox hat geschrieben:
Izzm hat geschrieben:Обновился до крайней версии. MQTT сервер стал заваливать сообщениями в лог.
Перезапускал отдельно драйвер, перезагружал сервер целиком. Эффекта нет.
js-controller 0.16.2
Admin 1.7.0
JS 3.2.6
А на самом деле эти переменные существуют?
Нет, их не существует.Существует только в system.host.Server-Izzm.outputCount и system.host.Server-Izzm.inputCount.
ford7
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von ford7 » 10.03.2017, 14:22
Bluefox hat geschrieben: При смене ноды нужно все бинарные пакеты перекомпилировать.
Попробуй
cd /opt/iobroker
iobroker stop
iobroker start
Все получилось, спасибо!
spectrekr
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von spectrekr » 14.04.2017, 14:03
при обновлении rflink драйвера, есть ошибки:
npm install iobroker.rflink@1.1.2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
node-pre-gyp
 ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-serialport/releases/download/3.1.2/serialport-v3.1.2-node-v46-linux-arm.tar.gz
node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
node-pre-gyp
 ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.2.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
Ошибки не критические, все ставится и работает, но мало ли.
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 14.04.2017, 22:37
spectrekr hat geschrieben:при обновлении rflink драйвера, есть ошибки:
node-pre-gyp
node-pre-gyp
Это нормально. Просто нет для твоей системы готового бинарника и он переходит на компиляцию.
ford7
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von ford7 » 19.08.2017, 16:15
Не замечал ранее, что я делаю не так?
vis.0 2017-08-19 19:03:06.033 error No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 19.08.2017, 16:50
ford7 hat geschrieben:Не замечал ранее, что я делаю не так?
Пойди на https://iobroker.net и получи лицензию
maxmen
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von maxmen » 25.09.2017, 08:25
После попытки переставить частоту обновления iobroker на "1раз в месяц" не могу зайти в веб-интерфейс (нажал "сохранить", после чего минут 15 ждал пока "перестанет крутиться шестерня").
Рестарт Iobroker не помогает, ребут системы тоже. Страница в браузере открывается бесконечно...
# iobroker -v
1.1.3
# node -v
v6.11.3
# npm -v
3.10.10
Нетстат показывает что iobroker слушает порт.
# netstat -tunlp
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      29555/node-red
tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1311/iobroker.js-co
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      1236/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      799/nginx -g daemon
tcp        0      0 0.0.0.0:8881            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
tcp        0      0 0.0.0.0:8882            0.0.0.0:*               LISTEN      915/motion
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      642/sshd
tcp6       0      0 :::5880                 :::*                    LISTEN      25028/apache2
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      799/nginx -g daemon
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      31399/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      29530/io.web.0
tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      29513/io.megadd.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      29529/io.megadd.1
Куда копать? Опять переустанавливать iobroker?
Dateianhänge
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 25.09.2017, 15:29
maxmen hat geschrieben:После попытки переставить частоту обновления iobroker на "1раз в месяц" не могу зайти в веб-интерфейс (нажал "сохранить", после чего минут 15 ждал пока "перестанет крутиться шестерня").
# iobroker -v
1.1.3
# node -v
v6.11.3
# npm -v
3.10.10
# netstat -tunlp
Что говорит "iobroker list instances" ?
maxmen
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von maxmen » 02.10.2017, 13:02
Bluefox hat geschrieben:Что говорит "iobroker list instances" ?
root@cubietruck:~# iobroker list instances
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
at Server._listen2 (net.js:1258:14)
at listen (net.js:1294:10)
at net.js:1404:9
at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
root@cubietruck:~#
error говорит. Как лечить?
Вроде бы это"Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" говорит о том что этот порт уже используется. Это странно, потому что я никаких изменений, которые могли привести к появлению еще каких-то служб, слушающих порты, не делал.
root@cubietruck:~# netstat -tunlp
tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 19221/node-red
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 31520/iobroker.js-c
root@cubietruck:~# netstat -a -o | grep 9001
tcp 0 0 localhost:9001 *:* LISTEN off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36746 TIME_WAIT timewait (46.55/0/0)
tcp 0 0 localhost:50000 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 294 341548 localhost:9001 localhost:36938 ESTABLISHED unkn-4 (0.21/0/0)
tcp 0 0 localhost:54468 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:49990 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36866 TIME_WAIT timewait (46.66/0/0)
tcp 0 0 localhost:49930 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:50074 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 788238 49 localhost:36938 localhost:9001 ESTABLISHED on (0.24/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50006 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50074 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:54468 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:50000 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36936 TIME_WAIT timewait (49.51/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49930 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:50006 localhost:9001 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:36940 TIME_WAIT timewait (49.66/0/0)
tcp 0 0 localhost:9001 localhost:49990 ESTABLISHED off (0.00/0/0)
root@cubietruck:~#
root@cubietruck:~# lsof -i tcp:9001
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
io.megadd 2507 root 12u IPv4 3675984 0t0 TCP localhost:49990->localhost:9001 (ESTABLISHED)
io.node-r 2513 root 12u IPv4 3675998 0t0 TCP localhost:50000->localhost:9001 (ESTABLISHED)
io.web.0 9540 root 11u IPv4 3676213 0t0 TCP localhost:50074->localhost:9001 (ESTABLISHED)
io.admin. 12873 root 11u IPv4 3882172 0t0 TCP localhost:37720->localhost:9001 (ESTABLISHED)
node-red 19221 root 13u IPv4 3693851 0t0 TCP localhost:54468->localhost:9001 (ESTABLISHED)
io.megadd 20337 root 11u IPv4 3675902 0t0 TCP localhost:49930->localhost:9001 (ESTABLISHED)
io.discov 20343 root 11u IPv4 3676001 0t0 TCP localhost:50006->localhost:9001 (ESTABLISHED)
iobroker. 31520 root 12u IPv4 399252 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
iobroker. 31520 root 13u IPv4 3675985 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49990 (ESTABLISHED)
iobroker. 31520 root 15u IPv4 3674837 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50000 (ESTABLISHED)
iobroker. 31520 root 19u IPv4 3674841 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50006 (ESTABLISHED)
iobroker. 31520 root 23u IPv4 3694711 0t0 TCP localhost:9001->localhost:54468 (ESTABLISHED)
iobroker. 31520 root 26u IPv4 3882173 0t0 TCP localhost:9001->localhost:37720 (ESTABLISHED)
iobroker. 31520 root 28u IPv4 3674924 0t0 TCP localhost:9001->localhost:50074 (ESTABLISHED)
iobroker. 31520 root 30u IPv4 3675914 0t0 TCP localhost:9001->localhost:49930 (ESTABLISHED)
root@cubietruck:~#
Останавливаю Iobroker и на порту 9001 сервисов не видно. Но запустить его не получается из-за вышеописанной ошибки.
root@cubietruck:~# iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon...
iobroker controller daemon stopped.
Exit code for "killall.sh": 0
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 642/sshd
udp 0 0 0.0.0.0:20466 0.0.0.0:* 679/dhclient
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 679/dhclient
udp 0 0 192.168.55.2:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 820/ntpd
udp6 0 0 ::1:123 :::* 820/ntpd
udp6 0 0 fe80::45:6ff:fe42:9:123 :::* 820/ntpd
udp6 0 0 :::123 :::* 820/ntpd
udp6 0 0 :::27484 :::* 679/dhclient
root@cubietruck:~#
maxmen
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von maxmen » 03.10.2017, 07:57
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Как лечить? Как понять, что именно занимает порт раньше времени?
Решение из темы http://downloads.iobroker.com/forum/vie ... =12&t=7202
There are two possible reasons for that:
- the port is really occupied by other application, like monkey done server or torrent,
- your system is so slowly, that in 2 seconds the server still too busy to send the response.
You can change this parameter to 5000 or even to 10000
https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... t.json#L24
But in iobroker-data/iobroker.json
Не помогает.
Памяти в системе достаточно, остановка большинства сервисов тоже не помогает. И при том же самом наборе служб до этого все работало нормально до изменения времени обновления.
Такое ощущение, что iobroker или пытается себя дважды запустить или еще что-то непонятное.
Переустанавливать его в 10-й раз желания нет, т.к. после каждой установки приходится заново все настраивать и где гарантия, что эта проблема опять не проявит себя...
Vadim
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von Vadim » 18.11.2017, 15:06
С ioBroker.admin 2.0.11 возникают проблемы с интерфейсом. В т.ч. наблюдалось подвисание OS раз в несколько часов.
Откатился.
В 2.0.7 проблемы не наблюдаются.
Orange pi plus2e
ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
Memory usage: 14 % of 2014MB
Dateianhänge
2.0.11
2.0.11
2.0.11
2.0.7
2.0.7
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 19.11.2017, 00:56
Версии с гит, устанавливаешь на свой страх и риск. Бывают исключения когда разработчик драйвера делает правки ошибок в релизе и советует поставить с гит. Стабильная версия 2.0.7
По первому скину
cd /opt/iobroker
iobroker upload admin
iobroker restart admin
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
koh
Re: Разные ошибки
Beitrag von koh » 29.11.2017, 17:47
подскажите, люди добрые )
перенес c горем пополам iobroker c win на linux
все вроде завел, а вот с драйвером S7 проблема..
в логе такие записи
host.deb 2017-11-29 19:43:28.441 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
Caught 2017-11-29 19:43:28.440 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
s7.0 2017-11-29 19:43:28.432 info terminating
s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1158:33
s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:44:16
s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:246:17)
s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/node_modules/async/lib/async.js:52:16
s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:1187:74
s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
s7.0 2017-11-29 19:43:27.929 error uncaught exception: Cannot read property 'lsb' of undefined
s7.0 2017-11-29 19:43:27.927 error Writing DB. Code #TypeError: Cannot read property 'lsb' of undefined
js-controller: 1.2.3 / node.js: v6.12.0 / npm: 3.10.10
admin: 2.0.9
web: 2.1.9 vis: 1.0.4
Server: Intel i5 / linux: Debian 9-amd64
Adapter: Siemens LOGO!8.FS4 , Modbus TCP
koh
Re: Разные ошибки
Beitrag von koh » 30.11.2017, 12:46
поставил версию 1.0.3 с гитхаба
драйвер заработал, но теперь каждому номеру DB может соответствовать только один адрес
т.е. раньше было так
DB1 0
DB1 2
DB1 4
DBx y
а после обновления драйвер с такой адресацией не работает
только так:
DB1 0
DB2 2
DB3 4
но значение читает только DB1
Это баг? или придется всю адресацию как-то перенастраивать?
версия 1.0.1 работает нормально
s7.0 2017-11-30 16:15:10.210 info terminating
s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB11.PI_Set_vlSP","db":"DB11","dbType":"WORD","dbOffsetByte":12,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":0,"n":9,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
s7.0 2017-11-30 16:15:09.717 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB10.am2","db":"DB10","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1120,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":20,"n":8,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB9.NAI2","db":"DB9","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1264,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":4,"n":7,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB8.am1","db":"DB8","dbType":"WORD","dbOffsetByte":1118,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":6,"n":6,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB7.OnRemaningTimeShower","db":"DB7","dbType":"WORD","dbOffsetByte":10,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":8,"n":5,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB6.OnDelayShower","db":"DB6","dbType":"WORD","dbOffsetByte":8,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":10,"n":4,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB4.OnRemaningTimeToilet","db":"DB4","dbType":"WORD","dbOffsetByte":6,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1118,"n":3,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB3.OnDelayToilet","db":"DB3","dbType":"WORD","dbOffsetByte":4,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1264,"n":2,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.716 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB2.OffRemaningTime","db":"DB2","dbType":"WORD","dbOffsetByte":20,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":1120,"n":1,"bufLength":2}
s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB. Code #RangeError: Index out of range
s7.0 2017-11-30 16:15:09.715 error Writing DB: {"dbID":"DBs.DB1.OffDelay","db":"DB1","dbType":"WORD","dbOffsetByte":0,"dbOffsetBit":0,"dbLength":"","_dbLsb":12,"n":0,"bufLength":2}
admin: 2.0.9
