Ошибки драйвера javascript
Сообщите об ошибках в ioBroker
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 30.01.2016, 15:24
Обнаружил сегодня в логе, может что и скажет эта ошибка.
Code: Alles auswählen
javascript.0	2016-01-30 20:00:00	error	Error: Invalid explicit day of month definition at CronExpression._findSchedule
(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:38
javascript.0	2016-01-30 20:00:00	error	uncaught exception: Invalid explicit day of month definition
Добавлено:
Error:	2016-01-30 20:00:00	error
Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at process._tickCallback (node.js:448:13)
Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19
Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at scheduleNextRecurrence
(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:443:90)
Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at CronExpression.next
(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:455:23)
Error:	2016-01-30 20:00:00	error	at CronExpression._findSchedule
(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\node_modules\cron-parser\lib\expression.js:388:15)
Error:	2016-01-30 20:00:00	error	Invalid explicit day of month definition
uncaught	2016-01-30 20:00:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
Zuletzt geändert von instalator am 30.01.2016, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: Ошибки драйвера javascript
Beitrag von instalator » 30.01.2016, 18:14
При чем из-за этой ошибки драйвер лег. Нужно сделать либо повторный автоматический перезапуск или как то организовать оповещение что драйвер незапущен.
Мой блог
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 30.01.2016, 19:43
Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 31.01.2016, 06:47
Bluefox hat geschrieben:Когда возникает? При старте или при исполнении? Какой скрипт?
Возникло судя по логам в 20-00, в скриптах ничего нового не делал несколько дней. До этого такой ошибки не выскакивало. Как отловить из-за какого скрипта даже не знаю. После перезапуска драйвера пока все работает.
Мой блог
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 31.01.2016, 06:50
Сегодня снова была ошибка, но драйвер не упал.
host-Server-PC	2016-01-31 07:10:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
Error:	2016-01-31 07:10:00	error
Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at [object Object]._onTimeout
(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:402:19)
Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at scheduleNextRecurrence
Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression.next
Error:	2016-01-31 07:10:00	error	at CronExpression._findSchedule
Error:	2016-01-31 07:10:00	error	Invalid explicit day of month definition
uncaught	2016-01-31 07:10:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
Мой блог
Haus
professional
Beitrag von Haus » 31.01.2016, 09:24
Тоже драйвер перезагружался сегодня
Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
host-Server1	2016-01-31 10:00:15	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
yr-0	2016-01-31 10:00:10	info	got weather data from yr.no
yr-0	2016-01-31 10:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
host-Server1	2016-01-31 10:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 32734
javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
javascript-0	2016-01-31 09:29:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Time_say
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Script4
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
javascript-0	2016-01-31 09:29:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	Start javascript script.js.Weather_say
javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all states
javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	received all objects
javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all objects
javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	requesting all states
javascript-0	2016-01-31 09:29:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
host-Server1	2016-01-31 09:29:30	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 28842
host-Server1	2016-01-31 09:29:00	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
host-Server1	2016-01-31 09:29:00	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
Error:	2016-01-31 09:29:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
Error:	2016-01-31 09:29:00	error	Invalid explicit day of month definition
uncaught	2016-01-31 09:29:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 08:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
host-Server1	2016-01-31 08:00:12	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
yr-0	2016-01-31 08:00:07	info	got weather data from yr.no
yr-0	2016-01-31 08:00:01	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
host-Server1	2016-01-31 08:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 17443
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Voice_test: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Voice_test
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Time_say
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Script4
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: Установлена громкость 90
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: Установлена громкость 90
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
javascript-0	2016-01-31 06:59:35	info	script.js.Ping_0_say: registered 7 subscriptions and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	Start javascript script.js.Weather_say
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all states
javascript-0	2016-01-31 06:59:34	info	received all objects
javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all objects
javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	requesting all states
javascript-0	2016-01-31 06:59:33	info	starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
host-Server1	2016-01-31 06:59:31	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9767
host-Server1	2016-01-31 06:59:01	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
host-Server1	2016-01-31 06:59:01	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at [object Object]._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:402:19)
Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at scheduleNextRecurrence (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:443:90)
Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression.next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:455:23)
Error:	2016-01-31 06:59:00	error	at CronExpression._findSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:388:15)
Error:	2016-01-31 06:59:00	error	Invalid explicit day of month definition
uncaught	2016-01-31 06:59:00	error	exception: Invalid explicit day of month definition
javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 06:45:03	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
host-Server1	2016-01-31 06:00:10	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
yr-0	2016-01-31 06:00:05	info	got weather data from yr.no
yr-0	2016-01-31 06:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
host-Server1	2016-01-31 06:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 1879
javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 04:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
host-Server1	2016-01-31 04:00:08	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
yr-0	2016-01-31 04:00:03	info	Missing translation sent to iobroker.net: 'Sleet showers'
yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	got weather data from yr.no
yr-0	2016-01-31 04:00:02	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
host-Server1	2016-01-31 04:00:00	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 19088
host-Server1	2016-01-31 02:55:52	info	Delete log file iobroker.2016-01-24.log
javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 2 февраля => Облачно, дождь. Температура ночью 1°, днём 6°. Ветер западный, 6 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 1 февраля => Облачно, небольшие осадки. Температура ночью 0°, днём 3°. Ветер западный, 4 м в секунду.
javascript-0	2016-01-31 02:45:00	info	script.js.Weather_say: Вильнюс, 31 января => Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 3°. Ветер западный, 6 м в секунду.
вот на этом скрипте в 6:59 и 9:30 скорей всего тут проблема
var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
// Утанавливаем в 6:59 громость 90
schedule("59 6 * * *", function(){
    setState(volumeId,90,function(){
       log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
// Утанавливаем в 9:29 громость 100
schedule("29 9 * * *", function(){
    setState(volumeId,100,function(){
// Утанавливаем в 22:59 громость 80
schedule("59 22 * * *", function(){
    setState(volumeId,80,function(){
или в этом скрипте в 9:30 с той поры время не говорит и скрипт не вызывает
createState('tempOutside','');
var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
schedule("*/10 7-23 * * *", function () {
    var date = new Date();
    var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
    var hour = date.getHours();
    var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
    var message = [];
    // Проговариваем время по будням в 00 минут
    if((day >= 1 && day <= 5) && min == '00'){
        if(hour == 7){
            // Если 7:00, то желаем доброго утра
            message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 1000});
            // и проговариваем температуру за окном
            message.push({text: 'Температура за окном '+getState("tempOutside").val+' °.', interval: 5000});
            // проговариваем прогноз на сегодняшний день
            message.push({text: 'Погода на сегодня: '+getState("forecast.today").val, interval: 7000});
        }else{
            // Проговариваем каждый час
            message.push({text: hour+':'+min, interval: 1000});
    // В 7:30, проговариваем, что пора выходить
    }else if ((day >= 1 && day <= 5) && (hour == 7 && min == 30)){
        message.push({text: hour+':'+min+' Пора выходить на работу!', interval: 1000});
    // Погода вечером
    }else if (hour == 21 && min == 30){
        message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра: '+getState("forecast.tomorrow").val, interval: 1000});
        //log("погода");
    // Проговариваем время по выходным начиная с 9:30
    }else if((day == "0" || day == 6 ) && ((hour == 9 && min == 30) || (hour >= 10 && min == '00'))){
    // Проговариваем наши сообщения c указанным в сообщении
    var interval = 0;
    for(var i=0; i<message.length; i++){
        setTimeout(function (text) {
             setState (idSayIt, text);
             log(text);
       }, interval, message[i].text);
       interval += message[i].interval;
в драйвере sayit в базе mysql 6:59 записана смена громкости на 90 а по факту стоит 80
js-controller: 1.2.3 / node.js: v4.8.7 / npm: 2.15.11
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
web: 2.1.9 vis: 1.1.2
cloud: 2.4.6
Server: DELL FX170 / linux: Debian 8.8 Jessie
Adapter: MegaD-2561, Mega-ESP, Wrapper(Home)
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 31.01.2016, 15:39
Обновил версию node-schedule в javasciprt.
Может, кто проверить?
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 31.01.2016, 15:45
Bluefox hat geschrieben:Обновил версию node-schedule в javasciprt.
У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой...
Мой блог
Haus
professional
Beitrag von Haus » 31.01.2016, 18:15
С удовольствием только не показывает обновление
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Haus
professional
Beitrag von Haus » 31.01.2016, 18:23
instalator hat geschrieben:
Как он у тебя работает, у меня с утра как за ломался javasciprt так schedule неработает
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 01.02.2016, 14:22
Haus hat geschrieben:
Ты пробовал драйвер перезапустить?
Хотя сейчас после обновления вроде все нормально работает.
Мой блог
Haus
professional
Beitrag von Haus » 01.02.2016, 18:45
instalator hat geschrieben: У кого тестовый полигон есть? У меня сейчас только боевой...
Я так на пробовался что пришлось переустановить iobroker, позже наконец появилось обновление 1.1.7 но результата не было. Утром обновил 1.1.8 всё работает как прежде :)
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Vlad_k
professional
Beitrag von Vlad_k » 02.02.2016, 11:33
блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
и все опять сломалось :D
Spoiler: Show hidden text
BEST 2016-02-02 20:31:54 info host.BEST Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
BEST 2016-02-02 20:31:54 error host.BEST instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те...
Haus
professional
Beitrag von Haus » 02.02.2016, 11:48
Vlad_k hat geschrieben:блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
У меня linux на 1.1.9 всё нормально :)
admin: 3.2.0
javascript: 3.6.4
cloud: 2.4.6
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 02.02.2016, 13:27
Перестартани систему (ПК)
Ты с Владика?
Vlad_k
professional
Beitrag von Vlad_k » 02.02.2016, 13:39
разобрался, изначально трабл при удалении был, из за открытого ком порта, почистил папку в ручную, переустановил модуль, и все завелось...
Ты с Владика?
Да
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 02.02.2016, 17:03
После какого то обновления перестал отрабатывать крон.
on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
Последний раз отработал 28.01.16 в 20-45.
Скрипт с форума, откуда такой формат крона непонятно.
Изменил на:
on({time: "45 2 * * *"}, getForecast);
жду)
PS. Зря жду получается это каждый день в 2-45.
Тогда почему всетаки не работает 45 */2 * * *?[/i]
Отбой, разобрался. Косяк был в другом
Zuletzt geändert von instalator am 02.02.2016, 17:19, insgesamt 2-mal geändert.
Мой блог
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 02.02.2016, 17:08
Только непонятно зачем отключать проверку обновление если можно просто не торопиться обновляться.
Ну и бэкапиться надо переодически от этого еще никому плохо не было)
Мой блог
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 12.02.2016, 14:11
Новая ошибочка выскочила:
request(options, function (error, response, body, callback) {
if (!error && response.statusCode == 200) {
log ('ЦБ ОШИБКА - ' +response.statusCode);
host-Server-PC 2016-02-12 19:09:10 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at TCP.onread (net.js:528:27)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Socket.socketOnData [as ondata] (http.js:1584:20)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:122:23)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (http.js:1689:21)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at ClientRequest.emit (events.js:95:17)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.onRequestResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:898:22)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Redirect.onResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\lib\redirect.js:94:13)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.emit (events.js:95:17)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:199:22)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request._callback (script.js.Валюты:39:42)
TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error Cannot read property 'statusCode' of undefined
uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
Мой блог
Benutzeravatar
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von Bluefox » 12.02.2016, 17:55
instalator hat geschrieben:Новая ошибочка выскочила:
Как выглядит весь кусок скрипта? Сделай так
request(options, function (error, response, body) {
        if (!error && response && response.statusCode == 200) {
        else {
	        log ('ЦБ ОШИБКА - '  + (response ? response.statusCode : (error || body)));
