по-битный разбор десятичного числа
Вопросы и информация о скриптах для ioBroker
Palko
starter
Beitrag von Palko » 23.10.2017, 11:41
Добрый день.
К сожалению Beckhoff дает считать с себя данные только словами, а это 16 бит.
Читаю из Remanent области и для получения 50 бит данных разбазаривать 100 байт совсем не комильфо, когда можно считать одним словом булевы данные по целому разделу.
в JS не силен, курил булевы операции но так и не понял как правильно перевести число в двоичный вид и раскидать данные по отдельным переменным... точнее так: как правильно сделать побитовый сдвиг и "&" с маской...
iobroker+Beckhoff_BC9000+...
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: по-битный разбор десятичного числа
Beitrag von instalator » 23.10.2017, 18:13
Palko hat geschrieben:Добрый день.
Как ты читаешь данные?
не твой случай? http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=8629
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Palko
starter
Beitrag von Palko » 24.10.2017, 03:59
Читаю просто, двухбайтное слово через modbus TCP с контроллера.
Благодарю, щас раскурю ссылку.
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Beitrag von instalator » 24.10.2017, 08:25
Palko hat geschrieben:Читаю просто, двухбайтное слово через modbus TCP с контроллера.
т.е. обычная строка? разбей её посимвольно
Мой блог
Palko
starter
Beitrag von Palko » 24.10.2017, 12:15
вроде все получилось.
разбил по-символьно, засунул в массив.
получилось как то так:
Spoiler: Show hidden text
Code: Alles auswählen
var bin16;
var length1;
var data = [];
createState('MOV.FLT',0);
createState('MOV.KUH',0);
createState('MOV.KOR',0);
createState('MOV.BDR',0);
createState('MOV.DET',0);
createState('MOV.VAN',0);
createState('MOV.TLT',0);
createState('MOV.PRH',0);
schedule("*/15 * * * * *", function () {
bin16 = getState("modbus.0.holdingRegisters.56411_MOV_FLT").val.toString(2); // получаем из ячейки modbus 2-х байтное слово и переводим в двоичное представление, слово типа "1010011101"
length1 = 6;
 while (length1>=0) { // обнуляем весь массив для того чтоб не было undefined при массиве размером меньше 6
    data[length1]=0;
    length1--;
switch (parseInt (bin16)) {
    case 0:         //если ключевой бит снят то все обнуляем
        setState("javascript.0.MOV.FLT", 0);
        setState("javascript.0.MOV.KUH"/*MOV.KUH*/, 0);
        setState("javascript.0.MOV.KOR"/*MOV.KOR*/, 0);
        setState("javascript.0.MOV.BDR"/*MOV.BDR*/, 0);
        setState("javascript.0.MOV.DET"/*MOV.DET*/, 0);
        setState("javascript.0.MOV.VAN"/*MOV.VAN*/, 0);
        setState("javascript.0.MOV.TLT"/*MOV.TLT*/, 0);
        setState("javascript.0.MOV.PRH"/*MOV.PRH*/, 0);
    break;
    case 1:         // если установлен только ключевой бит то отмечаем только его
        setState("javascript.0.MOV.FLT", 1);
    break;
    default:        // во всех других случаях разбираем бинарное старшее слово
    length1 = (bin16.length)-9;
         while (length1>=0) { //5 и меньше
            data[length1] = parseInt (bin16.charAt(length1),2); // пишем в массив побитно (с 9-го бита слова вверх)
            length1--;
      setState("javascript.0.MOV.KUH"/*MOV.KUH*/, data[0]);
      setState("javascript.0.MOV.KOR"/*MOV.KOR*/, data[1]);
      setState("javascript.0.MOV.BDR"/*MOV.BDR*/, data[2]);
      setState("javascript.0.MOV.DET"/*MOV.DET*/, data[3]);
      setState("javascript.0.MOV.VAN"/*MOV.VAN*/, data[4]);
      setState("javascript.0.MOV.TLT"/*MOV.TLT*/, data[5]);
      setState("javascript.0.MOV.PRH"/*MOV.PRH*/, data[6]);
не сильно оптимально, но работает)
Copycat
Beitrag von Copycat » 25.02.2018, 11:04
Спасибо за скрипт, коллега. Как раз решал такую же задачу. Немного доработал его, возможно, будет полезно последователям.
var bin16;
// Состояния входящих регистров в порядке их размещения в памяти ПЛК Beckhoff BC9000
createState('D3KitchenLight1',0);       // %QX128.0
createState('D3LibraryLight1',0);       // %QX128.1
createState('D3KitchenLight2',0);       // %QX128.2
createState('D3LibraryLight2',0);       // %QX128.3
createState('D3BedroomLight1',0);       // %QX128.4
createState('D3LibraryLight3',0);       // %QX128.5
createState('D3BedroomLight2',0);       // %QX128.6
createState('D3LibraryLight4',0);       // %QX128.7
createState('D3DressingRoomLight',0);   // %QX129.0
createState('D3TankLight',0);           // %QX129.1
createState('D3LobbyLight',0);          // %QX129.2
createState('D3BathroomRadiator',0);    // %QX129.3
createState('DLadderLight',0);          // %QX129.4
createState('D3TankroomRadiator',0);    // %QX129.5
createState('D3BathroomLight',0);       // %QX129.6
createState('D3BathroomTowelHeater',0); // %QX129.7
// код срабатывает только в случае, когда изменился какой либо из регистров
on('modbus.0.inputRegisters.0', function (obj) {
    // слово типа "1010011101"
    bin16 = getState("modbus.0.inputRegisters.0").val.toString(2);
    // здесь дополняем строку до 16 симоволов лидирующими нулями
    // и получаем строку типа "0000001010011101"
    while (bin16.length < 16) {
        bin16 = '0' +  bin16;
    // Разбираем состояния в соотвествии с порядком битов unsigned 16 bit (little endian)
    setState("javascript.0.D3KitchenLight1", bin16[7]);
    setState("javascript.0.D3LibraryLight1", bin16[6]);
    setState("javascript.0.D3KitchenLight2", bin16[5]);
    setState("javascript.0.D3LibraryLight2", bin16[4]);
    setState("javascript.0.D3BedroomLight1", bin16[3]);
    setState("javascript.0.D3LibraryLight3", bin16[2]);
    setState("javascript.0.D3BedroomLight2", bin16[1]);
    setState("javascript.0.D3LibraryLight4", bin16[0]);
    setState("javascript.0.D3DressingRoomLight", bin16[15]);
    setState("javascript.0.D3TankLight", bin16[14]);
    setState("javascript.0.D3LobbyLight", bin16[13]);
    setState("javascript.0.D3BathroomRadiator", bin16[12]);
    setState("javascript.0.DLadderLight", bin16[11]);
    setState("javascript.0.D3TankroomRadiator", bin16[10]);
    setState("javascript.0.D3BathroomLight", bin16[9]);
    setState("javascript.0.D3BathroomTowelHeater", bin16[8]);
Beckhoff BC9000/MegaD-328/ioBroker@Orange PI Plus2
