Слайдер HQWidgets
Сообщите об ошибках в ioBroker
Jager
Слайдер HQWidgets
Beitrag von Jager » 03.10.2016, 13:11
Обнаружилась проблема со слайдером. Если слайдер был в положении ВКЛ при обновлении страницы, то перевод его в положение ВЫКЛ не вызывает никакого действия.
После однократного переключения туда-сюда начинает работать нормально.
На этом видео должно быть понятно. https://youtu.be/FHZ7KrjM6oI
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Слайдер HQWidgets
Beitrag von Bluefox » 03.10.2016, 15:47
Jager hat geschrieben:Обнаружилась проблема со слайдером. Если слайдер был в положении ВКЛ при обновлении страницы, то перевод его в положение ВЫКЛ не вызывает никакого действия.
Я думаю что, что то с типами переменной. Обрати внимание какой тип или значение стоит до первого управления и какой после. Это поможет мне найти проблему быстрее. Может там "1", а не 1 или "true" вместо true.
Jager
Beitrag von Jager » 04.10.2016, 06:10
Bluefox hat geschrieben:Я думаю что, что то с типами переменной. Обрати внимание какой тип или значение стоит до первого управления и какой после. Это поможет мне найти проблему быстрее. Может там "1", а не 1 или "true" вместо true.
Я только разбираюсь с ioBroker, в настройках слайдера фактически можно указать только привязанный объект
Свойства объекта выглядят так
Другие слайдеры работают без каких либо манипуляций.
