Разные ошибки
Сообщите об ошибках в ioBroker
jeorgep
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von jeorgep » 25.08.2016, 16:09
Bluefox hat geschrieben:Я поправил на git локальный поиск. С большим количеством датчиков по сети пока ничего не делал.
Тестирую работу owfs.
Установлена версия "version": "0.3.2"
Работает достаточно хорошо, быстро в локальном режиме
(в удаленном пока не тестировал - насколько я понимаю коллеги тестировали, у них работает)
Из замечаний - некорректно работает поиск.
Нашло 8 устройств - реально 15.
(Для меня некритично - я их прописываю ручками).
После редактирования OWFS свойств и записи увидел следующее:
Code: Alles auswählen
root@art4:~# ps ax | grep owfs
 1429 ?        Ssl  897:08 /opt/owfs/bin/owfs -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owfs.pid -C
16952 ?        Sl     2:51 io.owfs.0
17104 pts/5    S+     0:00 grep owfs
29842 ?        Sl     4:21 io.owfs.0
Запустилось два экземпляра адаптера owfs.
В результате чего во вкладке objects неверно отображаются уже отредактированные
обьекты owfs (не учтено последнее изменение)
Возможно это связано с проблеммой http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=33105#p33105
Хотя здесь удвоились адаптеры на мастере.
Кстати, при решении данной проблеммы нужно учесть, что периодически мастер сигнализирует
об утраченной связи со слейвом, при том что тот жив, там хороший Ethernet,
я на нем сижу по ssh и сессия не рвется:
2016-08-25 06:52:14.141  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 06:52:14.155  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 08:36:34.419  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 08:36:34.429  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 11:13:33.746  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 15:43:56.440  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 15:43:56.461  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 16:33:23.163  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 16:33:23.340  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 17:07:41.211  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
2016-08-25 17:07:41.224  - .[33mwarn.[39m: host.art4 "system.host.art1" is offline
В этом случае вариант:
Если теряется связь с мастером, то все инстанции погасить. И ждать, когда связь снова появится.
выглядит не очень хорошо - в каждом случае будут погашены реально работающие адаптеры на слейве.
В том числе перезапущены скрипты, что есть не очень хорошо.
Возможно следует пересмотреть систему детектирования слейвов или увеличить таймауты?
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 25.08.2016, 20:27
На гите:
### 0.3.3 (2016-08-25)
* (bluefox) custom poll interval for every sensor
* (bluefox) fix list of sensors over ethernet more than 5
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 25.08.2016, 20:29
Как выглядит папка /mnt/1wire ? Или где там у тебя замонтировано.
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 25.08.2016, 21:14
Bluefox hat geschrieben:На гите:
Без чебокса, мастер подключен к серверу.
Spoiler: Show hidden text
inMem 2016-08-25 23:05:32.311 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472155532267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155532267
inMem 2016-08-25 23:05:32.293 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472155532267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155532267
owfs-0 2016-08-25 23:05:27.269 debug sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
owfs-0 2016-08-25 23:05:27.268 error Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
owfs-0 2016-08-25 23:05:27.267 warn Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0
owfs-0 2016-08-25 23:05:23.806 debug Connect to 192.168.1.11:4304
inMem 2016-08-25 23:05:23.799 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=192.168.1.11, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.1.11, port=4304, id=13, ack=false, time
megaesp-0 2016-08-25 23:05:16.788 debug Response for 192.168.1.20[all]: 117;123;255;temp:19.50/hum:80.70;temp:19.00;OFF;RGB;NC;NC;31
megaesp-0 2016-08-25 23:05:16.769 debug getPortState http://192.168.1.20/sec/?cmd=all
owfs-0 2016-08-25 23:05:04.845 debug sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
owfs-0 2016-08-25 23:05:04.842 error Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
owfs-0 2016-08-25 23:05:04.839 warn Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0
owfs-0 2016-08-25 23:05:01.310 debug Connect to 127.0.0.1:4304
inMem 2016-08-25 23:05:01.304 debug message messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=12, ack=false, time=14721
inMem 2016-08-25 23:04:56.504 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472155496459, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155496459
inMem 2016-08-25 23:04:56.495 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472155496459, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472155496459
owfs-0 2016-08-25 23:04:53.929 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
owfs-0 2016-08-25 23:04:53.837 debug statesDB connected
owfs-0 2016-08-25 23:04:53.817 debug objectDB connected
host-Server1 2016-08-25 23:04:52.702 info instance system.adapter.owfs.0 started with pid 30470
host-Server1 2016-08-25 23:04:50.741 info instance system.adapter.owfs.0 terminated with code 0 (OK)
owfs-0 2016-08-25 23:04:50.720 info terminating
host-Server1 2016-08-25 23:04:50.182 info stopInstance system.adapter.owfs.0 killing pid 29564
host-Server1 2016-08-25 23:04:50.181 info stopInstance system.adapter.owfs.0
host-Server1 2016-08-25 23:04:50.177 info object change system.adapter.owfs.0
--force --logs
root@Server1:/opt/iobroker# iobroker stop owfs
Adapter "owfs.0 stopped.
root@Server1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.owfs/main.js --force --logs
2016-08-25 23:53:59.435  - info: owfs.0 starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
2016-08-25 23:54:24.315  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472158464267, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472158464267
2016-08-25 23:54:26.874  - debug: inMem message  messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir, ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=16, ack=false, time=1472158466861, _id=36007437
2016-08-25 23:54:26.880  - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
2016-08-25 23:54:30.349  - warn: owfs.0 Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
2016-08-25 23:54:30.351  - error: owfs.0 Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
2016-08-25 23:54:30.354  - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
2016-08-25 23:54:34.435  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=false, ack=true, ts=1472158474389, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1472158474389
С чебоксом "локальный OWFS"
js-controller: 1.4.2 / node.js: v6.14.3 / npm: 3.10.10
admin: 3.5.1
javascript: 3.6.4
web: 2.4.1 vis: 1.1.7
cloud: 2.6.2
Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 25.08.2016, 22:01
Haus ну ты же стрелянный воробей. Там owserver почему-то шлёт странные ответы. Можешь посмотреть что там приходит в ответ:
Line 277
client.list = function (path, callback) {
        this.send(path, null, OW_DIRALL).then(function (messages) {
            var ret;
            var str;
            adapter.log.debug('Got ' + messages.length + ' packets'); // <================================= Check output
            for (var m = 0; m < messages.length; m++) {
                ret = messages[m].header ? messages[m].header.ret : -100;
                adapter.log.debug(JSON.stringify(messages[m])); // <================================= Check output
                if (messages[m].header && messages[m].header.payload > 0 && messages[m].header.ret >= 0) {
                    str = messages[m].payload;
                    break;
            if (ret < 0) {
                adapter.log.warn('Invalid response for list: ' + ret);
                callback('Invalid response');
                return;
            if (!str) {
                adapter.log.warn('Invalid response for list [empty answer]: ' + JSON.stringify(messages));
                callback('Invalid response for list [empty answer]');
                return;
            str = str.substring(0, str.length - 1); // remove zero-char from end
            callback(null, str.split(','));
        }, function (error) {
            callback(error);
И подправить. ;)
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 25.08.2016, 23:24
Bluefox hat geschrieben:Haus ну ты же стрелянный воробей. Там owserver почему-то шлёт странные ответы. Можешь посмотреть что там приходит в ответ:
Line 277
            var ret;
            var str;
                    break;
            if (ret < 0) {
                return;
            if (!str) {
                return;
            callback(error);
И подправить. ;)
root@Server1:/opt/iobroker# iobroker upload owfs
got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin
upload [1] owfs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/owfs.png owfs.png image/png
upload [0] owfs.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html index.html text/html
root@Server1:/opt/iobroker# iobroker restart owfs
Adapter "owfs.0 restarted.
2016-08-26 01:16:47.660  - info: owfs.0 starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs
2016-08-26 01:17:16.807  - debug: inMem message  *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1472163436761, q=0,                   from=system.adapter.admin.0, lc=1472163436761
2016-08-26 01:17:27.910  - debug: inMem message  messagebox.system.adapter.owfs.0 messagebox.system.adapter.owfs.0 command=readdir,                   ip=127.0.0.1, port=4304, from=system.adapter.admin.0, ip=127.0.0.1, port=4304, id=19, ack=false, time=1472163447900, _id=36007443
2016-08-26 01:17:27.916  - debug: owfs.0 Connect to 127.0.0.1:4304
Got 4 packets
2016-08-26 01:17:31.390  - debug: owfs.0 Got 4 packets
2016-08-26 01:17:31.392  - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload"                  :""}
2016-08-26 01:17:31.393  - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload"                  :""}
2016-08-26 01:17:31.395  - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload"                  :""}
{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD0400                  00,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF7603                  4B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}
2016-08-26 01:17:31.396  - debug: owfs.0 {"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"                  payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28                  .FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000                  ,/3A.DB481E000000\u0000"}
Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payloa                  d":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"paylo                  ad":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":272,"ret":0,"controlflags":32,"s                  ize":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E07640                  40000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483                  B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
2016-08-26 01:17:31.397  - warn: owfs.0 Invalid response for list [empty answer]: [{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"cont                  rolflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"pa                  yload":""},{"header":{"version":0,"payload":-1,"ret":0,"controlflags":0,"size":0,"offset":0},"payload":""},{"header":{"version":0,"p                  ayload":272,"ret":0,"controlflags":32,"size":271,"offset":32775},"payload":"/10.DB1979020800,/28.ECB1CD040000,/28.1C8D2D050000,/28.3                  C3B63040000,/28.6659CE040000,/28.3E0764040000,/28.FF1C154A0400,/28.FFF2054A0400,/28.FFE6574E0400,/28.FF76034B0400,/28.FF3E484E0400,/                  28.FFC1674E0400,/28.FF7B414E0400,/3A.483B1E000000,/3A.E6331E000000,/3A.DB481E000000\u0000"}]
2016-08-26 01:17:31.399  - error: owfs.0 Cannot read dir: Invalid response for list [empty answer]
2016-08-26 01:17:31.402  - debug: owfs.0 sendTo "readdir" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.owfs.0
admin: 3.5.1
javascript: 3.6.4
cloud: 2.6.2
jeorgep
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von jeorgep » 26.08.2016, 04:45
root@art4:/opt/iobroker# ls -l /mnt/1wire
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 261DE49101000070
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 268725A401000028
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26A9CA91010000F1
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26ECEA9101000097
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 26F1EA9101000086
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 280D1C2A05000057
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 2834C84804000051
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 283B42D805000049
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28799F74040000F0
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28864975040000EB
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28B0A92A05000087
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 28E5BC2A050000EC
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 29191D160000004F
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 29276E0C000000B1
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 2945B70C000000B1
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 alarm
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.1
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.2
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.3
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.4
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.5
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.6
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.7
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 bus.8
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 settings
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:33 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 structure
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 system
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 uncached
"version": "0.3.3"
Found 8 sensors
У меня восьмиканальный мастер DS2482-800
Похоже оно посчитало каналы
Внутри канальной папки:
root@art4:/opt/iobroker# ls -l /mnt/1wire/bus.5
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 2834C84804000051
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 28B0A92A05000087
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 28E5BC2A050000EC
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 22 08:12 interface
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 26 06:38 simultaneous
Наверное есть смысл считать лишь файлы, которые начинаются с двойки.
Типа:
root@art4:/opt/iobroker# ls /mnt/1wire | grep '^2'
261DE49101000070
268725A401000028
26A9CA91010000F1
26ECEA9101000097
26F1EA9101000086
280D1C2A05000057
2834C84804000051
283B42D805000049
28799F74040000F0
28864975040000EB
28B0A92A05000087
28E5BC2A050000EC
29191D160000004F
29276E0C000000B1
2945B70C000000B1
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 26.08.2016, 07:02
jeorgep hat geschrieben:
"version": "0.3.3"
Found 8 sensors
Типа:
261DE49101000070
268725A401000028
26A9CA91010000F1
26ECEA9101000097
26F1EA9101000086
280D1C2A05000057
2834C84804000051
283B42D805000049
28799F74040000F0
28864975040000EB
28B0A92A05000087
28E5BC2A050000EC
29191D160000004F
29276E0C000000B1
2945B70C000000B1
А у меня например все начинаются с 02, а ещё есть "-" или "." в имени. Вот я и отфильтровал все сенсоры с точкой.
Надо найти правило, как можно распознать сенсоры. А пока я просто уберу любые фильтры.
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 26.08.2016, 07:09
Bluefox hat geschrieben: Как выглядит папка /mnt/1wire ? Или где там у тебя замонтировано.
ls -l /mnt/1wire
root@Server1:~# ls -l /mnt/1wire
итого 0
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 10.DB1979020800
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.1C8D2D050000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.3C3B63040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.3E0764040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.6659CE040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.ECB1CD040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF1C154A0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF3E484E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF76034B0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FF7B414E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFC1674E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFE6574E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 28.FFF2054A0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.483B1E000000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.DB481E000000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 3A.E6331E000000
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 alarm
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 bus.1
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 settings
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:05 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 structure
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 system
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 uncached
root@Server1:~#
ls -l /mnt/1wire/bus.1
root@Server1:~# ls -l /mnt/1wire/bus.1
итого 0
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 10.DB1979020800
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.1C8D2D050000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.3C3B63040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.3E0764040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.6659CE040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.ECB1CD040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF1C154A0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF3E484E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF76034B0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FF7B414E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFC1674E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFE6574E0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 28.FFF2054A0400
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.483B1E000000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.DB481E000000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 3A.E6331E000000
drwxr-xr-x 1 root root 4096 авг 26 02:10 interface
drwxrwxrwx 1 root root 4096 авг 26 09:09 simultaneous
admin: 3.5.1
javascript: 3.6.4
cloud: 2.6.2
jeorgep
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von jeorgep » 26.08.2016, 08:23
Haus hat geschrieben:
ls -l /mnt/1wire
итого 0
root@Server1:~#
итого 0
Можна, например, так:
(здесь мои и Haus'a находятся. Тире не ставил, ибо не знаю в каком месте оно может быть)
Dateianhänge
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 26.08.2016, 08:29
Got 4 packets
[/code][/spoiler]
У тебя точно такой код? Примерно строка 283
                    break;
Ну не может там такой ответ получатся.
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Разные ошибки
Beitrag von Bluefox » 26.08.2016, 08:34
Bluefox hat geschrieben: А у меня например все начинаются с 02, а ещё есть "-" или "." в имени. Вот я и отфильтровал все сенсоры с точкой.
ls -l /mnt/1wire
итого 0
root@Server1:~#
итого 0
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 ./
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 23 15:49 ../
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.3158A35A255D/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.4AEC29CDBAAB/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.765A2E63339F/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 05.C99A66320DB7/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.051758E95ED4/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.213DDC8770E9/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.54110E827441/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.67C6697351FF/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 10.ABB2CDC69BB4/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 3A.F2FBE3467CC2/
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 alarm/
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 bus.0/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 ED.54F81BE8E78D/
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 settings/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 Aug 24 11:36 simultaneous/
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 statistics/
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 structure/
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 system/
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Aug 24 11:36 uncached/
jeorgep
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von jeorgep » 26.08.2016, 08:43
Haus hat geschrieben: ls -l /mnt/1wire
итого 0
root@Server1:~#
итого 0
эти тоже находятся верно правилом: ([\dA-F]){2,}[\.\dA-F]{1,}([\dA-F]){12,}
Dateianhänge
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 26.08.2016, 11:34
Line 277
            var ret;
            var str;
                    break;
            if (ret < 0) {
                return;
            if (!str) {
                return;
            callback(error);
И подправить. ;)
Я не понял, пере залил сегодня с гита с убранным фильтром и работает поиск без чебокса :o
Но при этом запустился ещё один owsf.0
root@Server1:/opt/iobroker# ps ax | grep owfs
  482 ?        Ssl    0:14 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
  499 ?        Ss     0:00 /usr/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
  501 ?        Ssl    0:00 /usr/bin/owftpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owftpd.pid
  519 ?        Ssl    0:00 /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf
 5649 ?        Rl     0:56 io.owfs.0
 6424 pts/0    S+     0:00 grep owfs
  482 ?        Ss     1:25 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
 4724 ?        Sl     0:02 io.owfs.0
 4831 pts/0    S+     0:00 grep owfs
 5649 ?        Rl   193:55 io.owfs.0
  482 ?        Ssl    1:27 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
 4853 ?        Rl     0:23 io.owfs.0
 5325 pts/0    S+     0:00 grep owfs
 5649 ?        Rl   195:10 io.owfs.0
  482 ?        Ssl    1:28 /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
 4853 ?        Rl     1:08 io.owfs.0
 5649 ?        Rl   195:55 io.owfs.0
 5890 pts/0    S+     0:00 grep owfs
admin: 3.5.1
javascript: 3.6.4
cloud: 2.6.2
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 27.08.2016, 16:36
[/spoiler]
Вот у конкурентов в коде, я так понимаю папки которые всегда присутствуют отбрасывают. Я у себя вернул фильтр и драйвер находит на один больше, это оказывается папка /simultaneous.
function scanDevices() {
  if (!defined('ONEWIRE_SERVER')) {
   return 0;
  $ow=new OWNet(ONEWIRE_SERVER);
  $tmp=$ow->get("/",OWNET_MSG_DIR,false);
  if (!$tmp) {
   return 0;
  $devices=explode(',', $tmp);
  $total=count($devices);
  for($i=0;$i<$total;$i++) {
   if (
    $devices[$i]=='/alarm' ||
    $devices[$i]=='/structure' ||
    $devices[$i]=='/system' ||
    $devices[$i]=='/settings' ||
    $devices[$i]=='/uncached' ||
    $devices[$i]=='/simultaneous' ||
    $devices[$i]=='/statistics' ||
    preg_match('/bus\.\d+$/', $devices[$i]) ||
    continue;
   $udid=preg_replace('/^\//', '', $devices[$i]);
   $rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM owdevices WHERE UDID='".$udid."'");
   if (!$rec['ID']) {
    $rec['UDID']=$udid;
    $rec['TITLE']=$rec['UDID'];
    $rec['STATUS']=1;
    $rec['ONLINE_INTERVAL']=60*60;
    $rec['LOG']=date('Y-m-d H:i:s').' Added';
    $rec['ID']=SQLInsert('owdevices', $rec);
   $this->updateDevice($rec['ID']);
if ($parse_php_type && $get_type!=OWNET_MSG_DIR_ALL){
                                                $tmp            =explode('/',$path);$c=count($tmp)-1;
                                                if ($c>0){              // must be something like '/dir/file'   array('dir', 'file'), count()-1 = 1 > 0
                                                        $variavel       =$tmp[$c];              // get last two uri args
                                                        $ow             =$tmp[$c-1];
                                                        unset($tmp);
                                                        if (preg_match('/([0-9A-F]{2})[\.]{0,1}[0-9A-F]{12}/',$ow,$tmp)){       // check if ow is an OW id ("XX.ZZZZZZZZZZZZ $
        $tmp=$tmp[1];
        if (!isset($OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel])){ // check if we have structure information
        $tmp_v=@$this->get("/structure/$tmp/$variavel",OWNET_MSG_READ,false,false);     // get estrutucture i$
        if ($tmp_v!==NULL){
        $tmp_v=explode(',',$tmp_v);                                             // ok :D we will get $
        $OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel]=$tmp_v;
        $type=$tmp_v;
        }else
        $type=$OWNET_GLOBAL_CACHE_STRUCTURE[$tmp.'/'.$variavel];
                                                unset($tmp,$tmp_v,$variavel,$ow,$c);
admin: 3.5.1
javascript: 3.6.4
cloud: 2.6.2
jeorgep
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von jeorgep » 27.08.2016, 21:06
[/spoiler]
return 0;
if (!$tmp) {
return 0;
if (
continue;
if (!$rec['ID']) {
$rec['UDID']=$udid;
$rec['STATUS']=1;
$ow =$tmp[$c-1];
unset($tmp);
$tmp=$tmp[1];
if ($tmp_v!==NULL){
$type=$tmp_v;
}else
строка:
Не будет находить моих датчиков.
Необходимо как я писал выше:
if (preg_match('/([0-9A-F]{2})[\.\dA-F]{0,1}[0-9A-F]{12}/',$ow,$tmp)){
Странно, она не совпадает с данным регулярным выражением
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 27.08.2016, 21:42
return 0;
if (!$tmp) {
return 0;
if (
continue;
if (!$rec['ID']) {
$rec['UDID']=$udid;
$rec['STATUS']=1;
$ow =$tmp[$c-1];
unset($tmp);
$tmp=$tmp[1];
if ($tmp_v!==NULL){
$type=$tmp_v;
}else
строка:
Я её увидел, когда не было фильтра драйвер написал что нашел 24(на самом деле 16) датчика. Я ему Ок, ан мне показывает мои 16 и 1 simultaneous temperature, вот я и подумал что когда фильтр есть он пишет 17 а показывает нормально 16.
admin: 3.5.1
javascript: 3.6.4
cloud: 2.6.2
jeorgep
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von jeorgep » 28.08.2016, 06:47
За формат отвечает ключ -f
Из man owfs
   -f --format="f[.]i[[.]c]"
       Display format for the 1-wire devices. Each device has a 8byte address, consisting of:
       f      family code, 1 byte
       i      ID number, 6 bytes
       c      CRC checksum, 1 byte
       Possible formats are f.i (default, 01.A1B2C3D4E5F6), fi fic f.ic f.i.c and fi.c
       All formats are accepted as input, but the output will be in the specified format.
       The address elements can be retrieved from a device entry in owfs by the family, id and crc8 properties, and as a  whole  with
       address.  The reversed id and address can be retrieved as r_id and r_address.
По умолчанию - формат f.i
Я когда-то, для экспериментов установил format = fic
Сейчас для меня некритично и я вернул format = f.i чтоб было как у всех :-)
root@art4:~# ls -l /mnt/1wire/
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 26.1DE491010000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 26.8725A4010000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 26.A9CA91010000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 26.ECEA91010000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 26.F1EA91010000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 28.0D1C2A050000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 28.34C848040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 28.3B42D8050000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 28.799F74040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 28.864975040000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 28.B0A92A050000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 28.E5BC2A050000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 29.191D16000000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 29.276E0C000000
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 29.45B70C000000
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 alarm
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.1
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.2
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.3
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.4
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.5
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.6
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.7
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 bus.8
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 settings
drwxrwxrwx 1 root root 4096 сер 28 08:39 simultaneous
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 statistics
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 structure
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 system
drwxr-xr-x 1 root root 4096 сер 28 08:38 uncached
jeorgep
starter
Re: Разные ошибки
Beitrag von jeorgep » 28.08.2016, 07:02
Haus hat geschrieben: Но при этом запустился ещё один owsf.0
временно, как workaround, я установил на слейве скрипт, который отслеживает и при появлении дубликатов драйверов, запущенных мастером перезапускает iobroker на слейве:
root@art1:~# cat /usr/local/bin/iobroker_duplicate_checker.sh
#!/bin/bash
count=`ps ax | grep 'io[.b]' | grep -v bash | awk -F" " '{print $5}' | uniq -d | wc -l`
if [ "$count" -gt "0" ]
  then
  systemctl restart iobroker
fi
exit 0
И добавил в /etc/crontab
# Check Duplicate instances of iobroker and restart iobroker on a slave
*  *    * * *   root    /usr/local/bin/iobroker_duplicate_checker.sh
Haus
professional
Re: Разные ошибки
Beitrag von Haus » 28.08.2016, 08:32
#!/bin/bash
  then
fi
exit 0
После чистой установки owfs сколько не менял настройки драйвера появление дубликатов замечено не было
admin: 3.5.1
javascript: 3.6.4
cloud: 2.6.2
