Парсер погоды
Вопросы и информация о скриптах для ioBroker
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Парсер погоды
Beitrag von Pooh » 13.06.2017, 18:24
Помогите с адаптацией скрипта из MD:
Собственно парсинг страницы, в MD это называют "веб-переменные"
Ссылка: https://sinoptik.com.ru/погода-самара-100499099
Шаблон поиска: Прогноз погоды в Самаре на сегодня<\/span>: (.+?)<\/div>
на выходе имеем, например: Объект.Свойство: "Небо днем затянуло облаками, и вечером погода будет оставаться пасмурной. Без осадков. "
Кстати, более лаконичного сервиса погоды я не встречал. очень хорошо воспринимается, когда голосом озвучивает :-)
Вообще про тему парсинга вебстраницы просветите, плз...
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: Парсер погоды
Beitrag von instalator » 13.06.2017, 18:40
Pooh hat geschrieben:Помогите с адаптацией скрипта из MD:
Вот скрипт для примера http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1281
Так же есть драйвер для парсинга https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
Мой блог
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Re: Парсер погоды
Beitrag von Pooh » 13.06.2017, 19:21
извиняюсь за свою тупизну... на словах все понятно,...
на конкретно моем примере можно научить? ... :-)
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: Парсер погоды
Beitrag von instalator » 14.06.2017, 15:53
Pooh hat geschrieben:извиняюсь за свою тупизну... на словах все понятно,...
Ну ты прям хочешь готовое решение....
Spoiler: Show hidden text
Code: Alles auswählen
createState('pogoda','');
getForecast();
function getForecast() {
    request ('https://sinoptik.com.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-100499099', function (error, response, body) {
        // Получаем ответ
        if (!error && response.statusCode == 200) {
            // Парсим данные
            var desc = body.match(/<\/span\>:(.*?<\/div>)./);
            log('desc = ' +JSON.stringify(desc));
            // Если данные существуют, то обрабатываем
            if (desc) {
                desc = desc[0].toString();
                var result = desc.replace("</span>: ", "").replace("</div> ", "");
                log('result = ' +JSON.stringify(result));
                setState('pogoda', result);
// Запускаем в 45 минут через 2 часа
on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
Это один из вариантов. Сайтв помощь.
Мой блог
Benutzeravatar
instalator
guru
Kontaktdaten:
Re: Парсер погоды
Beitrag von instalator » 14.06.2017, 16:18
Если установишь драйвер Parser то в него нужно добавить регулярку:
\<\/span\>:(.*?<\/div>)
Указать ссылку откуда парсить и интервал обновления.
После чего в обьектах можно увидеть значение:
Мой блог
Pooh
professional
Kontaktdaten:
Re: Парсер погоды
Beitrag von Pooh » 15.06.2017, 06:06
Спасибо! Все получилось как надо!
